Impianto 320 e46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da igorsigno, 26 Aprile 2008.
  1. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    BMW 320D F31 LUXURY 2018 - 190 CV-
    ok, ho capito il discorso sul farseli autocostruiti, ma se invece di passivi, li trovo attivi così si risparmiano anche un pò di eurini il risultato potrebbe essere lo stesso??
  2. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    son passivi anche quelli che vorresti prendere tu, se chiedi consigli ti si puo indicare quali sono i punti per fare un buon lavoro, ovviamente non si sa che capacità tu abbia in queste cose, puoi risparmiare molto anche se te li fai tu fatti bene, certo è che se li compri già fatti risparmi tempo ma il risultato non è lo stesso, questo è pacifico, ma comunque resta il fatto che il tuo 3 vie suonerebbe lo stesso, non renderà come con dei filtri su misura, ma in ogni modo non farà mica schifo
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Irgosigno, solo per curiosità, tu ricerchi la qualità o la pressione sonora?
    Nel senso vuoi sentire forte la musica o preferisci ascoltarla piano ma con un’ottima ricostruzione della scena sonora, definizione, dinamica ecc…
  4. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao rispondo prima a stecca: io non ho mai affrontato un lavoro del genere, perciò non so che tipo di difficoltà ci sia a costruirmeli, per quanto riguarda i consigli, datemene pure quanti ne volete sono sempre bene accetti, specialmente se mi fate risparmiare qualche soldo visto i periodi di magra che ci sono,per quanto riguarda le mie preferenze musicali, io ascolto di tutto, ma vorrei realizzare un inpianto da sentire pulito anche ad alto volume, non cerco un' impianto che mi spacchi i vetri giusto per fare rumore ma un suono equilibrato
  5. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ho cominciato a realizzare l' impianto... ed ho subito un problema, come si fa a passare i cavi delle casse nelle porte anteriori, cosa si deve smontare?? aiutoooooooooooooo
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io per il passaggio dei cavi ho lasciato per il minimo indispensabile quelli originali.
    Ti consiglio di non svegliar il cane dormiente, li passano i cavi dell’air bag.
    Ps. La mia configurazione attuale utilizza una potenza RMS di 20 Watt circa (con altoparlanti che supportano più di 80W rms e amplificatore che può buttare fuori più di 150W rms)
  7. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    concordo al 100%
    se il crox e' fatto sulla tua auto da uno bravo (purtroppo sono pochi), e' tutta un altra cosa, e anche con la multiamplificazione serve comunque esperienza
    dico la mia, appurato che il midwoofer sale abbastanza, perche non fare un 2vie, piu' semplice da tarare e piu' probabile che suoni decentemente, senza l'intervento di un esperto
    :wink:
  8. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciAo, finalmente sono riuscito a montare il 3 vie anteriore cambiando un paio di pezzi, ho montato:
    tweeter hertz ht 25
    midrange phonocar 2/311
    woofer focal 6k3p
    i woofer e i medi sono mossi da un audison vrx 4.300, mentre i tweeter con un audison lrx 2.150 collegato a ponte con il vrx, qualcuno mi sa dare una mano su come settare tutti i filtri?????????? [​IMG] [​IMG]
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se ho capito bene tu hai scelto la via della multi amplificazione, giusto?
    Hai collegato i tweeter sul’ampli due canali, invece mid e woofer sul quattro canali, giusto?
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Cosa intendi in questo a caso "a ponte"?
  11. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    cancella il termine A PONTE, volevo dire esattamente quello che hai capito
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Del vrx 4.300 che versione hai? Quali moduli hai?
  13. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao, dovrebbe essere il vrx 4.300 ex se esiste mi ricordo una sigla del genere, comunque è cromato, con il modulo pc36
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Guarda bene e dammi più info. Ci sono troppe varianti.
  15. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ok controllato è la versione vrx 4.300 ex
  16. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    Ricapitolando, ho montato un tre vie sull' anteriore usando questi componenti:
    tweeter HERTZ HT 25
    medi PHONOCAR 2/311
    woofer FOCAL 6K3P
    per muovere i medi e i woofer uso un AUDISON VRX 4.300 EX con modulo PC36, per i tweeter un AUDISON LRX 2.150 collegato con il vrx in MULTICHANNEL.......... qualcuno mi sa dare una mano per settare i filtri del vrx 4.300 e del lrx 2.150?????????
    AIUUUUUUTOOOOOOOO ](*,) ](*,)#-o
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Leggendo i manuali il tuo ampli è fatto per pilotare subwoofer.
    Ha filtro subsonico, regolatore di fase continua 0 – 180° , regolatore remoto ecc…
    Per poterlo utilizzare correttamente per la tua applicazione servono sue estensioni BH12.
    Per ovviare a ciò servirebbe, come normalmente si fa, un filtro attivo esterno che controlli tutti gli amplificatori.
  18. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Che sorgente hai?
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  20. igorsigno
    igorsigno Kartista
    203
    24 Aprile 2006
    ciao, ho la sorgente originale, non la cambio perchè ho il navi 16/9
