Mappa 2007.2 Europa High + Velox
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da naicols1971, 27 Maggio 2007.
  1. bOOtJ
    bOOtJ Aspirante Pilota
    29 Novembre 2006
    Z4M coupè
    ciao, sto utilizzando il 2007-2 con i poi autovelox quelli con la A per intenderci, e mi sono accorto che rispetto alla versione con la icona gialla a macchina fotografica, il numero delle postazioni segnalate e' notevolmente inferiore...
    sapete che tipo di fonte autovelox e' stata utilizzata nella 2007-2
    ciao a tutti :)
  2. Lynx
    Lynx Guest
    ora basta estrarre il file part1 giusto? clicchi sul 1° e ti estrae tutto in automatico...
    - Funziona su E46? si
    - Io uso sempre Verbatin, dici che non funzia? :-k Probabilmente si, li usavo anch'io, ma siccome avolte si piantava nel leggere la mappa o a trovare gli indirizzi, ho provatp col sony e nn si pianta più...
    ciao e grazie :wink:
  3. Lynx
    Lynx Guest
    Riprova...vedi il post di maury poco sopra...
  4. Lynx
    Lynx Guest
    è aggiornato dal sito poigps e ce ne sono meno in quanto hanno eliminato parecchi vel inattivi o tolti...
  5. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Grazie sei un grande, ho controllato, mi dava errore perchè non avevo scaricato completamente part4 e part5...
    Ora sono in DL e poi riprovo... :wink:
    Ok per i Sony :mrgreen:
  6. stecca975
    stecca975 Amministratore Delegato BMW
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    al 93% MI SI BLOCCA E MI DICE CHE PROBABILMETE IN DISCO è PIENO....
    ma non lo è, ci sono 22 gb ancora disponibili....
    continuerò a provare
  7. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    altri posti dove trovare i file?
    sui linkl sopracitati non ci sono piu...
  8. nanosky66
    nanosky66 Kartista
    127
    1 Maggio 2006
    X5 E70 Futura + sport
    Ciao Stecca, a volte tale errore può essere generato dal tipo di formattazione del disco rigido.
    Mi è capitata la stessa cosa copiando i 5 files .rar su un disco (esterno usb) formattatto in FAT32 provando a generare il file il 4 e passa GB.
    Se hai modo copia i files su un disco formattatto in NTFS e riprova.
  9. Lynx
    Lynx Guest
    confermo...forse sei con fat32...
  10. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    rimane il problema di dove trovare il quinto file....
    che haimè ho cancellato per errore.....](*,)
  11. Lynx
    Lynx Guest
    sono riuscito a mettertelo in una cartella solo il 5...sbrigati prima che lo trovino...:lol:
    http://www.baction.it/Mappe_EU/NAV_DB_AUTOV.part5.rar
  12. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
  13. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    [​IMG]Interessa anche a mè,però è strano , se clicchi sul link: "visualizza la mappa" si apre una cartina ma non mostra la Croazia
  14. Pupazzo
    Pupazzo Kartista
    181
    17 Febbraio 2007
    Z4 coupe' M
    Mi son svegliato tardi e li hanno già rimossi da baction.. :sad: :sad: :sad:
    Li posso trovare da qualche altra parte??
    Grazie per le info, ragazzi siete mitici !!!!
    P.S. intanto mi sto Dlodando la parte 5
  15. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ho messo QUI l'aggiornamento degli autovelox al 19/6/2007 per il DVD High.
    Non vedo grandi differenze rispetto al precedente per cui, se non siete molto pignoli, consiglio di scaricarlo solo a chi ha la prima installazione di inizio maggio (anche perchè migliora la ricerca per tipo).
    Come al solito si tratta di sostituire i file:
    0101.IDX e 0102.URL nella cartella ITA/TABLES/0
    SF_AUTOVELOX.HTM nella cartella ITA/SE
  16. vicky.cm30
    vicky.cm30 Aspirante Pilota
    23 Giugno 2007
    BMW 320d C46
    Infatti...
    Ciao a tutti non è proprio così che volevo presentarmi, comunque se qualche anima pia posta nuovi link, o se no dovrò aspettare che la bestia da soma finisca con i german shooter e inserire tutto a mano.
    Comunque siete grandi ragazzi
  17. arcella
    arcella Kartista
    215
    24 Marzo 2005
    325ci
    ho lo stesso problema di stecca
    arriva al 93% e dà errore
    ho il sistema fat32
    cosa posso fare??
  18. vicky.cm30
    23 Giugno 2007
    BMW 320d C46
    1)ti salvi i file formatti tutto in NTFS, riinstalli tutto e poi vai tranquillo (sconsigliato)
    2) Compri un' HD esterno (sempre che tu non lo abbia gia) lo formatti in NTFS sempre se non lo è, e operi su questo. (moderatamente consigliato)
    3)chiedi ad un amico che ha l'hd in NTFS di farti il favore. (consigliatissimo)
  19. stecca975
    2.745
    9 Ottobre 2004
    330XD sedan EX184HP
    fatto tutto senza problemi grazie a voi ;-)
  20. checkmate
    checkmate Kartista
    134
    38
    29 Aprile 2007
    Bari
    F48 LCI 18d xDrive xLine Steptronic
    Ciao Angel. Ho appena rifatto il DVD HIGH 2007-2 con questi ultimi tuoi aggiornamenti di cui ti ringrazio, io in più ci ho messo come 0150.IDX e 0151.URL gli HOTELS di POIGps, cosa che come sai mi interessava molto. Stamattina proverò la funzionalità del tutto.
    Devo dirti però, e ci ho provato solo ieri da quel giorno che ti dissi che era tutto a posto, che purtroppo il dannato asc2mk4_high non ne vuole sapere di funzionare: questa volta lo lancio dalla finestra DOS e non succede nulla. Nemmeno gli avvertimenti. Me lo sono riscaricato dal link dove dicesti che lo avevi ricompilato ma niente. Non funzia. Ho dovuto ricercare poichè lo avevo cancellato, l'originale asc2idxurl_mk4_02.exe, che invece sembra funzionare perfettamente. Sto impazzendo nel pensare a quale potrebbe essere la causa. L'unica che mi viene in mente può essere una qualche forma di abort per motivi sconosciuti, forse legati alla Sicurezza del PC. La cosa più strana è che asc2mk4 e asc2idxurl sono praticamente la stessa cosa, basati sullo stesso modulo di programmazione. Bah! Spero che almeno continui a funzionare asc2idxurl. Non vorrei dover arrivare a reinstallare il Sistema Operativo.... ](*,)
    A te viene in mente qualcosa? Ciao!
