Dissturbo amplificatore Serie 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Hompy, 10 Aprile 2008.
  1. Hompy
    Hompy Aspirante Pilota
    2 Aprile 2008
    BMW 120d 3d Attiva
    Ciao a tutti ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato nulla...io vorrei montare un impianto navi con sinto tv Kenwood KNA-DV2200 (funzionava già sulla mia auto precedente) ma andando dal mio tecnico di fiducia mi ha spiegato che potrebbero esserci dei problemi dovuti all'amplificatore che la Serie 1 possiede già di serie (mi ha chiesto se aveva i subwoofer sotto i sedili anteriori..ed è così) e che potrei avere disturbi con il Kenwood...io non me ne intendo assolutamente voi sapete qualcosa? Vorrei sentire qualche parere prima di fare eventualmente una prova...se qualcuno sa qualcosa mi fa davvero un grande favore...ci tengo a montare il mio Kenwood...grazie :wink:
  2. pietm3
    pietm3 Kartista
    94
    22 Maggio 2007
    bmw 316 compact
    e ke tipo di problema dovrebbe dare l'amplificatore?
    Ora non sono a conoscenza di ke tipo di amplific si tratta ma se è uno normale con gli spinotti RCA quelli femmina bianco-rosso per intenderci ci colleghi il segnale proveniente dall'autoradio lo stesso spinotti RCA femmina bianco-rossi con un cavo RCA maschio-maschio e il gioco è fatto:)
  3. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    sull'impianto base non c'e' nessun ampli installato di serie
    i sub sono mossi dalla radio (sempre nell'impianto base)
    i problemi, li hai se aggiorni il sw vettura e se fai un service, in conce serve la radio originale, devi rimetterla
    :wink:
  4. Hompy
    2 Aprile 2008
    BMW 120d 3d Attiva
    Ok grazie! Strana questa cosa che bisogna rimettere l'autoradio originale...non mi sembra molto furbo cambiare l'autoradio è una pratica abbastanza comune...non è come rimappare una centralina potevano inventarsi qualcosa di più furbo...ne parlerò con il mio conce e comunque se riesco a montarlo lo scriverò su questo 3d
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la radio e' sotto canbus
    loro non vogliono che cambi radio, ma che compri i suoi sistemi hifi
    sara' sempre piu' difficile metterci le mani nelle auto nuove
    :wink:
  6. Luigi120d
    Luigi120d Primo Pilota
    1.156
    18
    23 Febbraio 2008
    320d E92 ///M-Sport
    scusate ma che intendete per "sw vettura" ?:-k
  7. Hompy
    2 Aprile 2008
    BMW 120d 3d Attiva
    Dunque ieri abbiamo fatto la prova montaggio del navigatore e nessun disturbo...martedi lo montiamo definitivamente...l'installatore mi ha spiegato che probabilmente sono problemi relativi solo a serie 5-6-7 e sono dovuti al passaggio della fibra ottica che crea disturbi audio...comunque tutto ok quindi salvo complicazioni non tornerò sull'argomento ;)
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la fibra ottica e' luce non crea disturbi di nessun tipo, il problema e' da ricercarsi altrove
    :wink:
