BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Telecomando non funziona più
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da zerogil, 20 Maggio 2010.
  1. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Non riesco ad aprire e chiudere l'auto con il telecomando. Pensavo fosse scarico ma non funge neanche quello di riserva con la chiave funziona tutto e funziona anche il tasto di chiusura interno. Ho provato a cambiare la centralina nello spoiler come suggerito in altri post ma non funziona. Cosa puo' essere?
  2. zerogil
    2.124
    593
    24 Marzo 2006
    330i msport
    Nessun suggerimento per me
  3. fedeb
    fedeb Aspirante Pilota
    18
    26 Ottobre 2009
    320d Touring m-sport
    Mia esperienza
    Filtraggio acqua centralina spoiler. Risolto il filtraggio, cambiata centralina, problema risolto.
  4. ar7
    ar7 Aspirante Pilota
    10 Aprile 2010
    BMW 320d Msport
    Ciao ragazzi da un paio di giorni tutti e due i telecomandi non funzionano più, la macchina va in moto ma quando è ora di chiudere o aprire niente....
    Qualcuno sa aiutarmi??
    Grazie:biggrin:
  5. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    BMW X2 sDrive 18D F39
    Ciao...in prima battuta direi la batteria del telecomando.
    La macchina và in moto perchè cmq viene riconosciuta (il circuito di riconoscimento non è alimentato).
    Il fatto che sia avvenuto su entrambi i telecomandi ovviamente fa pensare più al ricevitore sull'auto.
    Ma qui ci vuole qualcuno + esperto di me.
  6. ar7
    10 Aprile 2010
    BMW 320d Msport
    ho controllato anche i fusibili ma non ho trovato niente di fuori posto...
  7. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    ...visto che ci sei sarebbero da controllare le batterie dei telecomandi...
  8. ar7
    10 Aprile 2010
    BMW 320d Msport
    Perchè secondo te partono tutte e due assieme??
    Io li uso sempre tutti e due, perchè uno lo uso io ed il secondo lo usa la mia ragazza....
  9. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    l'ho scritto nella mia prima risposta e lo ribadisco: è improbabile che ciò accada ad entrambi i telecomandi nello stesso istante.
    Quindi ritengo che sia più probabile un problema nella parte ricevente.
    Però visto che è molto più semplice controllare una batteria che non andare a ricercare il guasto nel ricevitore, mi toglierei il dubbio.
  10. ar7
    10 Aprile 2010
    BMW 320d Msport
    ho appena controllato ma se non ho capito male nel mio telecomando non si può cambiare la batteria...
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Puoi provare a ricodificare i telecomandi (può accadere che questi per cause varie, perdano appunto, la codifica e non riconoscano più la vettura).
  12. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    Concordo.
    I telecomandi se non erro sono a batteria ricaricabile.
    Ma credo che sia cmq apribile e sostituibile. Io non l'ho mai fatto ma non credo che i grandi ingegneri abbiano sigillato un telecomando (spero!!): anche le batterie ricaricabili prima o poi si esauriscono.
  13. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    In realtà lo sono ma le chiavi della serie E46 (e presumo, dunque anche per la serie E9x) si è riusciti comunque ad aprirle e a sostituire la batteria agli ioni di litio ricaricabile.
  14. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Solo nel caso che tu abbia comfort access la batteria non è ricaricabile me bensì si sostituisce
  15. ar7
    10 Aprile 2010
    BMW 320d Msport
    Risolto tutto....portata dal meccanico ed ha trovato la centralina che gestisce i telecomandi bruciata....
    Cambiata e via!!!!!
