sostituzione clima manuale con climatronic
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da RIKKA, 22 Gennaio 2008.
  1. RIKKA
    RIKKA Aspirante Pilota
    46
    22 Dicembre 2007
    bmw E46 330D TOURING-AUDI S6
    Ciao ragazzi,ho aperto questo topic,per sapere se posso montare il climatronic sulla mia auto,adesso ho il clima con le manopole in quanto la macchina è di importazione,ne ho trovati due tipi diversi per e46
    http://cgi.ebay.it/Bmw-Serie-3-E46-...ryZ33701QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.it/Centralina-clima...ryZ43998QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    sapete per caso dirmi quale devo prendere per la mi auto? 330d pre restyling,inoltre basta montarlo oppure devo andare in conce a fare qulche modifica?
    ciao ciao
  2. tecman
    tecman Kartista
    65
    1 Settembre 2007
    BMW E61 530D
    ioio
    lascia perdere che è un casino!
    si potrebbe anche fare,la bmw vende un kit post montaggio,
    è un'operazione complessa che alla fine di costa intorno ai 700 euro(se ti va bene)
    sicuramente qualcuno ti dirà che è riuscito solo sostituendo la centralina e ricodificando tutto.
    ma la verità è che se non compri il kit ti mancheranno sempre un paio di attuatori per comandare i condotti di areazione con la conseguenza che l'aria se ne va dove vuole lei.
    spero di essere stato chiaro:wink:
    saluti
  3. VincE
    VincE Collaudatore
    435
    14 Maggio 2007
    BMW - E46 - 320 cd
    Parla col venditore prmfba ti sa rispondere perfettamente, è una persona molto gentile ci si puo' parlare tranquillamente.
  4. vittorio13
    vittorio13 Aspirante Pilota
    26 Agosto 2007
    320d touring e46
    sostituzione clima
    io avevo lo stesso tuo problmea e l'ho risolto.
    basta che compri su ebay la centralina e poi la monti tranquillamente da solo smontando la modanatura sopra lo stereo, poi ci sono due viti sopra l'hifi , le sviti sfila lo stereo e successivamente sostituisci il comando manuale con quello automatico.
    L'unica cosa che a me non va è che non esce l'area dai piedi ma come mi hanno detto è eolo un problema di configurazione centralina io non ho avuto ancora il tempo di portarla presso un elettrauto con body computer.
    A perte questo il resto funziona perfettamente.
  5. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Bmw F31, Focus TDCI, Saab 9-3
    Se guardi sull'ETK scoprirai che le versioni col clima automatico hanno una serie di attuatori elettrici per le bocchette dell'aria che tu non hai.... se non sostituisci pure quelli finisce che fai un lavoro a metà.... comunque per il costo eccessivo io lascerei perdere.... devi pure aggiungere il sensore della temperatura esterna, che nella tua non c'è....
  6. superMario
    superMario Collaudatore
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao ragazzi.
    Io vorrei sostituire il clima con le manopole con quello automatico. Ne avevo trovato già uno ma nn l ho acquistato perché non sapevo se si poteva montare o meno.
    Ora ho letto che volendo si può montare ma...
    Mi date la conferma?? Cosa dovrei sostituire per montarlo?? Voi cosa ne pensate?
    Aspetto tutti i vostri consigli.
    Grazie in anticipo
  7. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Io ribadisco quanto sopra, si può fare, ma si tratta di una modifica a metà, quasi solo all'insegna dell'estetica.... se infatti controlli sull'ETK la composizione del retrofit kit originale scoprirai che vanno aggiunti anche gli attuatori elettrici delle bocchette e il sensore della temperatura esterna...... cambiando solo i comandi ottieni un miglioramento estetico, ma un peggioramento di funzionalità....
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il gruppo riscaldamento e diverso mancano dei motorini !!!!!!!!!!!!!! lo metti su e funziona solo in parte
  9. Richs
    Richs Aspirante Pilota
    24
    19 Novembre 2009
    530d e61 - X5 3.0d MPack -
    Qualcuno sa se è possibile farlo con bmw e61?
    Grazie!
  10. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    se fai caso stai aprendo un thread del 2008....](*,)
    Cmq - che sappia io - non si può fare perchè comporta interventi troppo complessi e non basta solo la centralina ma attuatori elettrici e sensori.
  11. Richs
    24
    19 Novembre 2009
    Neppure portandola ad un conc. bmw non c'è possibilità di modificare il comando clima?
  12. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Io so che esistono dei retrofit kit appositi, e che costando un botto di soldi non li mette nessuno.... alcuni hanno cambiato il pannello facendo una modifica a metà, che senza attuatori è solo all'insegna dell'estetica....
  13. Richs
    24
    19 Novembre 2009
    Che tipo di modifica si può fare?
    Intanto grazie per la risposta
  14. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Dovresti andare sull'ETK e scoprire cosa comprende il retrofit kit per la tua macchina... sicuramente oltre al pannello dei comandi dovrai montare dei motorini elettrici agli otturatori dell'impianto di aerazione, il che comporterà che devi smontare e rimuovere tutto il cruscotto per accedervi...
    Non farlo vuol dire che il clima rimane nella posizione di bocchette che avevi scelto prima di cambiare il pannello... fa un po' te... c'è della gente che pur di rimuovere dalla vista le manopole lo ha fatto, io non lo farei mai....
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    ti ho gia risposto per la tua vettura ! e la risposta e definitiva solo cambiando il gruppo riscaldamento
  16. Richs
    24
    19 Novembre 2009
    Chiedo scusa, ma essendo nuovo del foum di alcuni termini non ne so il significato.
    Cosa si intende quando mi dite che devo andare sul'ETK?
    Se installo il comando bizona, è possibile farlo funzionare come comando monozona come quello a manovelle?
    E' uno sfizio, perchè su una serie 5 vedere le manovelle non è il massimo dell'estetica.
    C'è una soluzione per poterlo collegare?
    Anticipatamente ringrazio
  17. totocamen
    6.466
    297
    29 Ottobre 2007
    Girona (E)
    Se la tua non è bizona puoi fare solo dei casini e basta... va cambiata mezza macchina... lascia ben perdere, non è il comando del clima che fa una serie 5......
  18. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la soluzione consiste nella sosituzione del intero gruppo riscaldamento
  19. kiumo
    kiumo Aspirante Pilota
    48
    26 Dicembre 2008
    bmw 320td compact
    ciao a tutti
    io anche ho avuto la stessa idea, ma effettivamente l'aria andava dove voleva..
    quindi ho rimesso il clima manuale e quello digitale lo vendo.
    Se a qualcuno dovesse servire.....
  20. smash2000
    smash2000 Aspirante Pilota
    28 Febbraio 2013
    320td compact
    sostituzione manopole
    ciao,
    si , io l'ho appena fatto basta comprare il climatronic ovviamente a 1 zona sola, xke il 2 zone è un casino non penso si possa fare, inizialmente come molti hanno detto l'aria non quadrava assolutamente con i nuovi comandi digitali, ma credo di avere trovato il modo per fregarlo! :-k
    in pratica se tu lasci i comandi delle levette a muzzu come l'avevi usata la mattina magari........e prima di metterti a fare l'operazione non valuti la cosa....si probabilmente poi nessun comando ti quadrerà... invece ho notato che se io prima di smontare le levette azzero tutti i comandi, ovvero : aria a zero - manetta dei gradi su freddo- e selettore su vetri, quando rimonto il climatronic lui in automatico si legge quei parametri e....miracolo....tutto funziona!
    spero di esservi stato utile fatemi sapere se anche a voi cosi è funzionato!
    ciao
