Scadenza bombola gpl
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da 520i88, 17 Gennaio 2008.
  1. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Fra poco mi scade la bombola gpl (10 anni). Qualcuno gentilmente sa dirmi se si sostituisce solo la bombola o si fa' l'intero impianto nuovo? Grazie
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Solo la bombola! 400-500€.
  3. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Pero' le bombole nuove non hanno una elettrovalvola vicino la bombola? la mia no! quindi anche impianto elettrico nuovo?
  4. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    non vorrei dirti una vaccata ma mi sa che ti fanno l'impianto nuovo, un mio cliente con la 306 gli han cambiato polmone e bombola.. Ma è una cosa che vorrei capire pure io, ovvero se dopo i 10 anni, ti scade la bombola, ok, ma l'installatore te la deve montare con le nuiove valvole di sicurezza come prevede ora la normativa o cosa?
  5. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    E' quello che vorrei sapere anche io. Se devo cambiare tutto l'impianto](*,)](*,)](*,) non so se conviene farlo o rottamare #-o
  6. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    mument!
    se monti un serbatoio toroidale (leggasi ciambella) va obbligatoriamente sostituita...se invece hai un serbatoio tradizionale,non è indispensabile sostituirlo..andra' smontato ed ispezionato anche internamente per condizioni e cricche..potresti tranquillamente rimontare lo stesso dopo l'ispezione..oppure montarne uno già ispezionato..fai tu :)
  7. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Si ok qui ci siamo, cmq ne devi sempre montare una revisionata, però il punto non è quello ma: se si ha un impianto di vecchia generazione senza valvole di sicurezza, tutto l'impianto và modificato/sostituito? Ad un mio cliente l'hanno fatto giusto l'anno scorso! In fin dei conti quando revisioni l'impianto la macchina và ricollaudata in motorizzazione, parlo dell'impianto, e se va ri-collaudata il tutto deve essere perfettamente a norma con le normative vigenti..
    Mi sa che devo telefonare al mio impiantista per delucidazioni..:-k
  8. PuccioE39
    64.323
    8.078
    ma sbaglio o è a rotazione?
  9. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Hai centrato in pieno il problema, e' quello che vorrei sapere.
  10. 520i88
    520i88 Kartista
    147
    12 Giugno 2007
    530d
    Il mio impianto e' quello tradizionele di vecchia generazione, con la bombola grande. Cosa significa a rotazione? :-k
  11. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    In teoria si, poi in pratica non saprei per le toroidali, puccio tui che sei un GASato, sai se il rinnovo della bombola dopo i 10 anni comporta degli aggiornamenti all'impianto secondo le normative attuali?
  12. PuccioE39
    64.323
    8.078
    bella domanda..non ci sono mai arrivato a 10 anni con un'auto..
    se ho occasione, chiedo all'installatore
  13. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    a me risulta che venga ispezionata la bombola (sostituita se toroidale) e sottoposto l'impianto alla prova di tenuta statica,stop.
  14. 320diesel
    320diesel Aspirante Pilota
    42
    18 Novembre 2006
    BMW 320d
    Vediamo se posso esservi d'aiuto:
    Non sò se le cose sono cambiate, ma più o meno due anni fà mi è scaduta la bombola toroidale del gpl della mia cara Ritmo, l'ho portata in un centro e me l'hanno revisionata.
    Mi hanno detto che mettevano sottopressione la bombola per controllare eventuali perdite e nel frattempo controllavano esteriomente l'integrità e lo stato di "conservazione".
    Bene la revisione è andata a buon fine mi hanno prorogato la scadenza di altri 10 anni, e mi hanno dato ovviamente una certificazione.
    Ovviamente la bombola toroidale era sempre la mia.
    Peppe
  15. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    E non sei andato in motorizzazione per il collaudo?:-k
  16. 320diesel
    42
    18 Novembre 2006
    BMW 320d
    No niente collaudo alla motorizzazione.
    Peppe
