harman kardon
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da stippi70, 31 Marzo 2008.
  1. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    bmw serie 3 e 46 touring
    qualcuno sa quanti watt rsm per canale ha. e se posso matterlo con il mio business cd di serie se si con quali cavi. grazie
  2. PuccioE39
    64.329
    8.091
    il wattaggio non lo rocordo, dovrei trovare il depliant e guardarlo, ma mi pare 340 totali (a memoria).
    devi cambiare le casse (che da 6 dell'impianto base passano a 10 + anche il sub, se non ricordo male), mettere l'ampli dedicato nel bagagliaio e portarvi la cavetteria, montare il tasto di accensione dell'ampli
    consiglio spassionato: fatti un aftermarket, costa meno e rende meglio
  3. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    l'h/k va splendidamente...ma quoto puccio...se c'è, o se le metti quando ordini la macchina è un discorso...altrimenti con la stessa cifra di fai un impianto da sagra paesana!
    se non ti piacciono le tamarrate puoi sostituire le casse con altre più potenti e tenerle cmq nelle loro sedi semi nascoste, l'ampli lo sbatti dietro nascosto, ti esce un super impianto che nessuno vede..
    cmq l'h/k va con tutto...mi andava con la business cassette e mi va com la business cd mp3
  4. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    con questo amplificatore posso metterci anche solo 2 casse e un sub solo?
  5. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao...
    H/k funziona cosi
    si collega alla radio originale, e dentro ha i separatori di frequenza che sono cosi ripartire:
    serie 3 touring:
    anteriore : Basso, medio, acuto
    posteriore : Subwoofer(nei fianchetti del bagagliaio), Medio/Alto nella portiera
    Amplificatore sempre nel bagagliaio, e tasto per attivazione effetto spatial sound nella consolle anteriore.
    Il tasto non accende l'ampli o il sub ma aggiunge un effetto, cose se fosse un loudness.
    Il prezzo non è elevatissimo.
    Alfio
  6. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    cioe'?grazie
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Scusa ma a cosa dovrei rispondere? cosa non hai capito?
    ALfio
  8. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    Scusa ma non è che non ho capito e che forse non mi sono spiegato molto bene.
    Vorrei sapere se con questo amplificatore (che mi è stato regalato) posso fare un normalissimo impianto ovvero : nelle portiere anteriori due woofer e due tweeder della hertz e nel portabagagli un subwoofer . Con l'installazione che ti ho descritto l'amplificatore può aver solo tre canali e quante watt RMS riesco ad ottenere ?
    Ciao Sante
  9. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    se ti riferivi alla mia domanda cioe?
    intendevo il prezzo visto che hai detto nn ellevatissimo....grazie
  10. nika17
    nika17 Collaudatore
    379
    8 Novembre 2006
    BMW E-46 325i rest
    raga rimandendo in tema h/k mettere uno stereo after market si può con quest'impianto? o si perde in qualità? (magari si guadagna??)
  11. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ciao, io ho appena preso una vettura con l'a/k va bene ma non lo comprerei mai, sul vecchio coupe ne avevo uno fatto da me che era una figata, e funzionava co lo stereo originale, fai lo stesso che spendi uguale , ma suoni veramente ed è tutto invisibile, tra l 'altro io il mio lo sto vendendo, ma non so se per il turing va tutto bene...
  12. kikobg
    kikobg Collaudatore
    257
    27 Novembre 2007
    E46 318ci, E83 X3 2.0d
    barone, che impianto avevi fatto sul tuo vecchio coupe' con stereo originale? Anche io ho un coupe' e voglio manterere lo stereo originae. Grazie
  13. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    interessante..!
  14. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    qualcuno mi puo rispondere alla mia domanda? quella se posso mettere con questo amplificatore solo 2 casse e un sub e sfruttare la massima potenza ? grazie
  15. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    sicuramente si, xchè l a/K usa un ingresso amplificato, accetta lil 20+20, o il 30+30 di uscita normale di qualsiasi autoradio, ti conviene rubare il segnale dai woofer posteriori e portali in ingresso all a/k xchè cosi sei gia nel cofano e da li riparti x e riporti tutti i segnali in plancia dietro l autoradio cosi ti eviti troppi casini, il rem di accensione dovrebbe, e dico dovrebbe verifica con un tester il pin 14
