Ingresso AUX e39 2002
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da xocav, 18 Novembre 2007.
  1. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Salve a tutti
    Pochi giorni fa ho cominciato a fare delle ricerche su internet e anche su questo forum in merito all'ingresso AUX dell'impianto audio della mia 525d con il businnes cd on board.:sad:
    Allora.... è chiaro che esistono due tipi di attacco posteriore di vecchia generazione (con pin tondi) e quello di nuova generazione (pin piatti), quindi, consapevole del fatto che la mia ha la radio di nuova generazione, ho scaricato una nota tecnica originale BMW nella quale viene esplicitata la modalità con cui crearsi questo benedetto ingresso. In questa nota veniva indicato l'anno e il mese di produzione (9/02) dove la modifica poteva essere effettuata.
    Ovviamente la mia è si un 2002 ma è un febbraio, quindi ritengo che la modifica nn si puo fare.](*,)
    Però controllando la piedinatura della radio corrisponde, ovvero esiste un connettore C sul quale inserire i pin, e inoltre esiste un documento (denominato new generation radio del 2001) nel quale vengono descritte le entrate uscite di questi pin, e tra l'altro c'è pure un ingresso aux sui pin 3-4-10 del connettore C.:-k :-k :-k
    Domanda: perchè la modifica è possibile solo dal 9/2002, visto che già dal 2001 esiste questa piedinatura?
    Grazie a tutti per le eventuali risposte
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La bm54 aveva tutti i piedini sempre e comunque.
    Ma l'ingresso aux e' stato attivato solo dal 09/02.
    Prima nulla da fare.
  3. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Questo dovrebbe valere anche per le radio CD business...:-k
  4. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Mille Grazie=D> , stavo impazzendo cercando di capire perchè nn andasse, pensavo che fosse stato un errore di data nel documento....invece......
    Cavolo!! dovevo immaginarmelo, sempre a me le sfighe](*,)
    .......Chissà se esiste uno sblocco via firmware.......in BMW?
    Oppure stavo pensando a un doppio din touchscreen ecc ecc cioè quelli che fanno anche il caffè:mrgreen: , l'unico problema è il vano radio troppo poco profondo. Dovrebbe essere la soluzione più economica, se ne trovano anche a 300 euri.
  5. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Si, ma alteri (e non di poco) la bellissima estetica della plancia...so che sono scontato, ma la soluzione di montare il navi con calma è la cosa più appropriata (esteticamente). Se invece vuoi l'aux, usb e ingresso I-Pod puoi sempre andare di Dension Gateway 300 (cosa che garberebbe anche al sottoscritto :wink: ). Perdi il Carica CD, a meno che non metti una sorta di selettore "meccanico" da azionare a vettura spenta.
  6. xocav
    xocav Collaudatore
    378
    22
    4 Luglio 2006
    BMW 630i
    Certo bisognerebbe fare un upgrade come il tuo (complimenti=D> ) ma è veramente dispendioso e poi comunque perderei il cd (mettendo il navigatore ) e sarei punto e a capo.
    Il gateway è un buon compromesso ma costa un botto per due cavetti di M***a:confused: . Mi sa tanto che rimarrò nella condizione base in cui sto adesso.
  7. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Beh, non è proprio così...col Gateway 300 ci puoi collegare quello che vuoi, anche un bell'HD da 2.5" 80GB...
  8. alfauno
    alfauno Collaudatore
    397
    26 Ottobre 2006
    525d touring
    E' quello che ho fatto io!
    Costa, ma è molto comodo, anche se è piuttosto "rudimentale" come sistema di navigazione tra le cartelle.
  9. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    4 Giugno 2007
    530D e39 Touring
    ATTENZIONE!
    Non è più così, c'è stato un aggiornamento del GW300 ed ora con un modulo aggiuntivo è possibile mantenere il caricatore CD originale e la selezione tra GW e caricatore avviene tramite il firmware del GW300 tramite comandi e display originale.
    Penso di fare l'acquisto all'inizio di Dicembre, vi farò sapere dopo l'installazione.
    Mario
  10. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Avevo letto anch'io qualcosa in proposito. Comunque questo esiste "Perdi il Carica CD, a meno che non metti una sorta di selettore "meccanico" da azionare a vettura spenta."
    Comunque su questo mi pare ci sia ancora poco di ufficiale:
    http://www.calearoam.com/a_127_IT_483_1.html
  11. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    4 Giugno 2007
    530D e39 Touring
    Il modulo per mantenere il CD è già in vendita, così come la seconda generazione di GW300.
    Io stavo per acquistarlo qui:
    http://www.ipodcarkitdirect.co.uk/iPod_Car_Kit/Gateway_Add-ons/CD_Retention_Kit/BMW
    sia il GW300 che il CD retention kit, ma poi ho visto su questo forum che posso trovare tutto da:
    http://www.rgsound.it/7137196-CDC-per-Caricatore-CD-BMW-40-Pin_Dension-id-2067.html
    Quindi, come ho detto tra una quindicina di giorni farò l'ordine, sono anche tentato di aggiungere l'interfaccia Bluetooth, vedremo....
  12. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Certo che tra GW300 e connettore di derivazione, la spesa sale non poco. Che BT vuoi montare??? Hai il navi installato???
  13. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    4 Giugno 2007
    530D e39 Touring
    Pensavo sempre al modulo opzionale bluetooth del GW300, però non ho ancora trovato delle informazioni esaustive di che cosa ti permette di fare, non so che livello di integrazione permette con l'impianto radio di serie, anche se essendo pilotato dal firmware del GW300 dovrebbe essere ben integrato.
    Ho il navi MK3 con monitor 16:9 e modulo TV, sbloccato via Resler.
  14. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    :-k Mi chiedevo, il Gateway, lo installeresti nel vano del Navi??
  15. Kirkwood
    Kirkwood Kartista
    104
    4 Giugno 2007
    530D e39 Touring
    Assolutamente!
    Non mi interessa avere l'iPod in plancia, anzi a dirla tutta non mi interesa proprio collegare l'iPod anche se possiedo un Nano di 2 generazione.
    Mi interessa collegare le memorie tramite USB, solide o a disco fisso, quindi lo lascerei nel vano del navi.
    Se decidessi per l'acquisto del modulo bluetooth, avrei la seccatura di dover portare un cavo per il microfono dal vano alla zona del guidatore, e francamente non ne ho molta voglia.
  16. orloff
    orloff Kartista
    107
    20 Febbraio 2007
    530d touring E39
  17. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Credo che ti serva comunque l'ingresso aux:-k .
  18. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    No alberto.
    Utilizza l'ingresso del cd changer.
  20. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Non faccio in tempo a voltar pagina che sei ovunque:cool:
