Non esce aria ai piedi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da tanlasmet, 10 Gennaio 2008.
  1. tanlasmet
    tanlasmet Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2008
    316 coupè
    Salve a tutti posseggo una 316 coupè del 96 con clima automatico e ultimamente quando mettevo aria ai piedi sentivo uno strano rumore,a distanza di pochi giorni non esce più aria dai piedi.Sono andato alla BMW ma con un giro di parole mi anno fatto capire che loro non ci mettono le mani. Qualcuno a avuto un problema simile e magari sa dove andare a parare? Grazie mille
  2. pampo
    pampo Kartista
    126
    1 Luglio 2007
    Bmw 320i Coupè E36
    Forse hai anche meno aria dalle altre bocchette?
    Comunque, se è un po' che non lo cambi, sostituisci il filtro abitacolo.. si intasa che è una bellezza..
  3. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    nella compact dov'è il filtro abitacolo ragà?
  4. tanlasmet
    10 Gennaio 2008
    316 coupè
    Grazie per l'interessamento comunque ho già sostituito il filtro e provando a mettere la ventilazione al massimo verso i piedi e soffocato come se soffiasse senza alcun sfogo. io penso che non apra il flap per i piedi e vorrei provare a smontarlo. Chi mi da delle dritte?
  5. carlitosway73
    carlitosway73 Collaudatore
    271
    23 Luglio 2004
    Tempo fa.... avevo un simile problema .. non usciva aria da nessuna bocchetta... usciva solo dalla boccheta x il dissapannaggio vetro davanti.. impazzivo.. cos era!!! un cavetto dietro il controllino (il display ...Non faceva piu massa.. e tipo un flat .. ) Spero di essermi spiegato.. Se hai bisogno chiedimi.. Ciaoo
  6. tanlasmet
    10 Gennaio 2008
    316 coupè
    Grazie mille per il tuo interessamento, controllo in giornata e poi ti faccio sapere Ciao
  7. tanlasmet
    10 Gennaio 2008
    316 coupè
    Ho provato a fare anche quella prova del cavetto dietro al controllino ma niente. Allora su consiglio del mio meccanico di fiducia sono andato da un elettrauto specializzato e lui dopo varie prove mi ha detto che c'è da smontare il cruscotto per intero e sostituire il pezzo rotto che dovrebbe essere un flap. Costo smontaggio e rimontaggio cruscotto 200 eurini + il pezzo che va valutato quando sarà tutto smontato circa 50 euri.Che sia il caso di lasciare tutto cosi' ? La mia macchina va per i 12 anni... che dite mi conviene?
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Il filtro abitacolo della compact (in realtà sono due) si trova nella vasca centrale addossata alla parete parafiamma. Devi rimuovere la guarnizione vicina ai tergi, poi il coperchio in plastica ed infine accedi ai filtrini.
    ciaus
  9. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ti dò un consiglio:
    smonti la zona del bauletto passeggero,
    smonti il sottoplancia passeggero
    estrai il condotto nero dell'aria, che è a pressione
    a questo punto, con un dito, apri il flap
    non potrai più escludere l'aria ai piedi,
    ma almeno ti arriva
    (io sparo l'aria solo ai piedi...)
  10. Davide-Z
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    devo smontare la gomma che tocca il parabrezza?????
  11. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    non quella che tocca il parabrezza, quella tra i tergi ed il vano motore
  12. carlitosway73
    271
    23 Luglio 2004
    Io ti direi di lasciar perdere... L importante e che non stai al gelo... Poi l aria ai piedi io non l ho mai usata... Cmq avrei giurato che fosse quell cavetto dietro i comandi... Ciaooo
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    dal parabrezza non vedi niente che interessi i flap,
    c'è solo l'entrata dell'aria dall'esterno e l'accesso alle 2 giranti....
  14. tanlasmet
    10 Gennaio 2008
    316 coupè
    Grazie mille del tuo prezioso consiglio,ho provato ad aprire il flap come mi hai detto e devo dire che va benissimo, rimonto tutto e sono a posto.
    Grazie ancora ciao
  15. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    la risposta del parabrezza era riferita a Davide-Z, per la compact
  16. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ahhh, ok, excuse me!
    bene, sono contento che hai risolto!!!
  17. dami318is
    dami318is Kartista
    248
    9 Gennaio 2008
    Bmw 318is coupè M42
    Buon giorno a tutti, da un paio di giorni ho notato che nella mia 318is e36 coupè dotata di clima semiautomatico bizona impostando le due manopoline alla stessa temperatura (es. 26°) dalle bocchette lato guidatore esce aria sempre più fresca che dal lato passeggero. Cmq non mi da mai la sensazione che esca aria ben calda dal lato guidatore mentre dal lato passeggero funziona tutto a dovere. Da cosa potrebbe dipendere?
  18. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ciao,
    se hai il bizona,
    noterai che nel cofano motore, vicino al polmone del servofreno, ci sono 2 elettrorubinetti dell'acqua del riscaldamento,
    con gli anni si calcificano e si bloccano, impedendo il corretto passaggio di acqua calda...
  19. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    distacco dei supporti dei motorini passo passo sul gruppo riscaldamento con consequente non funzionamento delle paratie per la riparazione occorre smontare il cruscotto per la verifica sul gruppo riscaldamento
  20. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    io sulla mia 320 del 97 ho il bizona e penso di avere un problemino con il riscaldamento, nel senso che funziona benissimo pero' se ad esempio imposto la temperatura a 26 gradi dopo un po che sono in viaggio (mezz'ora circa) l'aria incomicia ad uscire fredda e mi tocca di alzare la temperatura.e' normale?
