Filtro SuperCompetition...
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da MuCcIo, 17 Ottobre 2007.
  1. Gabo
    5.781
    Se lo sapessi te lo direi... :mrgreen:
  2. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    Della Supercompetition un mio amico ha montato il KD1R, è esaltato per i miglioramenti. Qualcuno di qui lo ha montato?
  3. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Bmw 320i Coupè E36 M52 '97
    filtro arrivato... te pareva se non doveva andare storto qualcosa... il filtro entra correttamente nel cassettino, il quale deve essere inserito nel condotto di aspirazione e poi lo si fa scorrere su se stesso fino a che le due clip laterali si agganciano nel supporto... il fatto è che il cassettino riesce a scorrere fino a metà e poi sforza tantissimo e solo premendo col mio stesso peso riesco QUASI a farlo entrare completamente... ovviamente non va bene così... che fo? è capitato a voi?
  4. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Filtro ritirato e montato. Sensazioni positive dovute ad una migliore fluidità e prontezza di risposta, tenuto conto che è anche rimappata.:wink:
  5. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15.764
    650
    9 Aprile 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Filtro montato anche per me!!:biggrin:
    Domani si prova!!:razz:
    Grazie mille a Gabo e a Davide della carservice!!:wink:
  6. |ron
    |ron Secondo Pilota
    795
    46
    20 Febbraio 2007
    Vi aggiorno... ho usato il cutter per "affettare" lungo tutto il perimetro di gomma nera (rigidissima) e ribassarlo per farlo entrare nel cassetto...
    Ho tolto quasi 5mm di materiale, eccolo qua:
    Ora il filtro entra sforzando 1pochettino negli ultimi cm... ho paura però che avendo il bordo così rigido e tagliuzzato, a differenza dei filtri di serie che hanno il bordo gommoso che viene appunto premuto dal cassettino fino ad aderire bene alle pareti per non fare passare impurità ai lati, questo ora non trattenga bene...
    Insomma, per quanto mi riguarda niente di eccezionale questo modello, fattura grezza direi... peccato che siano gli unici a produrre filtri in poliestere (o comunque io non ne conosco altri), voglio sperare che sia capitato un modello difettato a me.
    Per quanto riguarda gli effetti, le prestazioni sono identiche (come dovrebbe essere, dato che non siamo dei banchi a rulli che sentono 1nm di coppia guadagnato) e il suono invece è migliore: mentre prima il rombo era già piuttosto basso di serie, ora è più cupo ancora e più borbottoso... insomma almeno su questo si è rivelato buono.
    p.s: lunedì richiamo la carservice e gli parlerò del problema... magari sono l'unico con E36 che gli ha ordinato un filtro, ma almeno gli darò l'esperienza che ho avuto per, magari, migliorarlo o ricalcolare correttamente le misure...
  7. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
  8. Gabo
    5.781
    Mi è arrivato l'airbox in carbonio Supercompetition ma per un pelo non sono riuscito a farcelo stare.
    Per chi è interessato lo vendo ad un prezzo inferirore di quello che l'ho pagato io.
    Black Jack hai un PM :wink:
  9. sucunnino
    sucunnino Kartista
    178
    26 Febbraio 2007
    BMW 320 CI
    ciao, ero interessato anch'io, però verrei capire la differenza tra il pannello e quello conico, dato che sono più orientato per quello conico, mi date dei consigli, la mia e un benzina!
  10. Gabo
    5.781
    Io ho provato a montare questo, è un airbox in carbonio Supercompetition
    Massima resa, peccato che sulla mia non ci sta :rolleyes:
  11. Fragia
    Fragia Primo Pilota
    1.082
    4 Settembre 2007
    120d attiva (177cv)
    per la 120d 177cv esistono filtri aperti???
    sul diesel non si hanno problemi alla centralina???
  12. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    In termini di prestazioni ci sono molte differenze tra questo e il supercompetition simile all'originale?
  13. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    il kit aspirazione dinamica è sicuramente più performante
    anche se non credo sia omologabile, voi che dite?
  14. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...e come si monta?
  15. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    qualcuno la ha poi preso il kd1r ?
  16. nicofit
    nicofit Secondo Pilota
    500
    1 Aprile 2010
    320d E92 @208cv
    ciao,
    scusami ma l'hai montato su un 120d o un 123d mappato?
    sono interessato per la mia E92 20d 177cv.. lunedì la mappo e pensavo che un bel filtro in aggiunta potesse farle solo bene..
