Aggiornamento Software
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da *Alberto*, 5 Maggio 2007.
  1. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    più che soddisfacente...grazie ancora!..
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    scusate ragazzi,....ma aggiornando alla versione v26 si ha migliorie anche sul motore pur avendo il cambio automatico?
  3. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Certo, motore e cambio,
    almeno sulla mia è stato cosi :wink:
    non è cambi, dal giorno alla notte, però i cambiamenti si percepiscono :lol:
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ma questo discorso vale anche con il cambio manuale? è chiaro che non viene aggiornato il cambio essendo manuale ma il motore?
  5. dimosko
    dimosko Kartista
    97
    2 Marzo 2007
    BMW 430d xDrive
    Come vedo la versione dal menù segreto? La mia è senza navigatore
  6. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Mi verrebbe di pensare di si....
    però la certezza, no..... :-k
  7. scottex
    scottex Secondo Pilota
    796
    24 Maggio 2006
    F36 420d Gran Coupé Msport
    io ho un 320d manuale e ti garantisco che dopo l'aggiornamento la mappatura del motore è decisamente cambiata perchè prima dell'agg. alla v25.02 lamentavo dei ritardi di erogazione sotto i 2000 giri adesso invece è lineare e subito pronta :wink:
  8. Piro330i
    Piro330i Secondo Pilota
    923
    45
    27 Maggio 2007
    BMW430d
    io l'ho ritirata martedi sera e il tecnico la mattina appena lasciata mi aveva appunto detto che il lunedi era arrivato il software nuovo .... mi piacerebbe però sapere se mi ha messo l'ultima versione di tutti gli aggiornamenti (che comunque i meiei erano del 09/2005).... il navi mi sembra più pronto appena accendo la macchina si accende istantaneamente la radio, la grafica poi è molto elegante sul grigino a righe orizzontali.... in un altro topic in cui il confratello ATD mi ha risposto gentilmente su dei dubbi ho anche riportato quanto idicato sul RESOCONTO DI CHIUSURA.... ma non vedo da li che versione del navi hanno messo e se il software dello step è stato cambiato....SE QUALCUNO MI ILLUMINA lo ringrazierei molto
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    nessun problema con 26.01 nessun problema di installazione e di aggiornamento vettura aumento della velocita di gestione del ccc e della
    centralalina telefono (sia ulf che tcu) miglioramenti gestione filtroantiparticolato (dde) e sopratutto nessuna centralina danneggiata
  10. bvzt
    bvzt Kartista
    86
    3 Luglio 2004
    e91 320d
    ciao,
    non e' che per caso con la releace 26 hanno riabilitato il tmc di 102.5?
    grazie
    cia'
  11. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Domanda
    ti risulta che la cambiata steptronic sia piu rapida? come fa?
    ciao#-o
  12. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    si aggiorna tutto con i nuovi software
    il cambio è piu veloce nella cambiata...:wink:
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.215
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Mi viene da porvi una domanda....che differenza ce allora tra la v25 e la v26 sia come gestione motore...cambio ecc?
  14. sim330xdM
    sim330xdM Kartista
    53
    21 Marzo 2007
    BMW 330xd M
    Raga, questa mattina sono andato in conce e ho chiesto x l'aggiornamento alla V26.... mi hanno chiesto se l'auto ha problemi, ed io ho risposto subito con cazz.. sul cambio al mattino......... Ho l'appuntamento tra due giorni per fare tutto... ho chiesto di aggiornarmi tutte le centraline... o almeno, quelle per cui è stato rilasciato un nuovo aggiornamento.... premetto che ho già la versione del navi, quella grigia per intenderci.....
    Alla fine il conce mi ha chiesto dove avevo sentito parlare di questo nuovo software, che di solito i clienti non sanno nulla.... ho risposto in internet ovviamente, ma ho chiesto che la prossima volta che l'auto è già in garage di informarmi su aggiornamenti.....
    Non vedo l'ora di aver aggiornato, specialmente effetti positivi sul cambio...
