Oggi ho montato le Falken
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da emidio, 9 Novembre 2007.
  1. emidio
    emidio Amministratore Delegato BMW
    3.089
    411
    25 Gennaio 2007
    E39 530d - Speed Triple 955
    Da Gommadiretto, € 381,20 spedizione inclusa, più € 54 per equilibratura, montaggio e smaltimento vecchi pneumatici dal gommista convenzionato.
    Ciao Emidio
  2. ilmarchese
    ilmarchese Aspirante Pilota
    25 Novembre 2007
    bmw 323 Ci (E46)
    Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio!
    ho appena preso due Fk452 235/40 ZR17 per la mia 323Coupè. Avendo infatti ancora le due gomme davanti (ContiSPortContact2) in buone condizioni ho deciso di spostare queste dietro e di montare le nuove FK davanti in attesa di consumare anche il treno posteriore e prendere altre due FK452. Tuttavia le gomme attuali sono 235/45 mentre le nuove che ho preso, e che andranno davanti, sono 235/40, cioe piu basse di spalla. Secondo voi avrò grossi problemi di stabilità in curva e frenata? grazie!
  3. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ma a libretto hai tutte e 2 le misure :-k
  4. ilmarchese
    25 Novembre 2007
    bmw 323 Ci (E46)
    si credo di si, dovrei controllare. Cmq posso andare tranquillo?
  5. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    secondo me di problemi non ne avrai in tal senso.. ma se quella misura non è a libretto potresti averli con le FDO
  6. ilmarchese
    25 Novembre 2007
    bmw 323 Ci (E46)
    beh, al momento vivo a Bruxelles e qui la polizia non ci capisce niente di libretti italiani (anche se le misure quelle sono), ma in ogni caso credo che tra un paio di mesi (con un po di sana guida sportiva) faccio fuori il treno posteriore e prendo altre due Fk stessa misura e metto la macchina di nuovo in assetto orizzontale. Adesso dovrei capire che pressione utilizzare avendo l'avantreno leggermente piu basso del retrotreno.
  7. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    :-k
    _che strane misure... onestamente non saprei dirti ma da 18" a libretto porta la spalla più bassa dietro.
  8. ilmarchese
    25 Novembre 2007
    bmw 323 Ci (E46)
    in effetti sta venendo anche a me il dubbio. Ho preso una spalla piu bassa davanti perche voglio poi abbassare anche le gomme dietro quando finisco di consumare le attuali (235/45). Ma ho visto anche io che spesso si mette una spalla piu bassa dietro invece che davanti, come mai? qualcuno puo darmi una mano a capirci qualcosa? alla peggio monto le due nuove FK452 e ne prendo subito altre due uguali cosi evito casini.
    Certo se potessi evitare di spendere questi soldi e andare con due 235/40 davanti e due 235/45 dietro per qualche mese non mi dispiacerebbe...
  9. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    la spalla differente c'è quando ci sono pneumatici differenziati tra asse anteriore e posteriore io per esempio ho 235/40 zr18 e 265/35 zr18
  10. ilmarchese
    25 Novembre 2007
    bmw 323 Ci (E46)
    ok, ma come mai la spalla posteriore è piu bassa di quella anteriore? non dovrebbe essere il contrario?
  11. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    Attenzione a come si leggono le misure delle gomme:
    La stringa alfanumerica che indica la nostra “misura” è generalmente di questo tipo :
    180/50 R 17 W dove
    180 --> indica la larghezza della superficie di appoggio totale dello pneumatico espressa in millimetri
    50 --> indica l’altezza della gomma in percentuale (non in valore assoluto) rispetto alla larghezza espressa in millimetri; il nome tecnico è “rapporto nominale d’aspetto” che indica in percentuale il rapporto tra la larghezza e l’altezza del pneumatico (quindi 50% di 180 = 90 mm)
    R --> indica l’architettura dello pneumatico, in questo caso ci informa che siamo di fonte ad una gomma con disposizione Radiale delle tele.
    17 --> è il diametro di calettamento del cerchio espresso in pollici
    W --> è il codice di velocità ed indica la velocità massima per cui è stata progettata la gomma.
  12. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ....dove le posso trovare ste nankang? io sono di rm..
  13. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    www.gommadiretto.it
  14. casius
    casius Aspirante Pilota
    29
    3 Luglio 2006
    E90
    Nexen
    Posso darvi un consiglio. ho tolto le pirelle euforia run flat che avevo sotto....ed in mancanza di euri ( ero in francia e con me avevo pochi liquidi) ho montato le nexen...devo dire che una volta entrate in temperatura....vanno che è una bellezza. 4 gomme con convergenza ed equlibratura.....400 euri!!!!!!!!
  15. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
  16. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.942
    919
    12 Novembre 2005
    _io oggi le ho ordinate... a breve spero di poter fare un confronto nankang/falken! :wink:
  17. cobraE46
    cobraE46 Kartista
    59
    12 Novembre 2007
    325 E46 CI
    Ho appena ordinato le Falken anche io....Appena le monto vi faro' sapere le mie impressioni ;) !!!
  18. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Bravo!
  19. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    se volete sapere buone impressioni su gomme...io sulla mia e39 ho comprato da gommadiretto le millenium 255/35/18 e 265/35/18...mi sebra siano fatte dalla avon cmq sicuramente sono made in england...tenuta ecceziunale veramente sia sull'asciutto che sul bagnato...pagate tutte e 4 le gomme sulle sulle 460 euro...
  20. mamo
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    in effetti costano pochetto :eek:
    http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbestellen.pl?typ=R-129591&dsco=30
