Ho preso i collettori Supersprint..
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pintu.80, 28 Settembre 2007.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Catalizzatori, si perfetto.
    Altrimenti collettori con emulatori e niente kat.
  2. sucunnino
    sucunnino Kartista
    178
    26 Febbraio 2007
    BMW 320 CI
    certo catalizzatori 200 celle!:wink:
    aspetto delle tue foto, così da chiarire meglio. ma tu che collettori hai messo?
  3. Fabioe46
    Fabioe46 Kartista
    80
    6 Marzo 2007
    bmw 325ci pack M
    Caro Marco325ci mi sa che ho fatto un po di confusione...
    Mi hai detto:
    Infatti come ho spiegato qualche post fa, se hai
    i 200 celle gli emulatori non devi metterli
    ma le sonde si, sempre tutte e 4.
    Nel caso devi mettere gli emulatori devi
    metterli sulle sonde a valle.
    Gli emulatori di Bonalume come ho spiegato sono
    dei veri e propri mini catalizzatori.
    ora, le sonde di cui parli(tutte e 4) sarebbero quelle originali.???..no perche io per emulatori intendevo sonde particolari che ingannassero la centralina...intendevo male???
    Se ho ben capito io devo mettere le mie sonde originali prima dei kat mentre le ultime due sonde devo sostituirle con quelle di bonalume????
    Ho capito bene???o non cio capito una mazza!!!???
    Dal tuo post ho capito che gli emulatori sono un ulteriore accessorio da mettere insieme alle mie 4 sonde originali...
    PERDONAMI LA CONFUSIONE che ho fatto..
    fammi sapere sempre per CORTESIA
    Fabio
  4. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Gli emulatori di Bonalume sono dei mini catalizzatori senza alcun collegamento elettrico, e si interfacciano alla sonda originale.
    Le tue sonde si avvitano direttamente sul collettore, 2 prima (monte) del kat e 2 dopo (valle). Nel caso devi montare gli emulatori prima avviti l'emulatore dove andrebbe la sonda originale sul collettore poi sullo stesso avviti la sonda. Le sonde sono 4 ma di emulatori ne devi mettere solo 2, esattamente a valle. In poche parole; le sonde a monte leggono i valori dei gas di scarico "comunicano" con le seconde a valle e se tutto è a posto non fanno accendere la spia. Per essere a posto tra i due ci deve essere il catalizzatore o l'emulatore.
  5. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Non trovo immagini esplicative mi dispiace. I miei collettori arrivano da Dallas. Procurati da un'utente del forum.
  6. Fabioe46
    Fabioe46 Kartista
    80
    6 Marzo 2007
    bmw 325ci pack M
    Davvero davvero chiaro sei stato...stavolta ho capito!!!
    per caso questi emulatori sono gli stessi della foto di gabo??? se ci fai caso la foto sta 2 pagine indietro(5)..
    Grazie tantissimo aspetto il 5 novembre..
    fammi sapere
  7. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si
  8. pintu.80
    pintu.80 Amministratore Delegato BMW
    3.238
    44
    22 Ottobre 2003
    E93 325i & H.D.Rocker
    e sfilare le sonde dal collettore??? darebbe errore ugualmente?
  9. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si assolutamente.
  10. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Ma i Bonalume fungono come mini catalizzatori! Ma solo per la centralina ingannandola o hanno proprio un effetto pratico!
    A me assilla il fatto che ogni tanto a Torino fermano le macchine e gli fanno l'esame dei gas a posti di blocco! Se negativo ti mandano alla revisione!
    I 200 celle catalizzano come gli originali? Quanto costano?
    Il miglioramento ne apportano comunque perchè non rovinano il flusso di svuotamento della camera di scoppio, come quelli originali essendo posizionati nel collettore!?
  11. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Marco grazie per la spiegazione!
  12. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Servono solo ad ingannare la centralina.
    I 200 celle catalizzano quasi come gli originali, non sò i valori.
    Per il costo devi provare a sentire un preparatore, quelli che sono stati messi sotto la cabrio sono specifici in inox e sono costati €.1.200. Sicuramente hai un miglioramento, ma chiaramente inferiore a non averli.
  13. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Di niente, è stato un piacere :wink:
  14. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    se mi decido di mapparla vengo a Milano da te!
  15. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Grazie e proverò a chiedere!
    Ma costano, accidenti!
    Secondo te, ne vale la pena cambiare silenziatore e centrale?
  16. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Il terminale si, il centrale no in termini di prestazioni.
  17. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    il centrale SS da un sound piu' aggressivo?
  18. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si:wink:
  19. mc 007
    38.657
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    allora e' quello che fa per me! ma non disturbera' all'interno dell'abitacolo?
  20. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    un pò si....
