Bluetooh BMW parrot
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da stef320d, 22 Novembre 2007.
  1. stef320d
    stef320d Aspirante Pilota
    46
    21 Ottobre 2007
    320d
    ciao ragazzi qualcuno sa dirmi che differenza c'è tra il parrot CK3000 e il parrot CK3000 EVOLUTION??? perchè devo comprare l' interfaccia per i comandi al volante e volevo sapere quale dei due andava meglio:wink: :razz:
  2. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    1 Novembre 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Guarda ti invio un sito dove puoi toglierti tutti i dubbi
    www.bmwnav.com
    Spulcia un pochino e poi mi fai sapere
  3. atte75
    atte75 Collaudatore
    426
    20 Luglio 2006
    530d e60 - 320td
    non vedo parrot da nessuna parte in quel sito...io ti consiglio di andare sul sito originale.....oppure fai una ricerca su google....
  4. stef320d
    46
    21 Ottobre 2007
    320d
    ok proverò tutte e 2 le opzioni... Grazie raga!!!!!!!!!!!
  5. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Io ho quello originale e ti consiglio di prenderlo, sia che tu abbia il navigatore , sia che abbia la radio bmw..
    Alfio
  6. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Oltretutto per fare qualcosa con i comandi al volante, ed il parrot, devi fare delle sequenze di tasti.
    Non è immediato, invece con l'originale, tutto in un tocco e se trovi una centralina con comandi vocali.... sai che spasso....
    Alfio
  7. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    1 Novembre 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Raga chiedo scua per l'indirizzo del sito erreta prova questo
    http://www.parrotshopping.com/it/p_parrot_home.aspx
    E' quello originale della Parrot
    Alfio 76 dici di avere il sistema bluethoot originale della BMW ma quanto viene a costare tutto l montaggio.
    Tu lo hai trovato già fatto?
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Picchio, io ho preso i vari pezzi il costo è un po + elevato del parrot, io ho preso:
    Centralina 120€
    cavo 180€
    micro e pezzi vari per l'installazione 20€
    Vaschetta Eject box(per avere il tasto di accoppiamento)
    lo so che il prezzo del Parrot è più basso, ma ti assicuro che chi in questo forum ha cambiato da parrot a sistema originale non se ne è pentito.
    Alfio
  9. stef320d
    46
    21 Ottobre 2007
    320d
    Lo so il prezzo è elevato ,ma io ho trovato l' interfaccia al volante per la E90, sempre della parrot ed è da collegare alla centralina del parrot e ai fili del CAN-BUS che si trovano dietro la radio.... questa interfaccia dovrebbe costare intorno agli 80€.... e posso utilizzare il tasto con la cornetta sul volante.... Cmq è un bel risparmio !!!
  10. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    sei sicuro che utilizzi la cornetta??? chi lo ha montato ha sempre palato di combinazioni ti tasti per rispondere o richiamare.
    Alfio
  11. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ora sono uscite centraline di nuova generazione, specialmente per i nuovi modelli bmw che sfruttano i tasti originali però per vedere i numeri da chiamare o di ci ti chiama bisona sempre installare un monitorino esterno, cosa che non avviene con il sistema originale che si integra con il monitor del navi o dell'autoradio
    cmq il cavo si può autocostruire per risparmiare circa 150 euro, se si ha un pò di dimestichezza con il saldatore e lo stagno
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Io rimando sempre per il sistema originale.... forse un po + costoso, ma certamente integrato alla perfezione.
    ALfio
  13. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    quoto!
  14. Dolphin75
    Dolphin75 Kartista
    177
    5 Gennaio 2007
    535d Touring Eccelsa
    Ri-quoto.
    L'ho fatto montare sulla mia E61. Assolutamente da consigliare.
    Date un'occhiata alla discussione sul post-montaggio del sistema bluetooth nella sezione E60-E61.
  15. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Pienamente d'accordo, quoto in pieno.
