quale gasolio usare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da pitpro, 23 Aprile 2008.
  1. pitpro
    pitpro Collaudatore
    323
    9 Gennaio 2008
    bmw z4 e89 23i Sdrive Roadster
    raga scusate ma posso usare il blu diesel come gasolio?molti mi hanno detto che fa male al motore,è vero?
  2. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    ci sono pareri contrastanti,cmq a me hanno detto che mettendolo ogni tanto non fa male anzi migliora le prestazioni..
  3. pitpro
    pitpro Collaudatore
    323
    9 Gennaio 2008
    pure io sapevo così che ogni tanto non fa male....però altri mi hannodetto nonmetterla mai beh non so a chi credere....
  4. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    la scelta è soggettiva provalo tu stesso e vedi...
  5. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    appena uscito mettevo sempre quello ma dopo un 35/40000 km all'accensione da freddo sentivo un ticchettio, tipo battito in testa, che durava un 10"...beh il mio meccanico mi ha detto di cambiare gasolio e ritornare a quello normale perchè seccava gli iniettori e in effetti il ticchettio dopo poco è sparito da allora non lo uso più...cmq usarlo ogni tanto non fà male
  6. bresson72
    bresson72 Primo Pilota
    1.115
    43
    25 Gennaio 2008
    bmw 123d eletta
    Quoto
  7. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    della Shell V-Power Diesel che dite? sarà la stessa cosa o dite sarà migliore? io non l'ho mai provato
  8. bresson72
    1.115
    43
    25 Gennaio 2008
    bmw 123d eletta
    Personalmente mi trovo benissimo con l'ESSO normale, ogni tanto vado di Agip BLUDIESEL:wink:
  9. pitpro
    pitpro Collaudatore
    323
    9 Gennaio 2008
    ho capito faccio quello normale ogni tanto metto il blu:wink:
  10. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    io sulla mia sono 8000 km che uso solo bludiesel e nessun problema
  11. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    io uso solo V-power però non faccio molti km, ogni tanto quando non lo trovo metto quello normale, fin ora non mi sono trovato male!
  12. actarus8v
    dalle prove effettuate dalle riviste, non risultano miglioramenti usando gasoli speciali....per questo non li metto mai
    anzi uno dei migliori gasoli è risultato il tamoil normale, che metto quando trovo
    altrimenti esso.....mai problemi
  13. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    davvero? bè sapevo che alla fine le centraline sono impostate per usare un tipo di gasolio e non riescono ad adattarsi a diverse percentuali di cetani, pensavo però che quelli speciali aiutassero a tenere un pò pulito il motore!
  14. Peppe sud
    Peppe sud Secondo Pilota
    542
    30
    3 Aprile 2008
    BMW 130i
    ..scusatemi un pò..
    ..ma quando dalla fine di quest'anno ci saranno solo gasoli senza zolfo per obbligo di legge che faremo, spaccheremo tutti i motori?
  15. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    sicuramente no però spero vivamente che lo zolfo lo tengano ancora per molto tempo utilizzando le solite deroghe
  16. Peppe sud
    542
    30
    3 Aprile 2008
    BMW 130i
    ..personalmente sul JTD 8 valvole (147) mi sono trovato benissimo con il bludiesel (motore più silenzioso e più fluido, consumi leggermente inferiori) e con il V-power diesel (motore un pò più nervosetto e consumi leggermente inferiori)..
    ..sono entrambi additivati quindi sono sicurissimi..
    ..quello che mi hanno detto e che penso sia l'unica precauzione è di non mescolarli, arrivo in riserva spinta e faccio un pieno o di normale o di senza zolfo..
    ..poi di tutto quello che si vuole dire sta di fatto che a fine anno il gasolio sarà solo senza zolfo..:-s
  17. Guimat118d
    Guimat118d Kartista
    124
    6 Maggio 2008
    BMW 118d (143Cv) Attiva
    Io ho una 118d, uso sempre o blu disel o V power ecc ecc, credo di avere messo solo una volta quello normale....
    Può veramente creare problemi al motore?? Non dovrebbe essere migliore?
  18. Peppe sud
    542
    30
    3 Aprile 2008
    BMW 130i
    ..vanno bene tutti..meglio ancora quelli additivati (bludiesel, V-power)..
  19. Guimat118d
    Guimat118d Kartista
    124
    6 Maggio 2008
    okk grazie!!
  20. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    cmq già ci sono + discussioni aperte in merito...
