[Reportage] Realizzazione impianto Bluetooth originale in economia su E46, E39 e X5
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da angel66, 20 Ottobre 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Grazie, sono contento anche per te.:wink:
  2. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Io è da un anno che ho tutto e non mi sono ancora azzardato, mi preoccupa il cavo baule tetto per il MIC, non ho nessuna predisposizione di sorta....
  3. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    io ho un 5 generazione estero, mi chiedevo, ma il SES, in questo caso, il comando vocale dove sta?.... se il modulo è straniero il comando lo prende straniero o ..... ???
    dubbio della serata, forse se ne è già parlato, ma non trovo il nesso con il modulo estero....
  4. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    No. Anch'io ho una BT di 3a generazione "mit SES" presa in Germania, ma i comandi e la voce sono in italiano. Dovrebbe prenderli penso dall'MK.
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La lingua la prende dal cruscotto.:wink:
  6. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    No Angelo, la prende dall'mk, infatti in base alla lingua che selezioni (una delle 3) cambia la lingua del SES :wink:
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mmmhhhh, non credo sai ?
    e quando non hai il navi ?:wink:
    Nella mia cambiavo la lingua del'MK ma il ses continuava a parlare italo.:biggrin:
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    forse xchè lo hai installato (il navi) in post montaggio e qualcosa non va;
    sulla E46 X3 (i-bus system) in base alla lingua che selezionavi nel navi cambiava il SES, e penso che sia corretto così...
  9. kym
    kym Secondo Pilota
    588
    20 Marzo 2005
    M5 E39
    Ma sono tutti MIT SES ??? io non ricordo quando l'ho comprato se vi era scritto mit ses oppure no...
  10. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si, lo sono tutti, anche quelli che non riportano la scritta
  11. Piro73
    Piro73 Aspirante Pilota
    9 Settembre 2007
    X3 20d Futura
    Ciao a tutti, volevo chiedervi se questa operazione è possibile anche sulla mia!!!!
    X5 del 2001 con telefono cordless Siemens, kit vivavoce e kit comandi vocali ( in tedesco visto che l'auto è di importazione!!!).
    Posso utilizzare il cablaggio esistente e sostituire solo la centralina del Siemens con quella ULF???
    Immagino che l'antenna presente non sia la medesima e quindi dovrò cambiarla?
  12. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    320d E46 Touring MPack!
    Qualcuno è così gentile da indicarmi il codice del cavo di connessione tra la centralina ULF e l'antenna BT? link
    Grazie!
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Nel reportage c'e' il codice del cavo lungo 3 metri se ti puo' bastare.
  14. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Ero convinto si trattasse di un codice vecchio, poi sostituito.
    Se le cose stanno così chiedo perdono e ringrazio ;-)
  15. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ne ho appena ordinato uno io per la mia E60. Esiste ancora :wink:
  16. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Leggo: "Tiriamo il cavo cosi' preparato fino alla zona plafoniera anteriore dove taglieremo il padiglione con un cutter e inseriremo telaio e mascherina con il microfono montato" ( in riferimento al cavo del microfono. Ma mi chiedo....su E46... dove diavolo faccio passare il cavo?
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se monti la centralina ULF nel baule dietro devi passare il cavo sotto i battitacco delle portiere e poi salire di lato sotto al profilo sx o sotto alla guarnizione porta a lato del parabrezza
  18. giova
    giova Collaudatore
    429
    19 Giugno 2007
    Ci si passa, attento solo alle coperture dietro le cinture, le quali hanno i supprti leggermente bastardi!
  19. max0101
    max0101 Kartista
    78
    28 Gennaio 2008
    BMW e46
    Allora...oramai tutto è pronto:cablaggio fatto come da istruzioni e centralina ULF ordinata. Ho solo un dubbio: considerando che il prossimo lavoro che andrò a fare sarà quello di installare il sistema NAVI con tutto il cablaggio annesso... i collegamenti di questo sistema bluetooh rimarranno invariati? Io penso di si, nel senso che i contatti rimarranno gli stessi al loro posto se si fa eccezione per le due prese audio che ora sono sul connettorino piccolo (A) della mia radio businees. E' corretto? Non ditemi che installando il sistema NAVI dovrò ricollegare tutto il sistema bluetooh....
  20. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    a breve inizierò l'istallazione spero che vada tutto bene
