chiusura centralizzata vetri e tettuccio
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kikko_zen, 4 Luglio 2007.
  1. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    Ragazzuoli....come cavolo si ripristina o si programma la chiusura centralizzata di vetri e tettuccio.....per capirci quando chiudo col telecomando inserisco allarme, chiudo porte e quando funzionava si chiudevano anche i vetri ed il tettuccio. Solo che staccando la batteria per ricaricarla...a volte funzia....a volte no....cioè chiude le porte ed inserisce l'allarme ma vetri e tettuccio se sono aperti non si chiudono. L'allarme è quello di mamma bmw integrato con la chiusura centralizzata, la macchina è una e36 coupè del '93. Se qualche anima pia sa come fare....ringrazio anticipatamente.
  2. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    sulla e36 coupè il tettuccio non dovrebbe chiudersi con l'allarme, la mia non lo fa ed il libretto non lo prevede...
    cmq dopo aver riattaccato la batteria aspetta un paio di minuti e poi fai andare a fine corsa i finestrini in automatico, sia giù che su, ed è tutto riprogrammato.
  3. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    pensavo anche io che si potesse fare, invece due concessionarie bmw e un meccanico specializzato bmw mi hanno detto che con l'antifurto originale bmw NON si puo fare perche non ha i sensori antischiacciamento ne sui vetri ne sul tetto, puoi mettere un modulo aggiuntivo che lo fa, ma da originale non dovrebbe farlo
  4. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    come non ha i sensori antischiacciamento,il mio coupò li ha originali,però non ho antifurto.
    I sensori antischiacciamento intendi quelli che quando il vetro incopntra una difficoltà si ferma?
  5. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si esatto, si ferma e torna a scendere, se tu hai il sensore, ti prego fammi un video con il telefonino e mandamelo
  6. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    devo rimetterla in funzione,sono 2 anni che è ferma,se ci riesco a mettere i cavi faccio un video.
  7. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    La mia quando funzionava chiudeva vetri e tettuccio in automatico con collegamento con l'antifurto. Poi un pò perchè o cercato io il modo di programmare la chiusura senza riuscirci...un pò quando si stacca e attacca la batteria....adesso non riesco a ripristinare la funzione. Deve esserci qualche sequenza da fare forze con 1 0 2 scatti della chiave di accensione....ma non sono riuscito a indovinare il modo di programmare il tutto. Il modulo funziona perchè da tasto la risalita automatica dei vetri funziona....ma in maniera centralizzata da telecomando antifurto non funzia.
  8. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    a me l'antifurto chiudeva solo i vetri in automatico
    il tettuccio no..
    mi avevan detto in conce che non si poteva fare e stop
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dipende dal tipo alcune vetture avevano dei moduli agg uno per il vetri ant un per i post e uno per il tettucio
  10. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    tempo fa mi si era sfasato il meccanismo della capote, poi ho scoperto che era successo perchè ho spento il quadro con la capote semiaperta. praticamente il coperchio tendeva a chiudersi quando invece era già chiuso. io proverei a fare così ( sempre se non l'hai già fatto): accendi il quadro, abbassi tutti i finestrini e apri il tettuccio, spegni il quadro, e poi prova a chiuderla con l'antifurto.
    comunque come dicevo in altro post, io ho cambiato l'antifurto e per far salire i vetri alla chiusura ho collegato l'uscita apposita al cavo della funzione comfort.
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    anche la mia ce li ha, però funzionano solo quando faccio salire i vetri in automatico schiacciando il pulsante. se chiudo l'auto con il telecomando non si fermano
  12. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    Ciao a tutti... Anche sulla mia (Coupè 1994) l'antifurto chiude i vetri ma
    non il tetto!! :cool:
  13. henryangelofruin
    henryangelofruin Collaudatore
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    è un pò vecchai la discussione ma vabbè....si può montare il modulo aggiuntivo per far chiudere i vetri?? o anche semmai qualcosa "fai da te"? io ho la chiave quella con i 3 pulsanti (apri-chiudi-luci) e con l'antifurto quello acustico...
  14. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    questa è una cosa che interesserebbe non poco anche a me
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si io ho dato da fare la centralinetta al mio elettrauto, purtroppo per questione di problemi e di tempo non sono riuscito ancora a ritirala e a installarla, l'unico inconveniente e che ogni volta che chiudo l'auto con il pulsante sulla chiave si chiuderanno inevitavilmente tutti i vetri e il tetto, mentre se si chiude con la chiave no
  16. SPIRIT
    SPIRIT Primo Pilota
    1.465
    27
    1 Marzo 2006
    non bmw.....ma veloce
    La mia del 95 non chiude i vetri :-k
  17. henryangelofruin
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    a me andrebbe benissimo anche così!!!! avresti lo schema di questa centralinetta???
  18. chent
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non so se possa servire:
    la mia e36, quando la si chiude col telecomando alza i vetri ma non chiude il tettuccio, è cosi di default (controllato sul libretto di manutenzione). mentre se la chiudo con la chiave i vetri restano abbassati, per alzarli devo riazionare la chiave come se volessi richiudere per 2 secondi.
  19. henryangelofruin
    271
    28 Febbraio 2008
    BMW 318i
    mmm...ora provo anch'io...so solo che dal telecomando non funzia però...
  20. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    no ma alla fine è un relè temporizzato, io tra l'altro l'ho voluto cosi perche ho pensato che lascio spesso la macchina con tutti i finestrini aperti in giardino e molte volte mi secca andare giu e chiuderla magari se sta cominciando a piovere, allora da dentro casa "track" tipo batmobile insomma :mrgreen:
