BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 320d e turbina ko..quanti siamo???
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Schopenhauer, 4 Ottobre 2007.
  1. F4ago
    F4ago Direttore Corse
    1.809
    34
    19 Settembre 2005
    320d E91 futura@190cv
    semplice,metti in M6 e schiacci......e' anche sequenziale mica fa solo da autobus:wink:
  2. Iceman-
    Iceman- Collaudatore
    285
    13 Aprile 2004
    Lotus Elise 111R-120d 3 porte
    Ricapitolando, visto che mi arriva il 120d a fine novembre, il problema una volta sostituito l'intero gruppo turbina sparisce per sempre cioè hanno risolto oppure si ripresenterà in quanto il pezzo nuovo è identico al vecchio?
  3. Schopenhauer
    Schopenhauer Primo Pilota
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Per ora io ci ho fatto più di 30.000 km ed è tutto ok...ma tengo le dita incrociate e sgrat sgrat..:wink:
  4. Iceman-
    285
    13 Aprile 2004
    Bene, in che mese l'hai sostituita?
    Può essere che abbiano trovato il marcio e che mi arrivi già sistemata...
  5. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Io ho il 163 cv..e l'ho sostituita 7 o 8 mesi fa..ma non è cambiato nulla da allora ad adesso e le 177 cv hanno lo stesso identico problema..#-o
  6. daffy
    daffy Secondo Pilota
    799
    19
    16 Dicembre 2006
    325ti
    Ok ... pero' il convertitore di coppia dovrebbe cmq lavorare e slittando potrebbe far anadre il motore su di giri no?
  7. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    no, oltre una certa velocità è bloccato, non slitta...:wink:
  8. mitobo
    mitobo Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2007
    F11 Xdrive - ex 320d coupè
    Anche io adesso:
    Mitobo 320d E92 177 cv - 2007
    Ho notato che ora il soffio della turbina si sente nettamente mentre prima quasi non me ne accorgevo, risulta anche a voi dopo il cambio? Inoltre i consumi sono calati!
  9. ventella
    ventella Aspirante Pilota
    10 Ottobre 2007
    bmw serie1 3p 177cv
    non sono nella discussione giusta in quanto ho un 120d 177cv 3p ma vi volevo far presente che ha distanza di 3 mesi e all'attivo 7000km la prossima settimana mi sostituiranno gruppo turbina e una parte della frizione.la mia car non tira piu' come prima o meglio ha dei grossi buchi di erogazione tra i 1500/2000 giri. ciao a tutti
  10. BARTDANIELE
    BARTDANIELE Kartista
    50
    5 Settembre 2007
    BMW 320D COUPE 2007
    Anche Io Stesso Problema Con Bmw 320d Coupe 177 Cv.
    Turbina Ko Dopo 1280 Km........
  11. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Aggiunto in prima pagina..sempre di più..tristeeeezzaaa...:confused:
  12. ventella
    10 Ottobre 2007
    bmw serie1 3p 177cv
    macchina ferma dal mecc da piu di 10gg niente turbine a monaco cosa devo fare????????
  13. Schopenhauer
    1.303
    15 Marzo 2006
    ex E91 MSport
    Incaz..ati e pretendi auto sostitutiva di pari livello..mi pare il minimo..poi visto l'inconveniente prolungato potresti richiedere tagliandi gratuiti o estensione di garanzia..che tristezza però..:confused:
  14. ventella
    10 Ottobre 2007
    bmw serie1 3p 177cv
    l'auto sost me l'hanno data un mercedes 220cdi autom.mi conviene chiamare il serv clienti e arrabiarmi con loro?
  15. eternity
    eternity Collaudatore
    430
    27 Giugno 2007
    520d
    sbaglio o il 177 CV ha una mortalità superiore al 163CV?
  16. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    sembrerebbe così
  17. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    E ci credo. I 163cv malati di turbinosi erano davvero pochi.
  18. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    speriamo che BMW sistemi anche i 177 :rolleyes:
  19. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
    Ma perchè dobbiamo disperderci in tanti tread dallo stesso contenuto? Raggruppiamo tutti i post in uno solo!
    Io riporto nuovamente ciò che mi è stato riferito dal capofficina della mia concessionaria di riferimento.
    BMW non specifica alle officine le modifiche che apporta.Ci si può accorgere se il pezzo ha subito una modifica perchè cambia il numero di riferimento.Nel caso delle E92 con problemi all'attuatore del turbo il numero è cambiato quindi una modifica è stata apportata.Mi è stato assicurato che le E92,a cui è stato effettuato il cambio del gruppo turbo,non hanno più lamentato il problema.Ovviamente mi riferisco a quelle riparate dalla concessionaria a cui mi sono rivolto.
    Speriamo sia vero,per adesso la mia non ha più problemi!Ciao a tutti
  20. Iceman-
    285
    13 Aprile 2004
    Ma allora sono doppiamente coglioni: se qui c'è gente con all'attivo pochi km, ergo auto nuova di pacca, perchè se hanno il pezzo nuovo e buono in fabbrica continuano a montare quello fallato?
