Non contento del sistema standard della E92 ho deciso di potenziare ulteriormente il mio impianto audio (maledetto audiofila che sono). Ho installato nel triangolino delle portiere anteriori dei tweeter RES detector: http://www.resaudio.it/italiano/prodotti/tweeter/detector/detector_datasheet.htm ovviamente tagliati con un crossover. Amplificatore 4 canali della Phoenix Gold che amplifica tweeter, medi in portiera originali e subwoofer sotto i sedili originali più il subwoofer che io ho montato in aggiunta nel bagagliaio. Questo è l'ampli: http://www.carsound.com/articles/publish/printer_413.shtml e questo è il subwoofer che ho piazzato nel bagagliaio: un hertz EBX300 R 1000W E 30 cm di larghezza. http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/st_energy_ebx300r.pdf Il tutto dopo le varie regolazioni e settaggi suona egregiamente, penso si possa paragonare all'optional fornito in bmw del sistema "multi-amplificato" anche se penso possa essere ancor meglio il mio. Tra poco includerò le foto. PS: l'ampli l'ho installato sotto la cappelliera, nel bagagliaio, fissato con delle viti a "testa in giu" in modo che non si veda nè un filo nè un ingombro nel pur sempre utile bagagliaio (tranne il subwoofer, ovviamente quello deve restare li) PS2: avete notato che in basso vicino all'apertura del cofano motore abbiamo un attacco per l'uscita ottica? io ce l'ho. è praticamente predisposta per un lettore DVD... definizione altissima. PS3: felice di scoprire che ho la batteria del bagagliaio, è enorme sarà almeno un 90 Ampere.. grande bmw.
600 € solo di materiale e componenti. per il resto ho fatto con un mio amico, 7 ore di lavoro. faccio foto di tutto. Domani aggiorno il tutto.
mi fai meglio capire dove sarebbe la suddetta uscita ( a me l'auto la consegnano tra 20gg ed ha il sistema multiamplificato anche se nulla esclude di fare ciò che hai deciso tu ). Ma hai pure il modulo tv che vedi i dvd ?
certo allora l'uscita ottica è a sinistra del pedale della frizione e a destra della leva apertura cofano, nascosta dietro alle plastiche. non ho il modulo tv. In ogni caso, queste sono le foto dell'impianto: tweeter, sub e ampli nel bagagliaio. Le foto dell'uscita ottica le farò domani.
ultim'ora: non riesco a fare la foto all'uscita ottica perchè è sotto le plastiche (facilmente smontabili) ma ormai ho richiuso tutto. a foto dimostrativa: è un led che lampeggia (simbolo del segnale pronto) come questa foto: http://content.answers.com/main/content/img/CDE/_TOSLINK.JPG
Posso chiederti perchè hai messo tutto a vista?! Io l'ampli ed il sub l'ho messo nel vano sotto al bagagliaio.
Bel lavoro, sicuramente si sentirà bene, anche se probabilmente dovrai penare un pò per settarlo bene. Ottima scelta per i tweeter Res Detector. Il sub renderà molto bene ma ti à ciullato un bel pò di bagagliaio.
bè l'ampli + innocuo di sotto la cappelliera non può essere. non occupa spazio e non si vede. il subwoofer in cassa è l'unico modo per avere un suono basso molto profondo, come piace a me, da amante della musica rock. un subwoofer su pianale o nella posizione "ruota di scorta" è troppo secco. è la normale condizione di litraggio che serve per far suonare un sub come si deve.
Sto modificando anche io l'impianto di serie benche sia buono, tw due impact da 25 mm. md due focal k4 slim da 10, sub devo ancora collegarli causa adattamenti vari due hert da 20 serie 8.Il fronte posteriore per il momento e' originale e nel baule due sub kicker da 30 solobaric con ampli kicker kx 2500.Devo solo trovare il modo per amplificare il segnale per il front senza compromettere la funzione del telefono, pensavo di prelevare il segnale dall'amplificatorino sotto il caricatore e mandarlo nell'entrata di alto livello dell'ampli.Al momento sto cercando un'altro kicker usato o nuovo 4 canali serie kx per avere tutte le fonti uguali, se qualcuno sa aiutarmi posso scambiare con un kicker 2 canali serie kx 1250 oppure un sinfoni 2 canali 70 rms,grazie.
cambia i kicker finchè sei in tempo.. non mi dire che ti aspetti qualità e prestazione da dei kicker... per il resto tutto ok.
