finestrini moooooolto pigri....
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da afarnedi, 15 Febbraio 2008.
  1. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    2 Novembre 2007
    330D Touring
    ciao a tutti; nel mio bmw 330d touring è da qualche mese che ho i finestrini anteriori (tutti e due) molto lenti a risalire. addirittura quello del passegero mi si ferma a volte come se fosse arrivato a fondo corsa; devo poi dargli un altro input con il pulsante e lui lentissssssimamente riaparte. E' possibile che si siano stancati tutti e due i motorini contemporaneamente, oppure può essere qualcosa che frena la risalita, chessò, sono un pò fuori sede. Dite la vostra e ogni vostro consiglio è per me preziosissimo.
    ciao e grazie
    andrea
  2. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.023
    24
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    be le E46 hanno sempre presentato dei problemini ai finestrini...possono essere i motorini ;)
  3. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    si è staccato il cavo dal supporto di plastica(si rompe la plastiva) il filo di acciaio scorre e il finestrino soqquadra, quindi rallenta e a volte si ferma,devi smontare i pannelli porta e mettere 2 fascette intorno alfilo di acciao rimettendolo nella sua sede di plastica,cmq nella sezione fai da te cè un reportage apposito con foto!
  4. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
  5. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    2 Novembre 2007
    330D Touring
    SIETE GRANDI!!! come sempre d'altra parte...
  6. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    cavolo, è successo anche a me, si è rotto un pezzetto di plastica e il finestrino quando risale (lentamente) fa pure uno STOK strano....
    adesso vado a leggere il reportage, GRAZIE MILLE
  7. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    si è quello vai tranquillo...
    ciao:wink:
  8. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Anche a me lo fa, per fortuna ho aspettato prima di portarla da qualcuno, infatti già cominciavamo a parlare di sostituzione guide, motorini, ....... e gli euro volano!:-k :-k :-k :-k
  9. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    quelli posteriori se si rompono vanno cambiati, 90 euro l'uno gli alzavetro, gli anteriori con 2 fascette si riparano!
  10. glive
    glive Kartista
    209
    30 Gennaio 2008
    BMW 316i
    invece il mio lato finestrino sale senza problemi, ma fa un rumore di struscio molto forte, che può essere?
  11. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    alzacristalli da sostituire costo circa un 110 euro per ogni alzavetro oppure metodo fascetta fai da te
  12. glive
    glive Kartista
    209
    30 Gennaio 2008
    BMW 316i
    dici a me :-k
  13. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    glive ti sembra come se un filo striscia da qualche parte ,, lo fa anke a me
  14. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    io ho usato le fascette..ma nn è tornato veloce..perche nella parte finale il filo cmq scorre attaccato alla lamella..
  15. glive
    glive Kartista
    209
    30 Gennaio 2008
    BMW 316i
    sembra quasi come se ci fosse una stoffa ruvida su cui striscia..ma il vetro sale e scende velocemente., forse è il motorino che fa questo strano rumore?
  16. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    invece delle fascette ke a me sono durate poco,consiglio di smontare la macchinetta e di saldare un anellino metallico aperto da un lato dove far passare il filo,tipo una rondella da 6 egata a un lato.....e registrare la guida sollevando un pò quella verso il posteriore....
  17. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    se scorre attaccato alla lamella è xkè forse non è rientrato nella sua sede....
  18. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    mi spieghi meglio???appena alzo un po il finestrino il cavo va in tiro ed è attaccato alla lamina
  19. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    no e solo il meccanismo danneggiato
  20. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    io ho usato 2 fascette e mi sono tornati come prima....se non mettete le 2 fascette bene il fermo riesce dalla sua sede il vetro soqquadra e rallenta...
    adesso non mi ricordo x bene, ma ho usato una fascetta grossa x tenere il cavo di acciao in sede.....ma con una sola fascetta se provate ad azionare il motorino vedrete che il cavo riesce...quindi ne ho usata un altra + piccola e lo messa subito sopra il fermo, in modo da tirare il filo di acciaio verso la piastrina di ferro che regge tutto...così flettendo il filo è in tensione e il fermo non esce + dalla sede...
    so che non è facile da capire spiegato così, ma il mio consiglio è mettere la prima fascetta, ed azionare l'alzavetro in modo da vedere come si comporta il filo con il fermo.
