Ordinata ... e93 320 futura ... nero pastello ...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fil_Bari, 18 Maggio 2007.
  1. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Vai con l'e93:wink: !
  2. stefano7171
    stefano7171 Direttore Corse
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    In merito al comfort access, ti è andata bene. Io ho pagato 620 per averlo, non tanto per l'apertura keyless, ma per poter scapottare con il telecomando. Poi però è uscita una centralina da 380 euro (iva e dazi inclusi) che ti permette di scapottare in movimento fino a 40 km/h (e con un semplice click del telecomando o del tasto sulla console, senza doverli tener premuti) che è meglio del comfort access, pur non essendo originale e dovendo essere smontata se devi far fare interventi in garanzia sul tetto. Se l'avessi saputo mi sarei tenuto i 620 euro in tasca!!!!!
  3. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    secondo me ci vai in cabrio :wink:
  4. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    Bmw 525D Futura F10 autom
    ... ma secondo te, quell'aggeggio da 380 euro e rotti funzionerebbe anche per la mia 4 cilindri che NON PREVEDE che il telecomando apri il tetto?
    (anche se alla 320 di ANTO il GIA' IL TELECOMANDO apre il tetto!!!)
  5. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    Ti ringrazio! SPERIAMO!
    E mi auguro che anche tu, a fine mese, possa gioire dell'ottimo mezzo che hai scelto... DEVI SAPERE che quando lascerò al conce la mia attuale 320CD ... MI DISPIACERA' TANTISSIMO .... sono stati tre anni veramente bellissimi ... mai un problema...
  6. stefano7171
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    Certo, teoricamente il tetto si apre solo con il comfort access, in tutte le versioni.
  7. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    Stefano, approfitto della tua gentilezza... ma come va con i "famigerati" cigolii del tetto di cui ti lamentavi pochi giorni fa?
    Cosa ti han detto in conce? Quali garanzie abbiamo sul tetto?
    Grazie!
  8. stefano7171
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    La macchina è ora in conce per i cigolii, che ultimamente comunque si sentivano di meno. La ritiro alla fine della settimana prossima, comunque non sermbrava che fossero a conoscenza del problema.
    Sul tetto la garanzia è di due anni. Se monti il modulo da 380 euro, poi lo dovresti smontare solo per godere della garanzia su interventi mirati al tetto, per interventi di normale aggiornamento software sulla macchina, il congegno ha un settaggio che lo "spegne" e lo rende invisibile all'autodiagnosi. Essendo montato dietro i sedili posteriori, dubito fortemente verrebbe comunque scoperto.
  9. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    ma il congegno tu ce l'hai? E l'hai smontato? E ... sopratutto ... chi te l'ha montato?
  10. antoe93
    antoe93 Aspirante Pilota
    45
    25 Maggio 2007
    e93 320i
    confermo che apro e chiudo tranquillamente il tetto con il telecomando e posso anche mandarlo in modalità targa credo che sarà così anche per la tua quindi la centralina a che ti serve? l'unica cosa è che quando faccio con il telecomando devo stare con il tasto pigiato e immobile piuttosto vicino all'auto perchè se mi sposto perdo facilmente il segnale e il tetto rimane a metà fino a quando non ritrova il segnale per evitare questo la centralina sarebbe comoda ma mi pare troppo poco
  11. lucmarone
    lucmarone Collaudatore
    471
    29 Maggio 2007
    BMW E93 335i full full
    Quanto vicino?:eek:
  12. antoe93
    45
    25 Maggio 2007
    e93 320i
    non più di 2 metri è normale?
  13. lucmarone
    471
    29 Maggio 2007
    non so se sia normale o no ma è una misura ridicola#-o
    almeno 10 mt me li sarei aspettati e per di più con una tenuta del segnale un pò più stabile..
    Se così stan le cose tanto varrà aprirla dalla macchina direttamente...
    Se mi vedono fermo immobile a 2 metri che apro la macchina mi prendono per scemo:lol:
  14. antoe93
    45
    25 Maggio 2007
    e93 320i
    infatti. io lo trovo comodo solo per alzare il tetto in modalità targa da dietro prima di mettere un bagaglio senza così dover salire in auto, aprire e poi riscendere penso comunque sia più prudente farlo sempre a motore acceso per non affaticare troppo la batteria
  15. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    concordo, deve essere una rottura, per azionare la funzione comfort di carico, dover entrare prima in auto, poi ridiscendere (e magari ti ciullano qualcosa dal cofano! mentre sei seduto in auto ad aprire!)
  16. lucmarone
    471
    29 Maggio 2007
    ... a meno che... questa da 2 metri sia la funzione di apertura tetto per il carico (quindi, la tiro lì, presente anche sul 320) mentre con il confort access la differenza sia proprio di aprire e chiudere il tetto anche da maggiori distanze...:-k e così si spiegherebbe il dubbio dell' apertura da telecomando nonostante la mancanza del confort access...
    bisognerebbe chiedere a chi il conf.acc. ce l'ha da quale distanza riesce
    ad effettuare le suddette operazioni di apertura/chiusura:rolleyes:
  17. piccinino
    7.127
    158
    17 Agosto 2005
    Ex - 330Ci E46
    credo che Emiliano ce l'abbia... prova a chiedere a lui...
  18. stefano7171
    1.715
    30
    4 Maggio 2007
    bmw e93 335ì
    Scusa ma tu hai il comfort access?
    comunque la centralina permette di aprire "one click" sia dalla macchina che dal telecomando, senza scaricare la pila di quest'ultimo e il fastidioso andamento a "scatti". In più permette l'apertura fino a 40km/h...
  19. antoe93
    45
    25 Maggio 2007
    e93 320i
    non ho il confort access primo perchè non l'ho ordinato, secondo perchè sul 2000 non è proprio previsto, terzo perchè per mettere in moto devo inserire la chiave tuttavia il tetto si apre da telecomando mah...
