Problema Navcoder Per Sblocco Modulo Tv | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da derfet, 31 Marzo 2008.
  1. derfet
    derfet Aspirante Pilota
    42
    9 Luglio 2007
    Mini Cooper S
    Ciao ragazzi volevo chidervi una cosa... domani eseguirò per la prima volta lo sblocco di un modulo Tv per vedere la televisione anche in movimento. Ho scaricato la nuova versione di Navcoder (2.3.5) però vorrei che qualcuno di voi gentilemnte mi spiegasse rapidamente i passaggi oppure (meglio ancora) se qualcuno di voi conosce dei link dove è spiegata la procedura... Non vorrei andare ad intuito... Inoltre vorrei sapere da voi se nel momento in cui eseguo lo sblocco bisogna inserire qualche codice, se eventulamente dovesse essere così gradirei degli aiuti . Vi ringrazio per il tempo mi mi avete concesso.
  2. derfet
    42
    9 Luglio 2007
    Mini Cooper S
    Ragazzi mi è sorto un dubbio... Questa versione di Navcoder dovrebbe essere registrata... Ma posso eseguire lo stesso gli sblocchi se non è registrata ? Non credo... Fatemi sapere come e cosa posso fare
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao, se non ergistri la tua copia non riesci a fare nulla!
    ALfio
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    O perlomeno fai molto poco.
    Ma per sbloccare la tv devi registrarla e pagare mi pare una 20ina di euro.
  5. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Per sbloccare la tv non occore registrare il software, solo per il SES del bluetooth e per ricodificare le centraline da mono a colori
    eventualmente carica una versione precedente, tipo la 2.0
  6. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ma davvero ??
    :-k Chebbello !!
  7. derfet
    42
    9 Luglio 2007
    Mini Cooper S
    ciao ragazzi, per risolvere i problema della registrazione ho installato la versione 2.0.17, però adesso mi chiedo innazitutto se è compatibile con vista ma soprattutto se riuscirò a fare quello che devo... lo sblocco del modulo tv... Vi ringrazio sempre per il vostro supporto...
  8. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Quoto.
    La registrazione serve anche per le modifche eventuali al modulo luci.
    x defert:
    Meglio che usi XP o Win2000. Se non ci riesci caricati una virtual machine sotto vista e poi ci installi XP o win2000.
  9. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Quoto in pieno, sotto vista a me non ne ha voluto sapere di funzionare
  10. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    741
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao io ho usato la versione 2.1.1 e sblocca la tv in mmovimento senza codice di registrazione. Ho usato un portatile con Vista installato. Ricordo che si è collegato a Windows update per scaricarsi un file necessario e poi tutto è filato perfettamente. Per i contatti ho usato degli spilli inseriti nei tre fili necessari:i-bus, terra e 12v.
    ciao
    claudio
  11. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    terra??? :-k
    volevi dire massa.... #-o :mrgreen:
  12. klaus06
    741
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Massa, certo!
  13. derfet
    42
    9 Luglio 2007
    Mini Cooper S
    allora ragazzi tutto è andato bene... con navcoder 2.0.17 e vista come sistema operativo... Che voi sappiate cosa esiste per apportare modifiche al modulo base? E per lo sblocco Tv alle nuove serie? NAvcoder non dovrebbe andare bene... Vi ringrazioe sempre per la disponibilità....
  14. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Il nav coder va bene sulle vetture dotate di i-bus. Non sulla rete MOST (mi pare si chiami così) delle e6x e9x e8x ecc.
  15. derfet
    42
    9 Luglio 2007
    Mini Cooper S
    quindi non esiste nessun software con relativa interfaccia (non i-bus ma ???)che mi permetta di sbloccare il modulo Tv per vedere la televisione in movimento sulle serie nuove (con interfaccia can se non sbaglio...)???
    Vi ringrazio sempre
  16. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Dovresti procurarti l'ultima versione del BMW Scanner (programma russo 8-[ ) e la relativa interfaccia seriale-OBD e forse si riesce. Via I-bus, nada [-X
  17. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche io avevo seguito lo studio del "Russo" ma poi non s iè più saputo niente... tu hai qualche news?
  18. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Mi pare sia uscita una versione del sw che permette di mettere mano anche alle vostre bimbe, ma mi ero interessato solo temporaneamente per il problema al mio cruscotto (poi risolto :wink: ). Poi ho laciato perdere. Comunque c'è un sito interessante dove si parla di coding e di sw ed interfacce per coding:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=124110
