HELP! Strano rumore e perdita di potenza 520i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Pasquale, 25 Settembre 2007.
  1. Pasquale
    Pasquale Aspirante Pilota
    29
    13 Dicembre 2006
    Bmw 520D F11 SERIE M
    Da un pò di tempo,quando pigio sull'acceleratore da fermo,l'auto mi fa' uno stranissimo rumore proveniente dal collettore cose se fosse un'aspirazione e mi si spegne,e dagli a rimettere in moto,poi quando faccio un cambio di marcia veloce per operare un sorpasso e quindi scalo di marcia,stranamente l'auto passa da 6 cilindri a 4/5#-o per cui mi si rende difficile un sorpasso,e devo spegnere il motore per alcuni secondi come se la centralina mi si dovesse resettare e rimettere in moto passando cosi di nuovo a 6 cilindri:-k .
    Enigma? Alla Bmw mi hanno detto che bisogna smontare il collettore in quanto uno dei tubi d'aspirazione,e precisamente quello che và dalla parte superiore del motore all'ingiù ha dentro una sorta di membrana,che si è rivoltata all'insù cosicche apre questa aspirazione e mi dà tutti questi problemi(????????????)sarà vero o spenderò una certa cifra a vuoto?](*,) ](*,) ](*,)
  2. PuccioE39
    64.323
    8.079
    520i E39 ?
    vai da un mecc generico.
    anzi, prima di tutto sarebbe da fare una diagnosi..
    se lo facesse solo in piena accelerazione potrei pensare alle bobine.
    il fatto che lo faccia anche da fermo a basso numero di giri invece mi porterebbe a scartare questa ipotesi
  3. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    comincia con 6 candele nuove intanto...ti costa poco ed è una probabile causa :-k
  4. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Km? Come già detto da Rafaele, mai cambiate le candele?
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sei candele sei soppressori (la parte sotto delle bobine ) di solito scaricano a massa piu modifica tubi vapore olio e valvola ciclonica
  6. Pasquale
    29
    13 Dicembre 2006
    Grazie delle risposte,ma ho già fatto sostituire le Candele,e i filtri aria-olio,provate altre sei bobine con relativi soppressori,test con apparecchiatura (non so come si chiama)che entra direttamente nella centralina tramite presa OBD,tutto a posto,prendo come idea la risposta di ATD,che ringrazio come tutti quanti del forum:"tubi vapore olio e valvola ciclonica",provo a dirlo al mio meccanico di fiducia e vediamo cosa ne pensa."KM 126.000 Circa,520i E39"
  7. C100008
    C100008 Kartista
    114
    20 Agosto 2007
    BMW 520i 24V M52
    Modifica tubi vapore
    Di cosa si tratta "modifica tubi vapore olio e valvola ciclonica" ?
