Mappa Hartge 335d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da iangillan, 28 Dicembre 2007.
  1. iangillan
    iangillan Aspirante Pilota
    28 Dicembre 2007
    335d
    Ciao a tutti. Ho intenzione di caricare sulla mia 335d Coupe una mappa di Hartge che fa salire la potenza a 335 cv.
    Credo sia un preparatore serio, che elabora solo BMW da tanti anni.
    Qulacuno ha mai provato le sue mappe?
    Secondo voi con una potenza del genere ci potrebbero essere problemi per le turbine e il cambio?
  2. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Dovrebbe essere un modulo aggiuntivo, vero??
  3. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
    No, è una rimappatura. Potenza 335 cv coppia circa 68 Nm. Ho paura per il cambio perche è uno ga6hp27z, che secondo la BMW regge fino a 60 Nm...
  4. junior
    junior Kartista
    94
    8 Novembre 2007
    4 ruote a 2 rotori!!
    differenziale no???
  5. Maco
    Maco Kartista
    78
    21 Dicembre 2007
    320d Coupè Futura (e92)
    8 Nm in più sembrano pochi ma per il convertitore di coppia sono un bel po'...
    Sicuramente nella progettazione quando vengono dichiarati 60 Nm vuol dire che nei calcoli è stato tenuto in conto un coefficiente di sicurezza (che può andare dal 10% al 30%). Come detto 68 Nm rappresentano rispetto ai 60 Nm il 13,33% in più.
    Il rischio di compromettere la meccanica c'è...:sad:
    D'altronde anche l'aumento di potenza non è da poco...
  6. Luca67
    Luca67 Collaudatore
    465
    24 Novembre 2007
    997 - X3 3.0d
    Non mappare assolutamente, se rimani a piedi la BMW non copre con la garanzia e sei rovinato; con un modulo invece lo stacchi e torna tutto originale senza che se ne accorgano:wink:
  7. junior
    junior Kartista
    94
    8 Novembre 2007
    e un modulo tra l'altro lo puoi pure rimuovere da solo in poco tempo...
  8. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    montare e smontare un modulo non è cmq così semplice come si dice
  9. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
    E cosa consigliate come modulo? schnitzer?
  10. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    rimappa tranquillamente.
    non avrai problemi di garanzia ed è completamente invisibile ai tester bmw.(http://www.cmdtec.it/release.asp?language=it vedasi la release del 29-09-2007 per esempio)
    il 17-18% di incremento non recano danno a nulla della meccanica...l unico problema è il fap che consente incrementi minori rispetto a ciò che ti hanno garantito.
    lascia perdere i moduli.
  11. AlexEvo9
    AlexEvo9 Aspirante Pilota
    40
    24 Settembre 2007
    Lancer evo 9 e 335D coupè M
    Fatti fare da Bartoli un bel Fap finto con dentro un cat sportivo 200 celle, in modo da poter alzare anche le pressioni delle turbine e superare tranquillamente i 350 cavallucci marini!!
  12. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    finalmente qualcuno che scrive cose sensate............................bravo! =D> =D> =D> =D> =D>
    io ormai ho deposto le armi, l'ignoranza(o meglio "non conoscenza") che dilaga qui dentro sull'argomento è infinita......................... #-o
  13. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
    Allora vado sul sicuro o spacco il cambio?
    Non voglio rompere niente e volgio tenere la macchina per qulache anno ANCORA...
    Ho avuto brutte esperienze per il passato con una 530d E39. Si è rotto il cambio dopo 20.000 Km dalla mappatura. Ma probabilmente il preparatore era un mulo...
  14. maxdamage
    maxdamage Kartista
    133
    18 Ottobre 2007
    120d
    per la rimappatura,come già scritto,vai pure tranquillo....ma come hai scritto tu il problema non è la rimappatura ma chi la esegue (e come si sa la costante grande azienda = grandi lavori in questo campo,come in altri,non esiste.....anzi).
  15. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
    Ho letto grandi cose anche della Digital Tuning. Cosa ne dite voi?
  16. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    e' un'ottima azienda che opera in modo molto professionale rimanendo ampiamente entro i limiti progettuali dell'auto :wink:
  17. stylegender
    stylegender Collaudatore
    257
    29 Dicembre 2007
    125d Mpack
    Digital Tuning
    Quoto dicendoti che è un ottima azienda molto seria io ho 535d non rimappato e 120d con steptronic rimappato dalla digital (peschiera del garda) appena ritirato dal concessionario. la macchina ha percorso 110.000 05/2005 Km tutti tagliandati in bmw nessun tipo di problema sia x l'affidabilità che per la garanzia.Ti riporto anche x mia esperienza che un modulo paga si in prestazioni assolute e ti permette di intervenire personalmete se hai tempo da perdere, ma non sarà mai fluido come una rimappa della centralina originale.
  18. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
    Adesso la scelta si fa difficile... Digital o Hartge??
  19. iangillan
    28 Dicembre 2007
    335d
  20. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Sperando tu non abbia la tricore altrimenti niente mappa per ora
