tv in mute con caricatore cd non originale (mk3 e39)
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da speedfastest, 7 Maggio 2008.
  1. speedfastest
    speedfastest Aspirante Pilota
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    salve a tutti,vi posto il problema di un amico che ha acquistato un 530i con mk3 etc etc; l'unica cosa che non aveva era il caricatore cd, ne ha messo uno della kenwood con adattatore e da allora la tv è in mute.
    vi posto le foto che sono riuscito a fare in tutta fretta, magari avete già qualche esperienza in merito e potete aiutarmi
    così la tv si sente ma il caricatore ovviamente no
    [img=http://img391.imageshack.us/img391/4071/07052008260cd0.th.jpg]
    cavo che colletato al modulofa ascoltare la tv
    [img=http://img182.imageshack.us/img182/5656/07052008261yj5.th.jpg]
    cavo caricatore cd
    [img=http://img182.imageshack.us/img182/2751/07052008262fk4.th.jpg]
    adattatore caricatore
    [img=http://img391.imageshack.us/img391/3793/07052008263vb1.th.jpg]
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Scusa, abbi pazienza..
    Ma te hai staccato il connettorino bianco dalla radio e gli hai collegato il connettorino dell'interfaccia ?
    E tutti i cavetti che c'erano nel vecchio connettorino bianco a cosa pensi servissero ??:cool:
  3. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    quella è la domanda da fare a chi ha consigliato quella interfaccia ovvero all'elettrauto...
    comunque a me pare di capire che sia tv che caricatore usino i pin 2-8-9 e quindi l'uno esclude l'altro.
    non vedo soluzione....voi?
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Assolutamente no.
    La TV va sui pin 11 e 12, quindi devi inserire tutti i fili del vecchio connettore bianco ( che non vanno eliminati) nel nuovo connettorino del tuo cd.
  5. Stratos
    Stratos Kartista
    151
    26 Marzo 2008
    520i E39 '96
    Aprofitto dello schema allegato per fare due domande, è possibile collegare una sorgente esterna (iPod) ?
    Non ci sono uscite basso livello per montare un ampli?
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    si, ma solo se la radio e' di costruzione dopo il settembre 2002 ( esiste un ingresso aux), oppure con un interfaccia che pero' viene montata al posto del cd changer
    No, se vuoi montare un ampli devi comprare o un ampli con ingressi in alta o uno di quei dispositivi che trasformano il segnale alto in pre.
  7. Stratos
    Stratos Kartista
    151
    26 Marzo 2008
    520i E39 '96
    Grazie, sulla mia allora nn c'è sicuramente l'ingresso aux, per quanto riguarda l'ampli credo che farò la modifica direttamente alla radio come avevo fatto all'ibiza, nn mi piacciono gli adattatori di segnale ne li ampli usato con ingresso high, troppo fruscio.
  8. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    scusa angel... nelle due foto che raffigurano gli spinotti è chiaramente visibile che i pin usati sia da uno spinotto che dall'altro sono i pin 2-8-9... te hai detto che dovrei metterli tutti in uno spinotto... intendi dire che dovrei fare una t e collegare 2 fili sul pin 2 2 fili sul pin 8 e 2 fili sul pin 9?
  9. Stratos
    Stratos Kartista
    151
    26 Marzo 2008
    520i E39 '96
    Non ci sono problemi collegando insieme i segnali?
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sul vecchio spinotto i pin 2 8 e 9 erano gia' occupati ?
    Allora quelli li puo' togliere ( erano la predisposizione per il cd originale ).
    Ma tutti gli altri esistenti li devi mettere
  11. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    ok! proverò ti farò sapere! intanto grazie
  12. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    finalmente... dopo mesi ho avuto la possibilità di provare e... funziona... in effetti i pin 2-8-9 erano la predisposizione....
    perfetto!
  13. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    adesso il tipo mi ha chiesto se posso montare il lettore dvd "digital dynamic DVP-1000M" . posso collegare il lettore dvd con i vari segnali direttamente al modulo tv tramite gli appositi pin? non fa niente che si sente in mono... una volta montato come faccio a passare su av?
    grazie
    p.s. dovrei mettere i segnali provenienti dal lettore dvd nel seguente modo
    audio out + al pin 4
    audio out - al pin 5
    video out + al pin 6
    video out - al 15
    vorrei sapere quale èil +12 fisso e quale il +12 sotto chiave
    la massa la prendo dalla vettura o no?
    come faccio poi a passare su AV? grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2008
  14. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Avanzi di canale fino al 30, poi il successivo è AV :wink:
  15. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    grazie! per il resto sono andato giusto? credo di si....:))))
    ma mi manca sapere il +12 sotto ciave
  16. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Sono pigro, anch'io prima o poi metterò qualcosa in più della TV, ma so già che il buon Bortesi (www.bortesi.it )è felice di darmi per 40 euro spedito a casa il cavetto interfaccia Audio Video, senza saldature o collegamenti volanti, plug n play :mrgreen:
  17. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    si,ma io non sono pigro... i cavetti me li faccio io senza spendere 40 euro... o lo devo prendere per forza?
    comunque... andando a fiuto il giallo che sarà + 12 è la batteria il rosso è il + 12 sottochiave
    grazie....
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    I pin sono giusti.
    Se hai una E39 i fili rosso/striscia verde sono +fisso e i viola /striscia bianco sono + sottochiave.
  19. speedfastest
    2 Maggio 2008
    ancora nessuna
    grazie angel... proverò al più presto...
