ennesimo problema di spegnimento
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da dario528, 22 Novembre 2007.
  1. dario528
    dario528 Primo Pilota
    1.035
    17 Ottobre 2006
    528i e39 berlina manuale
    risolto il problema del "sensore albero cammes aspirazione" (che molti di voi gentilmente mi hanno suggerito http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=111564 ) e dopo aver effettuato il tagliando mi ritrovo un altro problema:
    Durante la marcia in circuiti cittadini mi capita che strappi e le ultime due volte mi si è pure spenta subito dopo lo strappo. alchè mi tocca schiacciare la frizione e rigirare la chiave per riaccenderla durante la marcia:confused:
    cosa può essere?
    devo cambiare meccanico?
  2. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Dario, prova a cambiare macchina!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Scherzo èèè..
    Ma dal controllo in centralina non esce niente?
  3. dario528
    1.035
    17 Ottobre 2006
    ve lo so dire stasera
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    ma fa qualche mancata accensione ai bassi, sotto carico?
    bobine o cavi candele..
  5. enrico_e26
    enrico_e26 Collaudatore
    391
    6 Ottobre 2005
    520d f11 Msport Xdrive
    ho anch'io lo stesso problema, durante la marcia, sorpatutto a giri bassi l'auto strappa...
    con il mio mecc facendo un giro con il pc collegato riscontrava delle irregolarità sostenendo fossero le bobine, ma dato che dovevo cambiare le candele, in quanto ormai alla frutta avevamo pensato fossero quelle, tutto ok per un perido ma da poco si è ripresentato, penso siano proprio le bobine, anche se è strano che lo faccia quando fuori fa' molto freddo...boh...
    tra 3000 km ho il tagliando e pensavo di aspettare tale occasione..
    voi che dite?? premetto che la mia 520i ha solo 40.000 km, considerando però che sono stati fatti in quasi 10 anni...quindi penso possa essere normale che le bobine possano essere da cambiare....secondo voi?? #-o
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    occhio:
    quando si cambiano le candele è buona cosa cambiare anche le pipette.
    le pipette sono di gomma, col calore si dilatano e vanno ad aderire perfettamente alle candele.
    nel momento in cui queste ultime vengono cambiate, la gomma delle pipette non è più perfettamente aderente poichè ha già subito lo stress termico e la gomma perde le sue proprietà.
    di conseguenza qualche candela rischia di scaricare fuori nel momento in cui viene richiesta molta corrente di accensione, la candela si segna (ha un segno nero sulla parte esterna).
    quindi ricambiando solo le pipette il difetto resta, perchè la candela è ormai segnata.
    l'unica è cambiare tutte le pipette e le candele segnate.
  7. dario528
    1.035
    17 Ottobre 2006
    stasera dal meccanico col tester abbiamo rilevato dalla centralina i seguenti errori :
    - sincronizzazione albero camme / motore
    - sensore velocità
    :-k
    escludo bobine e candele !
  8. PuccioE39
    64.317
    8.076
    errori in cascata quindi..
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Sono sempre i soliti difetti,devi cambiar tutto,ma quanti kilometri ha la Bm adesso? ste Bmw so belle ma costano.#-o
  10. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    cosa sgnifica sto errore???
    soldi???
  11. enrico_e26
    391
    6 Ottobre 2005
    cosa intendi per cambiar tutto??? :-k
  12. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Soppressori O Candele Oppure Un Test Sensore Albero Cammes Ammissione
  13. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    SENSORE CAMMES AMMISSIONE COSTO 70 EURO
  14. dario528
    1.035
    17 Ottobre 2006
    grazie per le risposte, sensore ordinato :wink:
    speriamo bene [-o<
    P.s. in attesa che arriv,i rischio di fare danni o di rimanere a piedi se la utilizzo?
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    no se è il sensore! .non si rimane a piedi valore sotitutivo preso dal 'albero motore
  16. dario528
    1.035
    17 Ottobre 2006
    il meccanico mi ha cambiato questo sensore:
    Part 12141703221 (PULSE GENERATOR, CAMSHAFT) was found on diagram: CYLINDER HEAD VANOS
    non so se è quello che intendevi tu ma comunque strappa come prima e segnala gli stessi errori di prima:
    - sensore velocità
    :confused:
  17. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    mmm..interessante...ho notato qualcosa di simile pure sulla mia e dato che tra una settimana o poco piu' la porto in officina..allungo al meccanico pure la serie completa di bobine/pipette che ho comperato dagli states qualche mese fa e vedremo se migliora..cmq il problema anche nel mio caso si è manifestato maggiormente con il freddo..:-k
  18. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    ma ti ha cambiato il sensore e ancora ti strappa e si spegne?
  19. dario528
    1.035
    17 Ottobre 2006
    si
