si può mettere il ruotino sulla serie1??
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cristianom, 8 Novembre 2007.
  1. cristianom
    cristianom Kartista
    135
    18 Settembre 2007
    bmw 118d attiva
    siccome ho cambiato la gomme e le ho messe non-run flat, ho paura di trovarmi in difficoltà in caso di foratura.vorrei sapere se è possibile far entrare il ruotino nella parte bassa del bagagliaio...
  2. pierbmw
    pierbmw Direttore Corse
    1.534
    33
    16 Maggio 2006
    Z3 coupè 3.0i - 23d Msport E82 - 320 E21
    non credo proprio altrimenti l'avrebbero preso tutti compreso me che ho appena montato anchio gomme non runflat.
    Per il momento rischio ma prima o poi comprerò una bomboletta.. sempre meglio di nulla..
    pier
  3. labrie_it
    63.733
    26.182
    ma se si usa la bomboletta poi la gomma si può riparare e ripristinare? me lo sono sempre chiesto..
  4. farnci1
    farnci1 Amministratore Delegato BMW
    3.185
    62
    1 Dicembre 2004
    linea 37 blu
    nn con tutte le bombolette,fatti consigliere dal gommista e prendine almeno due.il ruotino mi pare lo puoi ordinare,anche se per la serie1 nn è previsto,ma dove lo metti?nn c'è spazio!
  5. labrie_it
    63.733
    26.182
    appunto! secondo me a questo punto conviene ricomprare le runflat. sono più dure ma almeno non hai problemi
  6. Maicol
    3.464
    112
    16 Ottobre 2006
    unoeventidì
    usa il kit della smart!
  7. farnci1
    3.185
    62
    1 Dicembre 2004
    linea 37 blu
    guarda io con le runflat nn mi sono trovato bene,ma poi hai visto il costo(specie le invernali)rispetto alle normali,e le prestazioni sono inferiori,specie sul bagnato,ho messo due bombolette nel bagagliaio e via,nessun problema.
  8. labrie_it
    63.733
    26.182
    probabilmente hai ragione.. specialmente se come dici te poi recuperi la gomma
  9. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    ank'io stesso problema.
    tra l'altro avevo già un treno di gomme pirelli sottozero della misura giusta, e nn volevo buttarle, mi sn preso un kit riparazione tipo quello dei gommisti, ha dentro anke 2 bombolette di aria, dovrebbero bastare x arrivare al primo punto con aria x portarle alla giusta pressione, e che quelacuno guardi giù.......:-k :-k :-k, ci sn anke i compressorini portatili, devo vedere cosa costano.
    Speriamo di NN pentirmi.
    ciaoo a TT
  10. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    sai do si trova? e com'è composto?
  11. powerslide
    powerslide Secondo Pilota
    823
    5 Ottobre 2007
    m340I
    Con bomboletta e compressorino risolvi il problema solo se il foro è piccolo.Infatti,in caso contrario,l'aria immessa fuoriesce dal buco prima che si turi e... tanti saluti.Importantissimo,quindi,se il chiodo è rimasto in sede ed è piuttosto grande,NON TOGLIERLO ASSOLUTAMENTE. Ciao
  12. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    certo era sottointeso che andava riparata, ma io nn uso bombolette riaparatrici, ma kit riparazione e bombolette di aria, x riportare a pressione le gomme
  13. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ragazzi come vi trovate con gomme non runflat?
    La tenuta vi sembra migliorata o peggiorata?
    E il confort?
  14. lupin III
    lupin III Kartista
    154
    27 Aprile 2007
    bmw serie 1 118d
    bè puoi fare come me, compri il compressorino ed il liquido per riparare gomme lo metti in una valigetta piccolina e con gli strappi lo ancori al passaruota interno del bagagliaio
    :wink:
  15. 120DPDF
    120DPDF Kartista
    126
    28 Ottobre 2006
    120D FUTURA
    oppure fai come me...vai in concessionaria FIAT e ti compri il kit gonfiaggio della grande punto e/o della bravo.
  16. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    e quanto lo hai pagato?
    SN interessato
  17. Lello120d
    Lello120d Kartista
    96
    14 Settembre 2007
    BMW SERIE 120d
    il kit della smart è utilissimo, io l'ho usato spesso, anche solo per mettere a pressione le ruote quando stanno un pò giù e stavo pensando di prenderlo anche per la mia 1er! è semplice da usare: inserisci lo spinotto nell'accendisigari, il tubetto con apposito innesto nello sfiato della ruota, accendi il tasto e aspetti finchè il manometro non è arrivato alla pressione desiderata...combinato con una bomboletta riparagomme penso possa sostituire il ruotino. L'unico problema è che se il foro è piuttosto grande non ci sono varianti...carro attrezzi!!!
  18. passion
    passion Primo Pilota
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    mi fate sapere quanto costano questi kit?? Grazie :wink:
  19. titty
    titty Kartista
    59
    21 Ottobre 2007
    bmw serie 1
    io ne ho preso uno e ho speso €50 tutto compreso, bomboletta e compressore
  20. passion
    1.122
    9 Ottobre 2007
    E90 Futura
    e l'hai provato? come funziona? dove l'hai preso?? me lo consigli??:wink:
