scricchiolio finestrino sx e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da ras, 31 Agosto 2007.
  1. ras
    ras Collaudatore
    305
    25 Luglio 2005
    BMW X1 25d 2013
    Ciao a tutti! :biggrin:
    Allora, la mia 5er e 39 530d touring del 2003 da pochissimo tempo emette uno scricchilio assai accentuato proveniente dal finestrino sx del guidatore!#-o
    O almeno mi sembra che sia il finestrino, perchè lo fa quando è chiuso, (da aperto non ricordo) e perchè ho cercato di toccare tutte le plastiche intorno ma non ho trovato la fonte!!! :-k
    Aiutatemiii, perche la macchina è perfetta, non si sente nessun romorino anomalo, quindi questo mi fa impazzire!!! ](*,) :razz:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Solito problema del ca**o delle E39.
    Se lo abbassi di mezzo cm gia' non senti piu' rumore vero ?
    Devi pulire e lubrificare con un po' di spray al silicone la guarnizione superiore ( quella che corre tutta sopra la porta e va a contatto con il tetto.).
    E' quella maledetta!
  3. ras
    ras Collaudatore
    305
    25 Luglio 2005
    BMW X1 25d 2013
    Ah, grazie :biggrin: , pensavo peggio... domani pulisco e lubrifico subito e poi ti dico!!!
    Ciao! :mrgreen:
  4. Dionisio
    Dionisio Kartista
    73
    30 Agosto 2007
    530D Touring
    Lascia che te lo dica! Sei un vero mito!=D>
  5. 528iose
    528iose Secondo Pilota
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    528i Automatica Steptronic
    Ciao a tutti,
    anch'io sento un rumore lato giuida quando prendo delle buche,tipo qualcosa allentata che sbatte, mi sembra che proviene dalla cintura di
    sicurezza !!!
    Qualcuno ne sa qualcosa ????
  6. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    ti sembra che arrivi dal pannello porta o giù di li ???
    controlla il sedile.... probabilmente è lui.... se gli dai due o tre colpi dovresti riproporre lo stesso rumore....
  7. PuccioE39
    64.265
    8.053
    ma sono l'unico che per ste c.agate non ci perde il sonno? :lol:
  8. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Buonjur finess..#-o
    OT ho appena abbandonato la bmw da missaggia.
  9. PuccioE39
    64.265
    8.053
    buondì anche a lei!
    in bocca al lupo per l'installazione!:biggrin:
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    OT Abbiamo controllato i flitri e sono ok, quindi i tagliandi bmw sono veri.. gli ho detto di verificare i silent block, e le pastiglie. A breve i 16" grazie al buon Bolletta.
  11. PuccioE39
    64.265
    8.053
    ottima idea
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    OT A breve i 16" grazie al buon Bolletta.
  13. PuccioE39
    64.265
    8.053
    :biggrin:
  14. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..situazione pompa acqua?..lo sai che pure quello è un possibile cruccio delle E39...:confused:
  15. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Nuova insieme alla termostatica.:biggrin:
  16. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    Ho provato a muovere il sedile ma non riproduce lostesso rumore! forse è interno al pannello! sai mica come si smontano ?
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se sei sicuro che non siano le guarnizioni ( fanno un rumore che puo' sembrare anche dei piccoli sbattimenti) prova a regolare meglio il gancio della serratura della portiera ( quello dal lato carrozzeria ).
  18. 528iose
    600
    16 Aprile 2007
    Lecce
    Ciao Angelo, Complimentoni Per Il Tuo Nuovo Serie 5 !!! Ci Hai Dato Dentro.....
    Il Rumore Credo Che Provenga Dal Pannello Posteriore Sx!!! Ci Devo Gurdare Meglio Magari La Faccio Guidare Da Mia Moglie Ed Io Mi Siedo Dietro Per Sentire Un Pò......peccato è L'unico Rumore Che Si Sente All'interno.
    Sai Ho Messo I Cerchi Da 18" I Dotz Mugello Con Doppia Misura Con Le Gomme Riportate Dal Libretto, Un Vero Schianto, Appena Ho Un Pò Di Tempo Faccio Un Paio Di Foto è Le Posto.
    Però Ho Un Problema Tocca La Gomma Posteriore Destra Di Un Pelo Ho Fatto Oggi La Convergenza Ma Con Poco Risultato, Era Un Pò Fuori Convergenza Ma Non Troppo, Domani Provo In Carrozzeria !
    Ciao.
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Prova a lubrificare le guarnizioni posteriori ( sopratutto la parte di guarnizione verticale che si trova tra il finestrino anteriore e quello posteriore) e il gancio della porta.
    Per la ruota che tocca ci vuole una leggera ribattuta in carrozzeria.:wink:
