olio per 320 6 cilndri
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da davidino320ci, 26 Novembre 2007.
  1. davidino320ci
    davidino320ci Kartista
    129
    12 Luglio 2007
    fiat coupe'1.8 16v;clk 270 cdi
    :wink: ciao a tuuti ragazzi!:wink: ....volevo un piccolo consiglio da voi che ve ne intendete molto piu' di me'....sabato ho parlato con i meccanico che ha fatto il tagliando alla mia 320 prima che la ritiravo...(11800KM)....e mentre ci chiaccheravo mi ha detto che quando ha fatto il cambio olio ha usato dell'agip evolution 10/40...la cosa mi ha lasciato un po' cosi'!:eek: ...gli ho detto che nella bmw e' consigliato il castrol 0/30...o il mobil...ma la domanda e'....il motore gira bene come dovrebbe con quell'oilo?!!:confused: ....premetto che non faccio un uso gravoso della macchina!....faccio molti km in autostrada...e magari in corsia di acc. mi diverto solo un po' a stirare il motore....e la faccio sempre scaldare un po' prima di partire al mattino...si sente solo un leggero rumore di valvole quando la temperatura e' al minimo!.....grazie ciao a tutti!:wink:
  2. xronnyx
    xronnyx Amministratore Delegato BMW
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    320 ci casalinga + gsx-r k4
    adesso in bmw mettono agip..(almeno a ravenna).. quell olio va bene.. meglio sicuro dello 0w30... che è troppo liquido... infatti è per quello che in bmw lo hanno cambiato.. l unico problema.. (se lo è).. è che quello non dovrebbe essere long life.. e quindi va cambiato prima dei 25.000km...tipo a 15.000km... faccio cosi anche io.. però adesso ho il motul 5100 10w40 da moto.... che non ci sono paragoni.. un pò come troni.. ;) ha ha.. ciao ciao
  3. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    In quel motore va bene un 5W30 e 5W40
    10W40 semisintetico non ci siamo....
  4. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    non ti preoccupare che frulla.... il 10w è la densità a freddo.... cioè primi 30 secondi... meglio di quella brodaglia di long life.. l importante è che non sia 50 come secondo numero... il mio amico della bmw ha detto che ok.. meglio dell agip che usano al conce... ;)
  5. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    io cmq sulla mia metto quello.... ce l ho a gratis.. ;)
  6. davidino320ci
    129
    12 Luglio 2007
    buona! allra continuiamo con quello....(lo sempre usato l'agip evolution!):wink:
  7. luck
    luck Aspirante Pilota
    29
    25 Ottobre 2007
    bmw 320 d
    ciao ragazzi prima di tutto complimenti x questo bellissimo forum
    leggendo i svariati topic e fai da te ho cominciato a capire molto di + della mia amatissima macchina 320 D 150CV del 2002
    ora avvicinandomi al prossimo tagliando che farò io volevo sapere l'olio.......
    ho letto che va benissimo il castrol edge 0w 40
    ma se volessi mettere il Royal purple???(alcuni dicono che è troppo.....ma x la macchina 2 lire in + si possono spendere)
    il 10w 40 va bene??
    su internet ebay ho trovato un Royal purple a 14euro secondo voi va bene???
    sapete dove potrei trovarlo in negozio a roma???
    grazie ciao
  8. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    io metto il royal purple 5w40.... ottimo, non il 10w40 perchè da me le temperature vanno tranquillamente sotto zero...
    quello che hai visto su ebay è quello di autogold o turbocharger???
    PS alla fine io non ho questa grossa differenza di prezzo... se poi consideri che il RP è il meglio in commercio .... c'era anche un pdf su qualche 3d degli olii... prova a leggerlo...
  9. luck
    29
    25 Ottobre 2007
    bmw 320 d
    il pdf letto interessante
    il rivenditore e Autogold vado tranquilllo???
  10. alkowa
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    mah, direi di si, io però compro dall'altro perchè è anche un utente del forum... magari prova a sentirtlo... se vuoi ti mando gli estremi in MP.
  11. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Potete comprare il Royal direttamente dal vostro rivenditore di zona. Andate sul sito della Royal e vedrete ;)
  12. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Io sul 325i uso un 5W40 totalmente sintetico di buona qualità,ma il 10W40 non lo utlizzerei mai essendo troppo poco fluido a freddo,è noto che l'usura dei motori è concentrata al 60% al momento dell'accensione a freddo nei primi minuti di funzionamento.
  13. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    guarda che tra 5w40 e 10w40....... la differenza è veramente minima... col 15w50 hai quel problema o col 10w60... perchè anche se il primo numero è 10la densità complessiva dello olio è molto alta.... prima c era su lo 0w30..castrol.. e appena l accendevo se sentiva che per i primi 3 sec l olio doveva salire... lo fa anche adesso... ma per 1 sec solo.. come qualità questo motul che metto io e veramente in alto... una domanda?? ma questi olii che mettete.. sono tutti long life o sono normali?? per sapere ogni quanto li cambiate.. :) ciao ciao
  14. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    La differenza c'è eccome tra quegli olii ed ha freddo stai certo si sente(il 10W40 lo sconsiglio vivamente),per lo 0w30 che citi se era lo specifico Castrol LL04 non poteva dare problemi di lubricazione a freddo,essendo iperfluido appositamente progettato per quel motivo.
    Per quanto riguarda long life io non lo utilizzo e ti spiego il perchè,sia nel Golf TdiGti che nell'audi TT era un olio che la macchinia si beveva facilmente essendo iperfluido,oltretutto io faccio i cambi olio e filtri ogni 7-10k kilometri percui sarebbe uno spreco se usassi olii long life.
  15. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    invece nella mia col castrol appena acceso i primi 3 sec si sentiva... chiaro che tra 5w40 e 10w40 differenza c è.. una volta a scuola(facevo meccanica professionale) mi avevano dato una tabella(che adesso purtroppo non trovo più)... dove c erano scritte le temperature di esercizio delle varie densità di olio(ed era affidabile perchè ce l aveva portata uno del gruppo shell)e del 10w40(non vorrei dire una cazzata) c era scritto -10gradi +50gradi.. (temperatura esterna) e il tizio ci spiego molto bene questa storia.. non è mica il pennsylvania densita 40... che si usava negli anni 60..... nel cambio della vespa... e che in alcuni trattori dovevi scaldare la coppa.. perchè se no l olio non girava :) L ULTIMA ERA UNA BATTUTA PER FARSI 2 RISATE... se sei curioso.. vai su internet.. dovrebbe ancora esserci qualcosa dell epoca su quell olio..(ne avevo 3kg a casa..) lo avevo sperimentato sul mio motore d epoca... ;)
  16. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    La tabella l'avevo anch'io tempo fa presa da un giornale,e poi da poco l'ho studiato proprio nel dettaglio per altri motivi,comunque il 10W40 per le nostre Bmw non va bene,poi fai tu.
  17. xronnyx
    3.511
    74
    4 Novembre 2007
    in conce mi hanno detto anche loro che quell olio è una bomba... ci lavora un mio amoco..... ma lo metto solo perchè ce l ho a gratis.. perchè costa euri il litro 15 o 17 euri il litro... comunque... tu che lo cambi spasseo.. resetti tutte le volte la spia? o la resetti solo quando arriva a zero?? ciao ciao ;)
  18. luck
    29
    25 Ottobre 2007
    bmw 320 d
    quindi un bel royal purple 5w 40 è perfetto e vado con l'acquisto??? :biggrin:
  19. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    perfetto!
  20. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    puoi metterci anche il 5w50 o 10w60 basta che appena acceso lo lasci riscaldare finche' tiene il minimo e poi parti tranquillo,poi riscaldandosi puoi cominciare a tirare...consiglio il tagliando ogni 10 000km ma 15 000,dopo i venti l'olio diventa acqua,come diceva qualcuno prima i longlife sono immondizia per risparmiare ma cosi' facendo il motore si consuma prima
