Problema odori dopo spegnimento aria condizionata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Mic83, 28 Maggio 2010.
  1. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    Ciao Ragazzi ho un problema, vi spiego:quando accendo l'aria calda non succede niente, accendo l'aria condizionata non succede niente tutto fresco e profumato........SPENGO L'ARIA CONDIZIONATA e dopo 2 minuti sento un odore strano e fastidioso, apro i finestrini per cambiare l'aria e poi l'odore se ne va via se tengo l'aria normale.
    Riassumendo appena spengo l'aria condizionata e lascio quall normale si sente un odore strano....ho cambiato filtro dell'aria e fatto il lavaggio ma niente appena spengo il condizionatore sento sta puzza boh!!!!!!!!!!chi sa aiutarmi??????????
  2. Michele_pm
    Michele_pm Secondo Pilota
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    Se per filtro dell'aria intendi quello antipolline dell'aria condizionata, allora fai una sanificazione con degli spray che si trovano in commercio. Se invece hai cambiato il filtro dell'aria vero e prorpio allora cambia quello antipolline. Magari è vecchio e tende a puzzare dopo un pò di tempo per il formarsi di batteri. Ciao
  3. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    è il filtro! Puliscilo come dice Michele
  4. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    ma possibile solo quando spengo l'aria condizionata????
  5. Alegoberti
    Alegoberti Secondo Pilota
    923
    52
    14 Aprile 2010
    320d coupè (e92) del 2010
    Se lo fa solo quando spegna l'AC (mantenedo la ventola accesa però) non potrebbe essere l'umidità depositata nell'evaporatore? :-k
    La mia auto di prima faceva tale e quale sin da nuova, l'AC della BMW non l'ho ancora provata a dovere per esprimere un giudizio. :sad:
    Se l'odore che senti è tipo di umido dovrebbe essere questo...
    A brother.8 piace questo elemento.
  6. Michele_pm
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    Se il cattivo adore dipende dal filtro antipolline, tieni conto che quando viene attraversato dal flusso dell'aria condizionata, questo viene disperso in tutto l'abitacolo e certe volte sembra essere impercettibile, a secondo della sensibilità del naso. Quando invece è spento, il cattivo odore si avvicina alle bocchette dell'aria senza che ci sia dispersione nell'abitacolo con la conseguenza che tu lo percepisci subito.
    Poi ti consiglio sempre di fare il trattamento antibatterico, questo però ti porterà a sentire ancor di più il cattivo odore per i primi periodi:-#, dovuto alla pulizia dell'impianto di areazione ed al distacco e purificazione dei batteri, passato questo periodo tutto torna inodore.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Maggio 2010
  7. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    stesso problema che ho io,l'odore è pungente(concentrato di umidità)
  8. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    si è proprio odore di umido, di acuq stagnata....hanno controllato e l'impianto è a posto.....non so che fare...dopo che spenfo l'aria condizionata devo tenere i finestrini aperti 2 minuti...assurdo
    ma nessuno ha il mio stesso problema????
  9. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Allora è probabile sia proprio l'umidità che esce quando si disinserisce il compressore a ventola accesa...
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ho scritto sopra :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    sicuramente,e un modo per risolvere cè?
  12. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    gia fatto il trattamento antibatterico 3-4 volte me lo hanno fatto per eliminare l'odore ma niente!!!è puzza di umido mah che roba
  13. Michele_pm
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    Allora è un ristagno di acqua. Al tuo caso penso alla pubblicita dove escono i 7 nani che fanno puzza-puzza-puzza:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Guarda, capisco che non c'è paragone, però nella fiat di mia moglie avevo lo stesso problema tuo. Sono andato alla fiat e mi hanno cambiato il filtro e fatto il trattamento e ancora nulla, ci sono ritornato ed il capo officina mi dice che li sembra strano......
    Per caso parlano con l'elettrauto che c'è sotto il mio lavoro mi dice, che è il ristagno dell'acqua che rimaneva all'interno di una vaschetta vicino all'entrata dell'impianto di areazione, che sicuramente aveva lo sfogo di scarico ostruito in quanto microscopico. Bastava farci un piccolo foro e il problema si risolveva.
    Morale della favola, fatto un foro da lui con una punta da 6, spesi 10 euro e la puzza è sparita.
  14. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Se il problema è l'umidità non penso ci siano soluzioni (salvo essere smentito)
  15. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    questo è interessante,e per arrivarci da dove si passa?
  16. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Appunto. Ecco la smentita...
  17. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    hai verificato se la condensa viene scaricata? Dovresti notarlo (con a/c accesa e macchina ferma) dalla classica pozza di acqua che si forma sotto l'auto,nella zona del cambio se non erro...se non vedi nulla potrebbe essere il tubetto di scarico intasato,quindi niente scarico condensa e batteri a gogo....ciao
  18. Alegoberti
    923
    52
    14 Aprile 2010
    Una domanda: ma se fosse intasato lo scarico perchè farebbe cattivo odore solo dopo lo spegnimento dell'AC e non ogni volta che è accesa? :-k
  19. Michele_pm
    855
    29
    1 Marzo 2010
    320d 177cv
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Stò ancora ridendo.
  20. Mic83
    Mic83 Kartista
    136
    11 Gennaio 2010
    BMW E90 3.18i
    si quando è acccesa non mi puzza...
