Pompa riscaldamento supplementare rumorosa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da omalfred, 13 Febbraio 2008.
  1. omalfred
    omalfred Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Ciao ragazzi, sento un rumore abbastanza forte da essere fastidioso, il meccanico dice che è la pompa riscaldamento supplementare, dovrebbe servire per scaldare prima l'acqua. Il rumore viene dal pianale sx dietro la ruota anteriore praticamente sotto il poggiapiede. A macchina accesa è sempre presente ma, con motore spento e chiave inserita, dopo circa un minuto si spegne. In conce dicono che capita e visto che costa una cifra si può anche staccare visto che da noi non si arriva mai a temperature estreme sooto zero. Qualcuno conosce il problema ?
  2. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    io sto sbattendo la testa per far riparare il mio e tu lo vuoi staccare.comunque serve per far riscaldare in 2 minuti circa l'abitacolo e in piu si puo anche programmare l'orario di accensione.si chiama webasto:eek:
  3. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..mai sentito parlare del webasto? :D
    hai un riscaldatore supplementare a gasolio che serve a scaldare l'abitacolo,NON il motore..
    e cmq si puo' far fare una diagnosi al componente e magari,farlo funzionare come si deve (dovrebbe staccarsi dopo qualche minuto di corsa,chiedi ai dieselisti del forum) :wink:
  4. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    io ho gia chiesto e man detto di controllare i fusibili cosa che ho gia fatto ed e' tutto ok ora non mi resta che andare in biemme cosa che non faro' mai perche mi immagino la cifra che chiedono#-o
  5. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Grazie delle risposte ma il problema è che io non ho il webasto, nel menu del navigatore ho solo l'autoventilazione e non saprei come attivare questo
    riscaldatore ambiente che mi sembra molto interssante.
  6. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Sicuro di non averlo???
    Basta che scosti leggermente il passaruota anteriore dal parafango (lato guida verso la portiera ) e dalla fessura lo dovresti vedere subito se presente, una specie di scatola di metallo.
    Per l'attivazione va fatta tramite presa di diagnosi, una volta attivata dovresti vedere sullo schermo anche la voce riscaldamento, otre a ventilazione che già hai:wink:
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    anche io ho questo ronzio fastidioso...ma sull'e46 il webasto dovrebbe essere a vista nel vano motore parte passeggero..ma nn c'è
  8. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Grazie Somfy controllerò la presenza ma eventualmente per attivarlo devo andare in conce ? #-o
  9. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Direi di si, a meno che non hai un meccanico attrezzato con il programma apposito!
  10. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me nn è il webasto
  11. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Avevi ragione, ho trovato il webasto che non sapevo di avere, ora mi chiedo perchè se non l'ho mai attivato in 2 anni che ho la macchina si è messo a funzionare rumorosamente? L'ultimo lavoro fatto dal meccanico è stato di cambiare una pompa carburante (non quella nel serbatoio) e di sostituire il sensore di pressione, ha qualche riferimento al problema del rumore ?#-o
  12. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me non è il webasto..scusate se nn è attivo perche mai dovrebbe funzionare..anche io sento questo rumore appena accesa l'auto e si spegne se nn la metto in moto entro 60sec, se l'accendo il rumore si accentua un po
  13. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Per il programma il meccanico ha quello che serve per trovare gli errori non sò se può settare qualcosa, lui dice di andare in conce...](*,)
  14. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Idem come sopra...#-o
  15. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    secondo me è la pompa di premandata rumorosa...oppure potrebbe essere il riscaldamento dell'acqua
  16. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    la pompa di premandata se è quella dopo quella nel serbatoio è stata sostituita ed è iniziato il rumore, era di forma cilindrica lunga circa 20 cm.
  17. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è quella sotto il sedile guidatore
  18. omalfred
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Lo chiederò al meccanico, può essere che una pompa nuova abbia problemi ?
  19. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Dici sul serio Fabio???
    è possibile programmare l'ora del webasto?!?!?!?
    sarebbe una gallata!!!:razz: :razz:
    Come si fa??
    Tks
    Comunque hai ragione, il webasto è una qualcosa che chi lo ha provato, non ne può più fare a meno.... ( questa cosa lo puo confermare specie per chi ha avuto nelle mani atri diedel )
  20. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    ale non so come e' la tua radio ma la mia lo posso programmare da li' nella voce timer 1 o timer2 solo che ho qualche problema e mi partono solamente le ventole interne.comunque il webasto e una cosa molto usata sui camion questo per farti capire da quanti anni esiste.8-[ :-k
