Ciao a tutti raga, volevo chiedere qualche consiglio a chi ne capisce in elettronica... Io ho messo nella mia e46 gli angel eyes bianchi ghiaccio... Pensavo a una cosa se fattibile.... Noto che quando apro l'auto, all'interno si accendono le luci, ma non si accendono tipo flash, ma si accendono piano piano da buio, poi poco poco + accesso ecc... Ora pensavo, se io collegassi l'alimentazione di una lampadina dell'interno dell'auto, all'alimentazione degli angel, quando apro l'auto, questo effetto viene fatto anche sugli angel, oppure devo fare qualcosa di particolare?? Il mio pensiero era anche se, dato che io collego sia le luci di posizione, + l'alimentazione interna dell'auto, rischio di fare scoppiare qualcosa??? Cioe' quello che voglio realizzare è, se accendo gli angel eyes, si accendono e funzionano perfettamente, mentre quando spengo l'auto, ma la apro o chiudo, gli angel si accendono insieme alle luci interne dell'auto, ovviamente con l'effetto sfumatura.... Grazie Anticipatamente, lo so che sono pazzo, ma ci provo...
Sony, dimenticati entrambi i progetti! Al limite, potresti mettere gli angel con lampade normali ad incandescenza e collegarli alle luci abitacolo, ma non potresti usarli accendendo i fanali. Il modo ci sarebbe, per questa seconda opzione, se installassi un interruttore, anzi deviatore tra apertura porte e luci posizione.... Oppure, per farla bene, ci vuole un bel impiantino elettronico che gestisca il tutto, ma io personalmente avrei poca voglia di studiarmi il circuito e i vari integrati da usare, relè ecc...
Scusami, ma se collegati direttamente alle luci interne all'auto che cambia?? E' sempre un 12v, non dovrebbero avere problemi...
Sì, puoi collegarli all'apertura portiere ma non so che effetto avrai nella transazione lenta tra 0 e 12 volt, e viceversa allo spegnimento. Così però perdi l'uso degli angel durante l'uso dei fanali perchè se li lasci collegati anche al connettore delle luci di posizione appena apri le portiere o accendi le luci abitacolo fai un bel CORTO e fondi tutto!
dalla foto i tuoi angel sembrano i ccfl; cioè a catodo freddo, il che significa che si accendono come un neon, non si possono far accendere piano piano.
Va bhe ma a me interessa che si accendano quando apro l'auto, non che si accendano piano piano... Cioe' se si puo' fare meglio, ma quello che mi interessa principalmente è che si accendano all'apertura auto...
infatti basta un diodo..metti in parallelo i 2 positivi e i 2 negativi e il gioco è fatto...devi però trovare il filo giusto nn puoi mettere quello delle luci interne altrimenti ti si accendono anche quando accendi semplicemente la plafoniera
Ma il diodo esattamente cosa è? Un alternatore?? Cioe' se la corrente arriva da entrambi i lati, quale delle 2 prende? E dove posso trovare un filo che quando accendo l'auto, da alimentazione per circa 10 20 secondi???
ecco la risposta... http://it.wikipedia.org/wiki/Diodo se nn sbaglio lo schema potrebbe essere così... i due fili sono quello blu e quello fucsia, quella specie di freccia nera è il diodo, le freccettine colorate sono la corrente 1° caso (freccia rossa): sul filo blu passa il 12v, sul filo fucsia niente, il diodo fa passare il 12v anche sul filo fucsia, dunque abbiamo 2 fili con 12v 2° caso (freccia verde): sul filo fucsia abbiamo il 12v, sul filo blu niente, il diodo non fa passare il 12v sul filo blu, così abbiamo il filo blu "isolato" senza corrente, mentre il fucsia con il 12v da quello che ho capito potresti mettere sul filo che ti fa accendere le luci dell'abitacolo quando apri la macchina (in questo caso sarebbe il filo blu) la parte la parte dove permette di far transitare la corrente, mentre sul filo degli angel (quello fucsia) metteresti l'altra parte del diodo, così quando gli angel sono accesi nn ti si accende anche la luce dell'abitacolo... nn so se sono stato chiaro... ma soprattutto se il ragionamento è giusto...
Letto, ho capito, ma non capisco 1 cosa... Cioe' se l'alimentazione arriva da entrambi le parti, quale utilizza??? Non è che capisca molto di quello che cè scritto...
se arriva da entrambi i fili nn dovrebbe essere un problema (nn ne sono sicuro... attendo parere da qualcuno + esperto, in fondo è come collegare + batterie, rimane sempre 12v) e cmq nn è che si usa o una corrente o l'altra, in quel caso lì la tensione è già a 12v (sarebbe il caso se apri la portiera con i fari accesi)
Li ho acquistati da un tizio su ebay, molto gentile e se trovi qualche anello guasto te lo sostituisce... Consigliatissimo... http://cgi.ebay.it/BMW-SERIE-3-E46-...7032501QQihZ008QQcategoryZ35598QQcmdZViewItem Ecco il link
Cmq raga, sta cosa mi piace un po, quasi quasi qualche esperimento lo faccio, calcolando che potrei perfettamente collegarlo anche alle luci interne, se si calcola che, quando si aprono le portiere usa la luce interna, quando cammini con l'auto, usa le luci normali di posizione, ho solo paura per il fatto che, le luci interne appunto, fanno quello spegnimento pian piano, e agli angel, l'alimentazione come arriva?? non vorrei che arrivando da 12v a 6v a 3v si fulmini qualcosa negli angel...
