Ma il navigatore ... senza il navigatore BMW?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fil_Bari, 21 Maggio 2007.
  1. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
  2. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
  3. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
  4. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Soluzione carina, ma secondo me non tanto pratica e sicura (scusa la franchezza!). Si è costretti a rivolgere lo sguardo in basso ... mentre si circola in mezzo al traffico magari, non è il massimo. Secondo me se lo si vuol guardare, e si vuole evitare la ventosa a vetro, la soluzione migliore rimane la staffa sulle prese d'aria. Altrimenti tanto vale tenerlo a zonzo e ascoltare solamente le indicazioni vocali.
  5. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
    Stamane ho provato a girare un po in città.Lo sguardo in basso non disturba più di tanto,d'altronde quando avevo la precedente E346 berlina con navi dovevo sempre comunque spostare lo sguardo lateralmente verso il basso quindi ci sono abituato.Comunque c'è sempre la guida vocale che è la più usata.La posizione è molto comoda,invece,quando devi intervenire on touch sullo schermo essendo proprio a portata di mano.
    Comunque se non si vuole vedere cavi volanti penso sia l'unica soluzione.A meno che non si voglia cominciare ad armeggiare facendo fori ecc per nasconderli e lasciarli fissi.
    Avanti con le idee!!! :wink: Ciao a tutti.
  6. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Ma i cavi volanti sono quelli per caricare la batteria, vero? Da quel che so l'autonomia è soddisfacente, non penso ci sia la necessità di nasconderli frequentemente. Cmq soluzione carina e specialmente a portata di mano :wink:
  7. Taurus84
    Taurus84 Secondo Pilota
    511
    18 Gennaio 2007
    GrandePunto1.2
    mi sembra anche a me 1 po scomodo da consultare....forse perchè,in quelle 2-3 volte l'anno in cui lo uso,sono abituato a guardare la mappa spesso perchè soprattutto a milano centro almeno vedo 1 po prima quando e dove dovrò girare.......
    cmq x i cavi a vista, se si mette la ventosa a vetro a sinistra del volante,il cavo dell'alimentazione (se necessario) io lo faccio passare sopra il volante (da destra a sinistra),proprio sotto gli indicatori (c'è la parte morbida x la regolazione del volante e si infila perfettamente)
    però poi va ad abitudine/comodità/utilizzo/tipo di ventosa-navigatore.....
  8. goldie
    6.754
    863
    26 Aprile 2007
    BMW 430d
    soluzione provata, non male :biggrin: anche se non è semplice farlo stare su; voglio dire la presa non è la stessa che sul vetro ed ho visto che prendendolo dentro la ventosa si stacca, almeno sul titan silver, vediamo se sarà meglio sull'alluminio :biggrin:
  9. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    immaginavo!
  10. cruz
    cruz Direttore Corse
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    ragazzi io li vendp i garmin
    vi consiglio di comprare la staffa che va messa sulla bocchetta dell'aria
  11. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    =D> =D> =D>
  12. cruz
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    bravo enrico
    prendi anche tu un garmin 660,mappa europa con paesi dell'est,viva voce bluetooth e segnalatore autovelox fissi,mobili,semaforici,tutor etc!!!!
    in piu'lettore mp3 e traduttore lingue,in qualsiasi parte ti trovi ti da tutti gli alberghi,ristoranti,negozi,centri sportivi,distributori etc!!!
  13. enricob
    17.219
    1.019
    9 Novembre 2005
    Bmw
    Io ho già messo il navi Bmw, anche se lo uso pochissimo. Il grosso limite del mio è che nn posso aggiungere i POI e questo è inaccettabile #-o
    Esteticamente nulla da dire, forse potevo pero' risparmiarmi 2900 euri
  14. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
  15. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
    Ho appena controllato in rete per questa staffa da presa d'aria per il Garmin Nuvi 660.Infatti esiste come accessorio GS000-02 ma non si trova disponibile da nessuno e non esiste un'immagine per farsi un idea.
    Tu l'hai già venduta a qualcuno? Puoi fornire qualche foto ed eventualmente dirmi dove si può acquistare?Te ne sarei grato.Ciao
  16. cruz
    2.476
    82
    9 Agosto 2005
    puoi ordinarla da qualsiasi rivenditore garmin,i tempi di consegna sono lunghi xo'
    il cavo e'davvero scomodo,soprattutto il tuo che ha pure l'antenna tmc
    prova a farlo passare da qualche parte,senza fare fori,mi raccomando!!
  17. bbortolo
    bbortolo Kartista
    234
    28 Febbraio 2007
    BMW E92d (320d)
    Prima di ordinarla vorrei almeno vedere come è fatta per capire se può essere una soluzione valida anche dal punto di vista estetico ma non trovo immagini.Ciao
  18. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    Bmw 525D Futura F10 autom
  19. perfectday
    perfectday Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2007
    golf 1.6
    potrebbe essere utile tenerlo acceso anche in quei 200 km vedi autovelox ad esempio
  20. Fil_Bari
    Fil_Bari Kartista
    211
    15 Aprile 2007
    hai ragione, ma ho dimenticato di dire che io imposto il cruise control a 140 km (così al max mi becco una multa di 36 euro senza perdita di punti)
