BMW Serie 3 E46 Spia gialla motore!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da class, 1 Gennaio 2008.
  1. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Oggi ragazzi mi si e riaccesa la maledetta spia gialla.il riscontro in officina è stato carburazione magra al minimo.una settimana fà quando l ho portata in bmw per il controllo hanno riscontrato questo difetto,ma essendo il giorno prima delle feste e servendomi la macchina per ll vacanze mi hanno spento La spia con la speranza "mia" che non si riaccendesse!oggi dopo 500 km di strada mi si e riaccesa di nuovo.secondo voi che c...o succede?speriamo non sia niente di grave
  2. arkimede22
    arkimede22 Kartista
    67
    17 Giugno 2007
    330 xd touring 231cv
    sono 5 mesi che stò impazzendo con questa spia, ho cambiato il debimetro, riprogrammata la centralina in conce., sonda lambda, tagliando anticipato a 9000 km, niente di fatto.
    non riesco a saltarne fuori.
    l'unica cosa che hanno notato in conce, che forse è stato rimosso il precatalizzatore, perche ha una saldatura diversa dal solito, e quindi da errore gas di scarico.
    CMQ, l'auto non mi da nessun problema, è quella maledetta spia che mi rende nervoso.
    fammi sapere se risolvi.
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Si ma una è benzina e l'altra è diesel quindi i motivi che fanno accendere la spia segnalazione anomalia gas di scarico sono differenti.
    Per il motore a benzina ne avevamo discusso approfonditamente nell'altro topic,vederla accesa può capitare è certo non è cosa rara,si dovrebbe spegnere se non rileva più anomalie dopo alcuni cicli d'uso oppure va spenta tramite diagnosi,i motivi per cui si accende son quasi sempre gli stessi,specie se indica miscela magra che vuoldire gli arriva troppa aria.
  4. fran74
    fran74 Kartista
    159
    26 Luglio 2006
    bmw 320d
    nn penso dipenda dal prekat... visto che la mia nn ha questa spia accesa io nn ho ne prekat ne kat.
  5. rostam
    rostam Secondo Pilota
    659
    90
    30 Ottobre 2007
    mobile
    anche a me si è accesa,318 ci e46, non metto più la benz ad un tale distributore e nn lo fa più,
  6. ananga721
    ananga721 Direttore Corse
    2.091
    225
    9 Agosto 2007
    e90 320d
    fran , la tua è euro 4 ?
  7. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Carburazione magra vuol dire tante cose, dal debimetro alla sonda lamba che legge male i valori, oppure una piccola aspirazione d'aria sul collettore, magari qualche tubicino depressione leggermente crepo..
  8. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Oggi la porto dal meccanico!!!!Poi vi faccio sapere
  9. nicnic
    nicnic Aspirante Pilota
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    stesso problema risolto venerdì, è un tubo del cavolo dietro al motore, si fiappa e fa passare male l'aria, una cosa del genere, la bmw lo vende fasciettato con un'altro tubo, sempre in gomma e casta 25 euro, io adirittura per non smontare il tutto l'ho staccato e ne ho messo un'altro, praticamente quello vecchio è la che dondola, ed è ciò che si merita dopo tutto quello che mi ha fatto passare !!!!!!!!!
  10. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    l'errore indicato è malcarburazione, alla revisione mi hanno detto che butta fuori troppo ossigeno (inquino poco!!!). comunque, apri il cofano, al centro del motore vicino al vetro ti trovi un coperchio in plastica nera, il tubo è dietro a quel blocco li, scusate i termini ma non me ne intendo molto, ma come voi sono diventato mezzo matto !!!!!!!
  11. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Nic potresti farmi una foto?Grazie infinite=D>
  12. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    proviamo ehh !!!! una è questa !!!
  13. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    e questa è l'altra estremità !!!!!!
  14. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    nella prima foto, il tubo è quello piccolo che vedi dietro, come puoi vedere dalla posizione è quasi impossibile vedere se è danneggiato, io onde evitare di smontare il tutto ho "stappato" quello vecchio ed ho aggiunto quello nuovo, totale 5 minuti, poi magari nel tuo caso non è quello, ma vale la pena provare
  15. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Questo è un 118cv il mio è 143v!!!!!!
  16. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Quel tubo c'è anche sulle 6 cilindri percui,comunque i tubi da cui pesca aria sono quelli dell valvola ciclonica in genere(recuperi vapori olio),comunque apprezzabile l'intervento di nic nic bravo.=D>
  17. Gigio
    Gigio Kartista
    126
    2 Gennaio 2006
    330 XI Touring (E46)
    Concordo, intervento assolutamente apprezzabile.
    Dato che pure io brancolo nel buio da mesi, appena riesco verifico il tubetto pure sulla mia.
  18. class
    2.641
    49
    4 Novembre 2005
    Certo ragazzi,grande nic comunque!!!
  19. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    grazie ragazzi !!!!!!!!!
  20. nicnic
    24 Settembre 2007
    bmw 318 ci
    ri-alzo la discussione perchè vedo che sono in molti con questo problema
