sono rimasto senza gasolio non parte più
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da barracuda, 30 Aprile 2007.
  1. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    digli di continuare a fare l'avviamento a piu battute, e pigiando un paio di volte il pedale, vedrai che parte... son rimasto senza gasolio due volte e due volte ho fatto cosi.
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    I meccanici che fanno i furbi sono una piaga della società.
    :evil:
  3. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    vero, mi fanno incazzare a bestia ste cose
  4. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    confermo tutto anche a me è sucesso con altre auto , spurgata l aria prova che riprova partono sempre ...
  5. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    adesso non riccordo ebne ma non hanno i tubi del Ritorno le nostre E46 come ho vissto sulla e36 318tds
  6. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Con la procedura di Geno dovrebbe riaccendersi.
  7. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    domani lo chiamo e gli dico che ho chiamato un amico meccanico che lavora fuori e che mi ha detto che è un errore normale quando si resta senza benzina e che a questo punto, tolta l'aria, bisogna provare ad accendere la macchina più volte e deve partire.
  8. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    come gia detto nei due post...=D>
  9. noospy
    noospy Secondo Pilota
    977
    25 Dicembre 2006
    ex 520i E34 - BMW F650GS
    Ma possibile che su auto da 50000 € non ci sia una pompetta per lo spurgo??? L'altro giorno ho aiutato una signora con una Civic CDTI rimsta senza gasolio, siamo andati a prenderle un fusto, l'abbiamo messo, ho aperto il cofano e c'era lì in bella vista una pompetta, 4-5 pompate finchè non è arrivato il gasolio, al secondo tentativo è partita.
    Possibile che un cliente BMW debba chiamare un carro attrezzi perchè non può fare lo spurgo?
    P.S. credo sia inutile premere l'acceleratore, da quello che so sulle diesel è ininfluente (o almeno era così sui mitici tds, che non avevano bisogno di spurgo)
  10. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    scusa ma che te ne fai dello spurgo se sulla vasca filtro il gasolio arriva da solo? bah, lo spurgo lo fai se la pompa principale rimane nel serbatoio rimane a secco...
  11. noospy
    977
    25 Dicembre 2006
    appunto...
  12. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    appunto niente. se leggi nei post precedenti, il gasolio arriva dalla pompa principale sino al filtro gasolio, poi da li devi fare tre o quattro avviamenti e riparte... non c'entra na fava la pompa nel serbatoio...
  13. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)Ragazzi una tragedia.
    Mi ha telefonato il meccenico, e mi ha detto che la macchina non parte perchè ci sono problemi con la pompa di igniezione.
    Dice che dentro c'è tipo polvere/limatura di ferro.
    Quindi mi ha consigliato di portare la macchina da un "pompista" non so se esiste un tecnico del genere, per far fare la revisione alla pompa.
    Inoltre lui non vule una lira solo 30€ per il trasposto con il carro attrezzi (anche poco secondo me). A questo punto a me viene un dubbio, è possibile che sia successa una cosa del genere per aver finito il gasolio?
    Non è possibile capitano tutte a me.:evil::evil::evil::evil::evil:
  14. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    azz!#-o
    si puo capitare di tirare tutto lo sporco grazie al fatto che sia finito il gasolio pero' se non sbaglio le pompe di mandata sono attaccate al fondo del serbatoio e quindi tirerebbero lo stesso..
    in goni caso la cosa mi sembra un po strana... ma poi di quale pompa parla? quella ad alta pressione o quella di mandata?:-k
  15. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    scusa. se tu tiri su la merd... dal fondo del serbatoio, va prima nel filtro, e se il gasolio arriva li non riesco a capire come faccia a dire che c'è della roba nella pompa. come minimo ha fatto qualche cagata. ma gli hai detto di chiudere tutto e di fare sti ***** di avviamenti?
  16. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    :-k :-k come fa a saperlo ???:-k :-k
    comunque i pompisti costano e pure tanto , proprio ieri un mio amico è andato da uno di bergamo .
  17. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    forse mi sono spiegato male, scusate.
    Allora, la pompa di mandata funziona perfettamente, mentre è la pompa ad alta pressione, se la vogliamo chiamare cosi che non riesce a mandare il gasolio alla pressione giusta agli iniettori, tanto è vero che anche a questi arriva il gasolio.
    Mentre faceva tutte le prove ha notato, e me lo ha fatto vedere anche a me, che nella vaschetta del filtroc'è della limatura, scagliette diciamo, di un materile tipo rame.
    A questo punto voi vi direte come sono arrivate li se la pompa ad alta pressione VP44 è a valle del filtro? La risposta è semplice, per lo meno come dice il mecc. la vp44 ha un tubo di ritorno per la nafta che porta proprio nella vaschetta del filtro.
    E questo è quanto.
    Sono deluso malla mia macchina!!!!!
    non è possibile che un mezzo di trasporto oltre ad avere un costo inizziale molto elevato, un costo di manutenzione e di gestione discreto, debba essere concepito con queste furbate dalla casa costruttrice per continuare a spennarci.
  18. barracuda
    barracuda Kartista
    183
    4 Ottobre 2005
    cosa??
  19. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    la pompa al massimo l'ultimo iniettore
  20. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    che dentro la pompa che sporco ...
    ma sobra ti sei spiegato .
    sai gia il costo ?
