BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 cambio pastiglie freni
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da apexs, 11 Febbraio 2008.
  1. apexs
    apexs Kartista
    163
    27 Dicembre 2006
    serie 3 E90
    tra un pò ho il cambio pastigli freni ant e post ormai sono fuori garanzia infatti o le cambio io ho vado dal mio meccanico di fiducia
    ma la mia domanda
    dove comprate le pastiglie
    originali o copie?
    prezzo?
    accetto consigli.
  2. spectrum
    spectrum Kartista
    68
    17 Dicembre 2007
    320d Eletta 163cv
  3. 996GT3
    20.667
    865
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Le originali sono Textar, quindi puoi mettere queste senza prenderle in BMW.
    Altrimenti monti un prodotto non originale ma di qualità superiore.
  4. alex74
    alex74 Kartista
    69
    10 Marzo 2011
    bmw serie 320d e90 attiva
    ciao a tutti per la prima volta mi appresto a sostituire le pastiglie freni e per la precisione
    quelle posteriori
    la concessionaria mi ha detto, che se eventualmente farò il lavoro da loro, quando si sostituisce le pastiglie è sempre raccomandabile sostituire anche il suo sensore
    il sensore è quello che serve per dirti quando vanno cambiate e problemi vari?:-k
    se serve a questo è vero che vanno sostituiti ogni volta?:-k
    il sensore è sulla pastiglia e quindi ne servirebbero due giusto?
    sapete per caso il loro costo con relative pastiglie?
    un ringraziamento a tutti coloro mi risponderanno
  5. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    non ho presente come sono fatte le pastiglie per i bmw (come tutte le altre, penso!) ma di solito il sensore è "affogato" dentro la pastiglia stessa, solitamente solo in una di quelle lato guida, in modo che ad un certo livello di usura il sensore spunta fuori attivandosi e fa scattare il check al computer di bordo
  6. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Il sensore è uno solo dietro, se non ricordo male.
    Va cambiato necessariamente al cambio pastiglie.
  7. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Sulla mia il sensore è posteriore destra e anteriore sinistra. Si cambia solo se usurato. Quando segna potrebbe essere solo una delle due pasticche ad averlo consumato.
  8. gnappus2002
    6.599
    850
    1 Novembre 2010
    bmw 335 cabrio
    Il sensore è esterno alle pastiglie, e si dà vagamente per scontato che se è usurata la coppia di pastiglie di destra ( o sinistra) anche quella controlaterale (dello stesso asse) è nelle stesse condizioni, non rendendo necessario il sensore da entrambe le parti.
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao a tutti, qualche giorno fa ho cambiato le pastiglie freno, prese su AUTODOC marca Ate , con numero di serie perfettamente compatibile . Smonto le vecchie praticamente alla frutta e noto che erano consumate male, guardando bene noto che i martelletti posti alle estremità della pastiglia esterna non entravano bene nella sede della pinza praticamente la sede è leggermente più corta quindi se entra sopra resta fuori sede sotto o viceversa. Le nuove sono uguali quindi le ho montate ugualmente ed ho già fatto 4k km… vi è mai successa una cosa simile? La cosa dispettosa è che la pinza non ho potuto montarla perfettamente quindi si consumeranno male come le precedenti che erano state montate in concessionaria bmw quando l’auto era ancora in mano a mio fratello…
  10. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Allego foto delle vecchie consumate così
      Dimensione del file:
      699,4 KB
      Visite:
  11. wewwo
    28.489
    4.626
    Anteriori o posteriori?
  12. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Anteriori, le posteriori le ho cambiate anche ma sono entrate perfettamente.
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ci sono rimasto un po’ di merda e non ho trovato nulla sul web… da 30 anni e più che cambio i freni alle mie auto prima volta che vedo una cosa simile.
  14. cbr
    2.817
    438
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    È strano anche che in Bmw non si erano accorti di niente quando avevano cambiato loro le pastiglie :-k
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Sì assurdo! Praticamente montate così la pinza lavora male non parallela al disco… la macchina ha 194k km e frena comunque bene però per i miei canoni non è un lavoro ben fatto….
  16. THOMAS73
    20.703
    23.499
    Mai vista un’usura così disomogenea
  17. tony6Cilindri
    tony6Cilindri Primo Pilota
    1.447
    956
    4 Febbraio 2019
    Bologna
    BMW & Porsche
    prova a smontarle e pulire le sedi dove appoggiano i martelletti, forse si è accumulato sporco e ruggine e non entrano bene. In alternativa limerei i martelletti per farle entrare, poi metti pasta al rame e via
  18. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Le sedi le ho pulite per bene con la spazzola di acciaio… avevo pensato anch’io ad una limatura anche se non hanno molta “carne” nel martelletto… ma dovrei riuscire a ottenere quei 2-3 mm di differenza. Certo che una cosa così non l’avevo mai vista. :drinking:
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Allego foto fatta al volo
    parte superiore
    parte inferiore…
  20. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Avevo la E90, e in 16 anni ho cambiato le pastiglie penso 7-8 volte (inizialmente le originali, poi ATE e Brembo), e montavano sempre perfettamente. Ogni volta pulivo accuratamente le sedi (i punti di scorrimento della pastiglia) con spazzola d'acciaio, lubrificazione prima con pasta di rame e poi con lubrificante ceramico, e la pastiglia doveva essere inserita perfettamente in asse, se si inseriva "prima sopra e poi sotto" (o viceversa) non entrava a fondo, e mi pare il caso tuo, nel quale la pastiglia rimane in diagonale.
    Poi, sei sicuro che siano le sue pastiglie? Nell'ultima foto (parte inferiore), mi pare che la pastiglia non abbraccia correttamente la sede sulla pinza, mentre sulla mia l'angolo a 90° della pastiglia appoggiava correttamente sulla pinza (sulla tua mia pare sia nel vuoto) :-k
    Altresì la pastiglia mi sembra storta in senso verticale, non mi pare appoggia bene in basso, ma magari è la foto che non rende bene
