e36...dall'orologio analogico all'OBC 18 tasti...guida!!!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da beeky, 16 Novembre 2005.
  1. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    era pure logico... scusa wiz4ard. grazie mille
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    tranquillo son qui per questo
  3. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    scusa se ti rompo ancora... mi servirebbero però i relativi connettori per il gong. se non li trovo da un demolitore dove potrei trovarli secondo te?
  4. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    in concessionaria come un normale pezzo di ricambio
  5. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    si ma mi salassano in concessionaria mi sa... proverò. ti ho scritto anche nell'altra discussione
  6. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ***** per un connettore che ti chiedano 3 4 euro ti hanno gia furtato
  7. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    ciao ragazzi, un'informazione (già chiesta su un altro post). che voi sappiate i Computer di Bordo 18 tasti hanno anche la possibilità di impostare la lingua? ne ho trovato uno che proviene dall'america e mi chiedevo se poi, una volta montato è possibile impostare la lingua italiana.
    grazie in anticipo, ciao
  8. RoadThunderS
    RoadThunderS Aspirante Pilota
    24
    14 Dicembre 2007
    BMW 318i E36
    Si è possiile setare la lingua da menu
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ahemmmm :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> già fatto tre anni fa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Ragazzi! Anche se a scoppio ritardato, ho completato l'installazione da zero dell'obc 18. In particolare ho montato il sensore temperatura (prezzo civile, finalmente!). Ora mi sorge un dubbio, se lo accendo (da batteria staccata) mi segna una temperatura es. 20 C°, se c'è più freddo (poichè lo tenevo in mano fino a 2 secondi prima) la temperatura pian piano scende fino alla temperatura reale. però se io da 12.0 C° (temperatura esatta ambientale) me lo tengo in mano per 5 minuti, la temperatura non sale di mezzo grado!!La cosa strana è che, sempre in queste condizioni, stacco la batteria e la ricollego, o semplicemente dalla funzione nascosta, resetto il mio obc, mi segna la temperatura corporea della mia mano (30/32) e al solito scende piano piano... Come posso risolvere?
  11. arno-e93
    arno-e93 Secondo Pilota
    637
    23 Febbraio 2009
    bmw e93,mini f56 ex bmw e36
    è la stessa procedura per l'11 tasti che il 18?
  12. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    No, devi solo scambiare i due computer
  13. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    io ho il 7 tasti, posso montarlo senza modifica?
  14. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    no, per montare il 18 tasti devi aggiungere diversi cavi.
  15. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Cambio da 7 a 11: nessuna modifica, hanno la stessa piedinatura, unico connettore nero da sganciare/agganciare
    Cambio da 7 a 18: devi aggiungere cavi, spostarne alcuni dal connettore nero a quello bianco ecc... Funzionalmente ed esteticamente guadagni moltissime funzioni
  16. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    scusa, quindi se ho capito bene, da 7 tasti a 11 tasti nessuna modifica
    giusto?
  17. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Si esatto
  18. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    ok, grazie mille e scusa per la mia ignoranza
  19. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Una curiosita', ma se collego il 18 tasti su un'auto col 7 (e' possibile? Lo spinotto e' uguale? Uno dei due), funzionera' qualcosa?
    Perche' io di passare cavi non ne ho voglia, ma tutti quei tastini luminosi mi piacciono :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In realta' vorrei portare il 7 tasti sulla berlina che ha solo l'orologio analogico, quindi approfitterei per fare un falso upgrade sul coupe'.
    p.s. ho trovato poi qualche info in merito, pare che vada spostata l'alimentazione sul secondo spinotto per poterlo accendere.
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2015
  20. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao a tutti, riprendo questo vecchio post perchè ce ne sono già troppi che parlano di OBC e non voglio aprirne un altro ed essere "cazziato". Speriamo qualcuno lo legga e possa aiutarmi. Sono passato dall'OBC a 7 tasti a quello a 18, quindi ho scollegato i 2 conduttori di alimentazione dal connettore nero(rosso/giallo + e marrone -) e li ho collegati ai conduttori con lo stesso colore del connettore bianco. Ho poi collegato,seguendo la guida di lys, i conduttori che fanno capo ai pin 5 6 7 del conn.bianco OBC ai relativi pin 12 21 11 del conn.bianco quadro strumenti.
    Ora, l'OBC si accende regolarmente, segnala data ora temperatura correttamente ma tutte le altre funzioni (consumo velocità autonomia) non funzionano. Qualcuno saprebbe dirmi dove sta l'errore? I fili per inserimento codice, leva volante e relè clima non mi interessano e non li ho collegati.
