residui pastiglie freni che non si staccano
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by nik72, Sep 16, 2007.
  1. nik72
    nik72 Aspirante Pilota
    BMW X5 3.0d E53 218cv
    ho appena comprato termiche+cerchi da 17" per la prossima stagione invernale (da sostituire nell'X5 a quelli da 19"). Li ho presi usati, considerando che erano in buone condizioni (le gomme praticamente nuove) e che li userò 3-4 mesi l'anno al massimo.
    Ho un problema: il tipo che li aveva prima sembra non averli mai puliti, la polvere delle pastiglie invecchiata si è in parte incrostata e non accenna ad andare via con i soliti prodotti (ho provato di tutto), si stacca a fatica solo raschiandola ma rischio di rovinare il cerchio.
    Conoscete qualche prodotto miracoloso per eliminare questa porcheria (sembra quasi catrame, ma con il prodotto specifico non va via lo stesso)
    Altra curiosità: i cerchi mi sono stati venduti come originali, come si distinguono dai replica ?
    ciao
    Nico
  2. framapi
    framapi Kartista
    184
    530d
    Prova con il Fulcron della Arexons,lo metti lo lasci lavorare per un cinque minuti e poi passi una spugna umida,se non viene via tutto al primo passaggio fallo una seconda volta e poi risciaqua con acqua.
    Ciao Francesco
  3. nik72
    ciao,
    purtroppo il Fulcron l'ho già provato, toglie solo i residui più recenti ma le incrostazioni (vedi foto) rimangono sempre li :-(
    ciao
    Nico
  4. Lynx
    Lynx Guest
    nn so se riuscirai a toglierli...ne ho anch'io di quelle incrostazioni ma nn sono riuscito in nessun modo a toglierle...
    Forse, mi hanno detto, "biscottandole" con una scaldata...tipo con una specie di phon da cantiere...quelli che raggiungono alte temperature...che si usano anche per togliere le vecchie vernici...
    Però c'è il rischio di rovinare il cerchio se non scegli il momento esatto di quando smettere di scaldare...
  5. framapi
    framapi Kartista
    184
    530d
    Lascia stare il phon da cantiere arriva a 1.000 gradi e brucia via tutto.Il mio carroziere ha un liquido apposta per queste incrostazioni,bisogna usarlo puro e toglierlo quasi subito altrimenti ti mangia via la vernice.Non lo puoi fare tu.
    Ciao Francesco
  6. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    Mar 13, 2007
    X3 2.0d F25 2013
    Prova con il petrolio bianco... è uno sgrassante potentissimo ... lo trovi in colorificio ... e non rovina...
Share This Page
