[Reportage] Spegnere la spia airbag per tappetino passeggero su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cesabas, 21 Febbraio 2008.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    si ho visto ora...come te ne sei accorto??...strano cmq il primo a partire dovrebbe essere quello frontale
  2. j0kers
    j0kers Aspirante Pilota
    9 Ottobre 2007
    320d
    Non so so solo che l'airbag frontale non è esploso!!! tutti gli altri si conducente laterali e sul parabrezza! appena so qualcosa di + preciso vi informo!
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma hai fatto tu l'incidente?
  4. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Allora in pratica c'è stato un impatto frontale fanale destro! Xò lui mi ha rassicurato dicendo che il sistema quando l'ha montato aveva la spia spenta...Durante il viaggio il problema si è riopresentato quindi sicuramente NON è DOVUTO AL CHIP il fatto che l'airbag non si è aperto!!!
    Il sistema dovrebbe funzionare cmq per sicurezza aspetto altre info...Per adesso lascio l'inserzione così
  5. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Allora ragazzi mi ha confermato che quando ha impattato con l'auto la spia era accesa! quindi sicuramente non è un problema della modifica! cmq dice che utilizzando il tuo schema cesa la spia si è riaccesa! non vorrei che ha montato il chip in modo errato? secondo me la spia non si doveva proprio spegnere se era montato male! mahh cmq gli ho detto che non è un problema di modifica...Aveva di sicuro qualche altro problema
  6. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ok tienici aggiornati
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    anche perche o si aprono tutti quelli passeggero o nessuno...
  8. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Certo appena so qualcosa vi informo...Cmq ha detto di aver sfasciato tutta l'auto e chiede scusa per la reazione impulsiva che ha avuto! (riguardo al feed) ma cmq gli ho detto che se avevi sbagliato te di conseguenza avrei sbagliato anche io siccome il prodotto è lo stesso! cmq appena ritira il feed ti faccio sapere! mi ha detto che lo faceva al + presto! vi tengo aggiornati
  9. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    esattamente! l'unico a non aprirsi è stato quello frontale passeggero! di sicuro avrà qualche altro problema! al 100% mi gioco la testa!
    p.s.: cesa cmq ho rimodificato l'inserzione a dopo
  10. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Allora ragazzi finalmente l'esito finale! La modifica funziona! il problema era dovuto all'avaria vera e propria dell'airbag frontale passeggero. In pratica il connettore della carica esplosiva non era inserito correttamente!Per questo motivo l'airbag non è esploso. Quindi cesa almeno stiamo + tranquilli... Questo è l'esito della diagnosi finale!...
    Quindi potete tranquillamente montare la modifica ciao ragazzi
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie amico:D
    come sta l'incidentato?
  12. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Tutto bene fortunatamente il passeggero ha avuto qualche lieve graffietto ma è tutto apposto! se ci sono aggiornamenti vi informo! grazie a voi ragazzi
  13. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    ma scusate allora se io faccio questa operazione siamo sicuri che l'airbag funziona sempre anche se non c'e il passeggero???
    e se la anomalia non dovesse essere il tampone ma magari qualcos'altro cosa succede??? la spia si illumina lo stesso????
    grazie mille ragazzi
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    scoppiano tutti gli airbag. se l'anomalia viene da qualche altra parte si accende la spia
  15. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    cosa intendi con tutti?? tutti quelli del passeggero cioe il frontale vero?
  16. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Tutti nel senso frontale passeggero, laterale passeggero e se hai la carica esplosiva anche nello schienale del sedile passeggero anche quella esplode! Quindi praticamente TUTTI :biggrin:
  17. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    cavolacci, allora vediamo come fare.... se mi scoppia una volta mi sa che mi conviene cambiare quello che non va:-k:-k.....
  18. j0kers
    9 Ottobre 2007
    320d
    Behh voglio dire spendere 200 euro per sostituire il tappetino per poi non avere la certezza che funzioni per sempre (xkè si può anche rompere successivamente) non la vedo una soluzione elegante... Di certo non è nemmeno tanto elegante effettuare questa modifica xò nel caso di un malaugurato impatto (non lo auguro a nessuno) e conseguente apertura di TUTTI gli airbag, nel grosso danno ripristinare un airbag in più o in meno non credo faccia tanto differenza...O sbaglio? di sicuro con questo sistema non avrai più grattacapi!!!
  19. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    anche perche il tappetino si rompe...a me sono gia 2 volte!
  20. denis323ci
    denis323ci Kartista
    210
    18 Febbraio 2008
    bmw 323ci
    e vero e mi sa che a questo punto provvedero alla modifiica... poi alla fine ho l assicurazione con gli airbag compresi adessdo che ci penso quindi che problema c'è.....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
