info cambio guarnizioni porte e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da jack69bis, 16 Marzo 2008.
  1. jack69bis
    jack69bis Collaudatore
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Le ho in box nuove da cambiare , le mie sono alla frutta. Per montarle/smontarle, è tutto a pressione oppure devo usare dei collanti particolari? Grazie mille
  2. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Sono ad incastro devi solo sfilare le vecchie e montare le nuove togliendo ovviamente devi smontare le parti dove la guarnizione è nascosta
  3. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Grazie mille, allora procedo quanto prima.
    In un paio d'ore me la cavo secondo te?
  4. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    @Jack:
    sai quanto costano quelle anteriori?
  5. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    massì, anche meno:wink:
  6. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Ecco i prezzi:
    51727116403 anteriori (pagate circa 30+iva la coppia anteriore) 51727116407 posteriori (pagate circa 35+iva vendute singolarmente)
    Totale 117 ivato
  7. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Grazie:wink:
  8. bmwtp
    bmwtp Collaudatore
    431
    9 Luglio 2007
    bmw e39 525tds
    Si in paio d'ore c'è la fai, però se sono troppo lunghe prendi per bene la misura e tagliale solo con il seghetto per ferro oppure smonta una alla volta e fai la misura con quella vecchia
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Troppo lunghe ??
    Azzo, con quello che costano precise sono!:confused:
    Io quando le cambiai erano perfette. 20 minuti e cambiate tutte e 4.
  10. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Da qualche tempo sono cambiate, il nuovo tipo è circa una 15ina di cm più lunga, per cui bisogna tagliarle,
    e dentro hanno un'anima di metallo!
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non stiamo parlando delle stesse guarnizioni allora.
    io intendo quelle del bordo superiore della portiera con il pelo. hanno la forma esatta e non si possono tagliare. Voi state parlando di quelle tutto intorno al bordo porta forse.
  12. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Io parlavo di quelle che stanno sulla carrozzeria e non sulla portiera,
    ed anno incorporata anche la parte in velluto, sono ad incastro e si adattano perfettamente alle curvature grazie all'anima metallica.
    Quelle sulla portiera invece, non hanno l'anima in metallo e sono adesive,
    forse tu intendi quest'ultime?
  13. Cosmic
    Cosmic Direttore Corse
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    cambiate quelle che stanno sulla carrozzeria lo scorso anno. NON vanno tagliate. Anche a me risultavano più lunghe del normale, semplicemente perché le avevo stese alla caxxo di cane. ristese in maniera più oculata, sono risultate essere della lunghezza perfetta. Tra l'altro se non erro le avevo pagate circa 80euri di tutte e due le anteriori..
  14. jack69bis
    268
    13 Maggio 2006
    523i Touring Attiva
    Serve un pò d'acqua saponata o vanno su a mano.
    Devo smontare un pò di plastiche (montanti o simili) o solo il battitacco che dovrebbe venire via facilmente tirando?
  15. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    CIao, scusa se ti chiedo, ma le anteriori sono quelle attaccate al telaio o alla portiera??? Devo cambiarle anch'io...
  16. abe979
    907
    16 Luglio 2003
    A me servono queste... quelle col pelo intorno alla carrozzeria... e NON quelle delle portiere... Code-man... :) mi dai il codice delle anteriori???
  17. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Quelle della carrozzeria (col pelo) vanno stese con molta cura e NON vanno assolutamente tagliate
  18. Cosmic
    1.884
    37
    13 Agosto 2005
    vanno su a mano. casomai se hai una mazzetta in gomma/teflon usa quella per assicurarti che sia bene in sede: ne metti un po' e poi la martelli leggermente, poi vai avanti ecc ecc.
    Basta togliere soltanto i battitacco, che sono a incastro (duri come la morte tra l'altro) .. tiri ed escono.
  19. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    :mrgreen: :mrgreen: cambiate a giugno quelle anteriori della carrozzeria entrambe costo sui 60 euro....cambiate il carrozziere..va smontato il battitacco (:-k così ci chiama....bho la pedana cmq) ed i profili di plastica laterali....tagliate 15cm xkè troppo lunghe rispetto alle prime.....confermo hanno l'anima in metallo tempo circa 10 minuti.....il carrozziere....
  20. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Sbagliato!!!
    Mi sembra che ci sia un foglio all'interno della confezione di nylon che dice appunto che la parte in eccesso va tagliata:wink:
