Elenco operazioni tagliando fai-da-te 330CD
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio330cd, 31 Agosto 2007.
  1. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    salve, qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi i lavori da fare per i vari tagliandi? Ho cercato un po' sul forum e non ho trovato tutte le risposte ai miei quesiti.
    Io ho un 330CD che tra poco arriverà a 30.000km.
    Al primo tagliando fai-da-te, fatto a 17.000 circa, ho cambiato solo olio e filtro dell'olio.
    Adesso a 30.000 vorrei farne un altro e oltre a olio e filtro olio, vorrei sostituire anche il filtro dell'aria ed il microfiltro per l'abitacolo.
    Devo sostituire anche altre cose tipo il filtro del gasolio?
    Devo pulire i condotti di aspirazione? Ho letto proprio qui della valvola EGR e debimetro...
    Per l'olio mi ero trovato bene ad acquistarlo in Germania tramite ebay.
    Per i filtri chi mi consigliate?
    Grazie e scusate se ho aperto una discussione già presente.
  2. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Nessuno?
  3. $te
    $te Kartista
    173
    3 Luglio 2006
    e46 330d Touring
    Allora.. ti faccio un copia/incolla da una discussione non mi ricordo di quando e soprattutto scritta da chi.. cmq.. eccola:
    Per il tagliando che dire basta sapere che l'olio si svuota dal basso e si rabbocca dall'alto che il lavoro è un gioco da ragazzi.
    Sintetizzo:
    Per il cambio olio: (sarebbe auspicabile un ponte ma io ho un banalissimo crick (30 euro all'OBY) tipo gommista da 2 ton.
    Aprire cofano e sollevare asta livello olio
    sollevare auto anche lateralmente, rimediare un contenitore di capacità di almeno 7 kg olio) (per 330d)
    sotto l'auto, esattamente al centro c'è una piccolo pannello con cerniere da una parte e vite dall'altra. Lo aprite ed all'interno noterete il bullone (tappo ) posizionato sulla coppa olio.
    Svitatelo con calma e verso la fine fate attenzione ad aver posizionato bene la bacinella sotto. Appena l'olio esce potete riabbassare la macchina e dedicarvi agli altri lavori (così l'olio esce tutto dal motore, non come dal conce che fanno uscire il grosso e poi rimettono il tappo).
    Passate ora alla sostituzione filtro olio.
    Chiave del 32 , si trova guardando il motore a cofano aperto a destra ha la forma di una grossa pasticca nera con bullone 32 in cima. Svitatelo, è un tappo. All'interno c'è una cartuccia filtro uguale a quella che avete comprato nuova, la rimuovete. Prima di rimettere la nuova prendete uno straccio e date una bella pulita a tutto tappo ed interno del contenitore filtro. Mettete il nuovo e richiudete.
    Passate ora alla sostituzione filtro aria, zona sinistra del motore.
    Levate il tappo e vi posso assicurare che la sostituzione è estremamente semplice e non necessita di ulteriori spiegazioni.
    Passiamo ora filtro gasolio, è un po più complicato, ha la forma dei filtri benzina trasparenti che sono sulle auto o moto, solo che tutto d'accaio ed è grande come una bottiglia d'acqua da mezzo litro. Ha una forma cilindrica con 2 beccucci sopra e sotto nei quali innestare il tubo di arrivo dal serbatoio gasolio e poi quello di mandata verso il motore (Basta comunque guardare com'è montato quello che dovete sostituire). Dove si trova il filtro gasolio?? C'ho messo 5 minuti a capire dove era......si trova sotto la macchina sotto lato guidatore per intenderci.
    Va rimosso una parte di fondo, molto vicino alle mingonna laterale, fissato con 6 bulloni da 8mm. Vedrete così il filtro vecchio, lo rimuovete e rimontate il nuovo avendo cura di serrare il tubo sul filtro con le fascette che vi avrà dato l'autoricambi.
    A questo punto l'olio del motore dovrebbe essere fuoriuscito tutto, rimontate il tappo e chiudete la botola di apertura sul fondo di plastica paracoppa e d'isonorizzazione.
    Pasate a versare l'olio nuovo nel motore e versate la quantità prevista
    da libretto o TIS (includendo il mezzo kg necessario se sotituite il filtro)
    Chiudere tutto tappo superiore e mettete l'asta del livello in sede e mettere in moto far girare una minutata.
    Questo è quanto, poi se stampate INSPECTION II da TIS c'è tutto il resto.....in sinstesi (cinghie a parte) una controllata generale (luci, livelli vari, usura pasticche, pressgomme, etc) ed una stretta ai bulloni visibili...
    Spero di esservi stato utile e per quelli che hanno un minimo di manualità e passione per mezzi meccanici non abbiate paura di fare danni, è un gioco da ragazzi
    :wink:
  4. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ok grazie. Quindi olio, filtro olio, filtro aria e filtro gasolio. Più un controllatina generale dei livelli.
    Io aggiungo anche il microfiltro per l'abitacolo.
    Ma per il debimetro, EGR e condotti è presto? Sono a 30.000.
  5. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    O.T. Mitico! Sei di Siena??
    ciao
    Riccardo
  6. fabio330cd
    2.651
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Si sono di Siena :biggrin:
