connessione Bluetooth
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massimopoldi, 5 Gennaio 2008.
  1. massimopoldi
    massimopoldi Aspirante Pilota
    25 Novembre 2007
    Bmw 525 Futura
    Sulla mia bmw525 e' montato di serie un telefono cordless nel bracciolo connesso in bluetooth con il sistema telefonico.Ovviamente nel bracciolo va' inserita nell'apposito slot la sim.Il telefono funziona correttamente ma se accoppio al sistema B.T.un altro apparato (leggi ad esempio Nokia 6310I) perfettamente compatibile il sistema lo riconosce,lo registra tra gli apparati B.T. sul display,il sistema bmw viene visto dal nokia 6310I ma ne' in chiamata ne in risposta il sistema si interfaccia.
    Avete notizie in merito,io ho esaurito le idee.
    Massimo
  2. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ricordo che nel mio ex 530d e60 che avevo appunto il cordless bmw non andava altro che quello.
    Ha un blocco mi par di ricordare che ti fa andare SOLO il cordless.
    Punto
  3. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    sistema professional telefono dotato di interfaccia bt proprietaria ( funziona solo con suo telefono cordless)
  4. massimopoldi
    25 Novembre 2007
    Bmw 525 Futura
    Se l'interfaccia B.T. e' proprietaria perche' permette la registrazione di altri apparati compatibili (di cui,il sistema,riconosce perfettamente il modello)ma non permette il funzionamento audio.
    Massimo
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    e una limitazione voluta dal progettista (per via della gestione della sim ) si puo provare ad usare un aricolare bt
  6. massimopoldi
    25 Novembre 2007
    Bmw 525 Futura
    E' possibile aggiornare la centralina B.T. per farla funzionare solo come B.T. per apparati esterni.Come dicevo sul sistema B.T. che e' montato sulla mia auto ho gia' memorizzato sia il nokia E 65 che addirittura il nuovo BlackBerry 8120.Se dovessi eliminare l'abbinamento con quell'inutile cordless di serie secondo voi puo' interfacciarsi uno degli altri apparati?
    Oppure una volta aggiornata la centrale scollegare se necessario il telefono del bracciolo.
    Massimo
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    io massimo c'avevo provato in tutti i modi.
    Anche spegnendo il veicolare.
    Ma niente
    Non andava.
    E avevo chiesto in bmw ( ti parlo di 2 anni fa ) se mi sbloccavano il bluetooth ma niente...
    Unico modo per far andare il mio cell era spegnerlo, levare la sim e inserirla nel veicolare
  8. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche la mia montava il telefono professional BT con al cornetta
    ho cambiato la centralina con una sempre originale bmw però esclusivamente bt, installato nuovo eject-box e sembra funzionare bene per le chiamate in entrata , per quelle in uscita le debbo fare dal telefonino però si connette in vivavoce, questo perchè l'impianti si aspetta ancora il sistema professional e chiede la sim, la debbo portare in concessionaria per far ricodificare l'impianto, dopo dovrebbe funzionare correttamente.
  9. 530pescara
    530pescara Aspirante Pilota
    19
    28 Gennaio 2008
    530d Touring
    Buongiorno a tutti....
    Anch'io ho lo stesso problema.
    Se volessi sostituise la centralina BT quanto mi costerebbe.. e a chi potrei rivolgermi?
  10. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    ma non converrebbe usare una seconda SIM tipo Alter ego con stesso numero e metterla nell'apposito alloggiamento?
  11. 530pescara
    19
    28 Gennaio 2008
    530d Touring
    E' vero... solo che la mia SIM è aziendale e non posso richiedere alcun alterego o cose di questo tipo.
    Invece la mia SIM personale è della TRE e il cordless non legge le USIM...
    AIUTO!
  12. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    La centralina ULF la trovi su ebay usata e con circa 100-150 euro;
    per l'eject box non penso che sia indispesabile montarlo ma in ogni caso bisogna smontare quello del telefono sotto il bracciolo