    Grazie a tutto x le info
  15. Emiliano
    12.522
    527
    13 Settembre 2004
    E92 335d > E93 335i - 500
    A me il cambio tiene troppo la marcia (e urla pure in D nel traffico), mi sa che per la prima volta da quando ho una BMW, devo fare un aggiornamento perchè ne ho bisogno e non solo per curiosità!
  16. cabrioitalia
    cabrioitalia Collaudatore
    370
    17 Ottobre 2004
    E90 330i
    Il TMC te lo deve "riabilitare" RTL.
    Se pensi che c'entri BMW hai le idee un po' confuse..... ;)
    Infoblu/RTL trasmette criptato. Se BMW non fa accordi commerciali con loro, tu non avrai più il TMC di RTL ma solo la miseria della RAI al nord/centro.
  17. *Alberto*
    29.553
    2.283
    23 Maggio 2006
    ...Varie...
    Emiliano quando senti/vedi ke l'auto tira o tiene troppo le marcie metti in DS e poi di nuovo in D (in muovimento :wink: ) si azzera l'autoadattività del cambio e riinizia daccapo...:wink:
    ma quando fai cosi accellera piano e dolcemente vedrai ke dopo pochi km ti ascolterà di più...:cool:
  18. max530
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    della risposta.
    Ciao URIEL, anche io sono di Padova, l'aggiornamento lo hai fatto sulla 3 o sulla 5? in che conce sei andato a Padova? Motorsport? Ceccato??
    ciao:biggrin:
  19. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la versione 26.1.1 comporta miglioramenti nella gestione del cambio automatico sia nel diesel che nei motori benzina miglioramenti nei motori diesel per la gestione del filtro antiparticolato ( accensione della spia imotivata) ,miglioramenti nel sistema dsc e nella gestione del cbs ( presunto consumo pastiglie freni anche se esse erano in ottime condizioni)
    eliminazione dei bug nella gestione del ccc ( car computer audio ) con frequenti congelamenti e spegnimenti del monitor , aumento della velocita di gestione del interfaccia i pod , presunti miglioramenti del del interfaccia
    bt (ulf) e ampliamento dei telefoni compatibili ( punto dolente della prodotto bmw ) miglioramento del telefono professional ( ma no la spia chamata di emergenza che sara forse eliminata nella versione 27) miglioramenti delle funzione assist e on line nelle centraline tcu piccole migliorie dal lato funzionale sulle versione con ask ( audio businnes)
  20. bvzt
    bvzt Kartista
    86
    3 Luglio 2004
    e91 320d
    ciao,
    ti riporto la risposta di rtl alla mia domanda:
    Buongiorno,
    scusandoci per il ritardo con cui le rispondiamo.
    Le confermiamo che esiste un accordo con la BMW e che l'aggiornamento del SW necessario per accedere al nostro nuovo servizio TMC dovrebbe essere reso disponibile dalla BMW nel corso del 2008.
    Di seguito le riportiamo quanto comunicatoci dalla casa bavarese:
    "Il reparto di sviluppo di BMW AG ha già testato il nuovo servizio con successo e sta lavorando per renderlo disponibile sulle vetture di serie senza costi aggiuntivi.
    Attualmente si può comunque avere accesso, in modo gratuito, a questo nuovo servizio di informazioni sul traffico attraverso il Call Center di BMW ConnectDrive basta avere un navigatore (cod.609 o cod.606) e un interfaccia Bluetooth per cellulari (cod.633) ed il servizio ConnectDrive attivo (contratto firmato).
    Il Call Center di BMW ConnectedDrive è già in grado di dare le informazioni sul traffico offerte dal "nuovo TMC".
    Per ulteriori informazioni contattare il numero 0251610111 o andare sul sito www.connectedDrive.it"
    Ci dispiace per il disagio
    Con i migliori saluti
    lo staff Infoblu
    ------ Risposta a ------
    antonio ha inviato un messaggio usando il modulo di contatto http://www.rdstmc.it/?q=it/contact.
    Buongiorno,
    ho visto che non esiste tra i dispositivi il navigatore bmw originale, diciamo quello installato dalla fabbrica, e' corretto? Pensate di allargare il contratto?
    grazie
