Righe su schermo e menu' sparito
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rickyb, 19 Luglio 2007.
  1. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    330xd touring e46 restyling
    Ciao raga, seguo da qualche tempo il forum e mi sono deciso a montare il modulo tv sulla mia 330xd e46.
    Ieri sera ho provato a collegare il tutto (senza fissare il modulo tv) e quando ricollego la batteria e giro la chiave il menu' non compare e talvolta si notano delle righe verdi orizzontali (o leggermente oblique) scorrere sullo schermo. Radio e cd funzionano lo stesso.
    Qualcuno mi sa aiutare quale puo' essere la natura del problema?
    ps. se ritorno alla configurazione iniziale, ritorna tutto ok.](*,)
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essere il modulo tv ad essere difettoso, cosa che non succede se ho capito bene quando non è collegato
  3. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Quoto!oppure................
    Che codice ha il modulotv?I primi nati per MK1 fanno questi scherzi perchè non compatibili con MK più recenti!
  4. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    6911221
    sapevo che questo con mk4 e 16:9 andava bene... Ho avuto info sbagliate?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si è per 16:9 compatibile con il tuo sistema, a questo punto penso che si quasto il finale uscita RGB magari ha preso acqua hai aperto per vedere se c'è qualcosa bruciata o ossido su qualche componente? comunque se te ne serve uno io ne vendo uno già sbloccato via software
  6. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    A quanto?
  7. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
  8. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    qualcuno puo' aiutarmi a risolvere o a capire come testare dove potrebbe essere il problema?
  9. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    E' lo stesso problema che ha avuto un mio cliente sulla sua X3 con un modulo con lo stesso codice del tuo, penso proprio che questo codice non vada bene con gli mk2 in poi ma solo con l'mk1.
  10. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    Strano perche' l'annuncio dell'acquirente diceva che era compatibile con l'Mk3 e 4. L'ho ricontattato e proprio nella sua risposta mi dice che una dellepossibili cause e' di controllare che non sia un mk1 perche' sarebbe incompatibile. Inoltre quello che mi ha proposto maurinax, ha lo stesso identico codice...
    help!!! sto andando in confusione...
    X maurinax: quello che vendi e' questo vero:
    http://cgi.ebay.it/Modulo-TV-BMW-16...ryZ75327QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    Mi garantisci che nel mio sistema funziona?
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma guarda che il 6911221 è per 16:9 e và bene sicramente su mk3 e mk4 e non compatibile con gli mk1, dunque sul suo sistema non deve dare problemi, tranne se è proprio il modulo ad essere difettato o il cablaggio se non originale bmw
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si quello in vendita è per 16:9 ed è stato testato per vedere il suo funzionamento, se il modulo tv che hai ha l'etichetta bmw 6911221 è sicuramente per 16:9 tranne se ha solo lo chassi di metallo così mentre l'elettronica è di un vecchio modulo tv per mk1
  13. rickyb
    rickyb Collaudatore
    271
    3 Marzo 2003
    Ho i cavi originali. Il modulo l'ho gia', solo che il venditore che me lo ha venduto dice che era funzionante prima della spedizione. Quale potrebbe essere la prova del 9? Se lasciassi sganciato il connettore azzurro del cavo tv dall'mk4, potrebbe essere un test valido? O non serve a nulla o addirittura rischio di rovinare qualcosa?
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    risposto in pm, fai come ti ho detto e vedi se il mdoulo funziona o no, mi raccomandi al led rosso del lettore mappe che deve essere completamente spento
