Richiesta info per chiave smontaggio filtro olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giampyk, 17 Luglio 2007.
  1. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    Salve comunity, dal momento che ho cambiato il filtro del olio, mi son dovuto arrangiare con una chiave a catena, quindi il filtro in discussione e' di carta e la calotta che chiude il filtro e di plastica della forma dei filtri in metallo per intenderci, quindi il mio quesito e' questo, in genere queste calotte neccessitano di una chiave speciale (roba BMW), oppure c'e qualche chiave a tazza comune per questo lavoro,in quanto con la chiave a catena vista la plastica dell'affare tende a scivolare se non scalfirlo, insomma non vorrei col tempo danneggiarlo
    A giovanniandreoli piace questo elemento.
  2. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    mi sembra che ci sia una chiave tipo quella con la catena solo che ha un elastico di gomma al posto della catena.
  3. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    C'è un attrezzo specifico BMW, una tazza sagomata per innestarsi perfettamente sulla calotta, con una riduzione a dado in testa (mi sembra del 22 ma non ricordo bene). Non costa molto, e decisamente conviene, per non rovinare la calotta. In alternativa puoi provare con la classica leva a cinghia anzichè a catena), ma sull'M44 è uno strazio. Non c'è spazio per manovrarla.
  4. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    io ho sempre stretto con la chiave per i filtri, anche se sia a scuola e sia in officina mi hanno sempre detto che il filtro lo si puo stringere a mano....
    poi ognuno e libero di fare come preferisce
  5. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Sulla mia non ho quel genere di filtro, ma semplicemente il bicchiere col
    coperchio in alluminio... Comunque sulla cuginetta Boxster (che invece
    monta il bicchiere di plastica ad avvitare di cui parliamo) lo avvito sempre
    a mano - bello serrato, ma a mano - mai un problema! :wink:
  6. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ragazzi scusate se riesumo questo post..
    Ma sapete dove si può recuperare la chiave per allentare il coperchio del filtro olio BMW? (ho una E 87)
    Pare sia irreperibile, e addirittura pare che BMW non la fornisca più come post ricambio.
    La volta precedente per il tagliando ho usato la classica chiave a catena, ma tende a consumare il coperchio del filtro stesso!
    Non vorrei insistere e poi rovinarlo definitivamente.
    Grazie!
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    Aggiorno, nel caso possa essere utile a qualcuno: trovata e acquistata su ebay alla modica cifra di € 14,50. È perfetta!
  8. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    E' possibile vedere una foto? Anche se non l'hai fatta tu, giusto per vedere com'è fatta... Infatti nei vari negozi si trovano chiavi a tazza ma con ad esempio 14 angoli, mentre il tappo del filtro olio è un normalissimo esagono, quindi 6 angoli :-k
    E di quel tipo non ne ho trovato...
  9. Marcoone
    Marcoone Guest
    Eccolo! 74 mm 14 lati.
  10. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Suppongo, o meglio supponevo che la tua E87 avesse lo stesso coperchio filtro della mia E90, quindi un esagono da 36mm... Ma con un 14 lati 74mm temo ci balliamo dentro, senza contare che la chiave con 14 angoli non si incastra con un esagono :-k
    Forse la tua monta un coperchio diverso :-k
  11. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ciao!
    In effetti ho notato che ci sono vari tipi.
    Ad esempio su quella di mio frat (118i) c'è un altro tipo ancora...
  12. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Giustamente, ne fanno 20 tipi diversi, altrimenti sarebbe troppo facile :rolleyes:
    Per la mia, risolverò comprando una normalissima chiave a bussola da 36mm, e grazie alla dinamometrica, potrò stringerla a 25nm come c'è scritto sul tappo :biggrin:
  13. Marcoone
    Marcoone Guest
    Si in effetti è così. Anche la posizione conta, come nel mio caso senza la sua chiave a tazza è quasi impossibile allentarlo x toglierlo...
  14. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Questo è il mio
    Anche qui la chiave sarà obbligatoria :-k
  15. Marcoone
    Marcoone Guest
    Mi sembra peró abbastanza libero... Il mio è più infossato e con i tubi che gli passano intorno... Con una chiave a catena non riesci senza spannare?
  16. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Temo di rovinare l'esagono, quindi per non rischiare meglio usare la bussola da 36 e vado sul sicuro :wink:
  17. Marcoone
    Marcoone Guest
    A questo punto ti do ragione...
  18. skaar
    skaar Aspirante Pilota
    26
    17 Giugno 2009
    bmw 116i
    mi sai dire il diametro esatto della chiave??? te ne sarei molto grato.
  19. Tennic
    6.482
    874
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    36, come scritto 2 post fa :wink:
    Ho una bella esagonale da 36, che poi (io faccio così) stringo con la dinamometrica a 25nm come previsto :wink:
  20. skaar
    26
    17 Giugno 2009
    bmw 116i
    Per un 116i mi sapete dire il diametro della chiave a tazza ???so che vanno da 68 a 80 mm ma nn so cn esattezza qll esatto per la mia bimba....
    A Grazbazz piace questo elemento.
