POMPA DELLA BENZINA BMW 520i E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da FABBIULUS, 28 Febbraio 2008.
  1. FABBIULUS
    FABBIULUS Aspirante Pilota
    26 Febbraio 2008
    bmw 520i E39
    Qualcuno di voi ha mai cambiato la pompa della benzina? E' un operazione che si può fare da soli o serve x forza il meccanico? Il ricambista ha deto che mi darebbe una pompa PIERBURG che come dice lui sarebbe l'originale BMW ma senza scritta BMW:rolleyes: . Verrebbe 120 euro
  2. PuccioE39
    64.265
    8.053
    buon prezzo..
    purtroppo non so aiutarti per il cambio, operazione mai fatta e mai vista fare..
    chiedi ad atd, se nessuno ti sa dire!
  3. FABBIULUS
    26 Febbraio 2008
    bmw 520i E39
    atd chi sarebbe?
  4. PuccioE39
    64.265
    8.053
    l'utente atd1963!
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e un affare !e marchiata cosi '
    la pompa e sotto la panchina posteriore a dx (lato passeggero )
    si toglie la botola e ti trovi una ghiera da svitare (occorre in teoria un attrezzo speciale ) devi prima togliere i tubi sotto ti trovi il galleggiante e la pompa che è incastrata sul fondo atraverso due canci a pressione !
    e importante rimontare il tutto nel modo corretto (compresa la guarnizione altrimenti si rimane a piedi
  6. FABBIULUS
    26 Febbraio 2008
    bmw 520i E39
    Grazie Mille, La Pompa Dovrebbe Arrivare Stamattina, Ti Faro' Sapere.
    La botola che dici tu l'ho trovata, per svitare la ghiera posso fare puntando un cacciavite o qualcosaltro sulle zigrinature della ghiera? Con la pompa deve essere compreso anche il filtro della benzina oppure si trova in un altra parte del serbatoio?
  7. beckervdo
    4.517
    a me il meccanico ha usato un cacciavite ed un martello per svitare la ghiera...ed è venuta via facile...
    sto parlando però della Tigra non della biemme...
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    il filtro e esterno nel serbatoio e invece presente il galleggiante dx
    massima attenzione nel montaggio e facile sbagliare il montaggio e si rìimane a piedi perche il galleggiante segna errato
  9. sandroditommaso
    sandroditommaso Kartista
    90
    21 Giugno 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Ho cambiato questo pomeriggio la mia che è identica alla tua.
    Originale, 280 euro scontata, montata in mezz'ora dal mio fido elettrauto.
    Ero davanti, operazione abbastanza semplice e ritengo alla portata di chi ha un po' di manualità, bisogna solo stare attenti a:
    - non rompere il galleggiante che è delicato (è quasi tutto in plastica) e non viene fornito con la pompa; inoltre c'è il rischio che proprio essendo di plastica questa col tempo si sia indurita e si rompano agganci o supporti vari.
    - rimontarla correttamente facendo attenzione sempre al galleggiante, è facile sbagliare ed avere i problemi indicati dal buon atd.
  10. FABBIULUS
    26 Febbraio 2008
    bmw 520i E39
    Grazie, allora penso di farcela da solo, o meglio ci proverò! Mi ha detto che arriva martedì prossimo, appena fatto farò sapere come è andata.
    Speriamo bene!!! Una cosa però, la pompa nuova che hai montato era completa oppure era solo quel pezzo cilindrico che credo sia il motorino della pompa?
  11. sandroditommaso
    90
    21 Giugno 2007
    Andria (BT)
    BMW 520d F10
    Era completa di una tubazione, un filtro sotto la pompa e di un telaietto in plastica che penso faccia da supporto e ne permette l'aggancio al serbatoio.
    Non era compreso invece il galleggiante.
  12. FABBIULUS
    26 Febbraio 2008
    bmw 520i E39
    :biggrin: Oggi pomeriggio ho cambiato la pompa della benzina con l'aiuto di un mio amico. Pensavo fosse + complicato invece abbiamo fatto con una oretta risparmiandomi i 40euro che mi aveva chiesto il meccanico. Inoltre il meccanico mi aveva chiesto 190 euro x la pompa (nemmeno originale)+ 40 il montaggio. Io invece la pompa (marca Pierburg, come l'originale:mrgreen: ) l'ho pagata solo 110 euro.....quindi meglio di così non poteva andare!!!!:wink:
  13. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    143
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    questa è la 3à pompa benzina che brucio sempre x via del fatto che mettendo poca benza alla fine si brucia il motore della pompa..risultatO: pensando di avere abbastanza autonomia a gpl x arrivare a 10km al rifornimento..invece si è spenta prima e con la pompa bruciata nè benza e gpl finito...morale...carro attrezzi fino al distributore e 80 euro di spesa x 10km percorsi..
