progetto carpc
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da handyi, 11 Marzo 2007.
  1. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
  2. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ma usi una scheda madre standard o una ITX? L'M2 che tipo di connettori ha? E' quasi arrivato il momento di montare il pc in auto ed è il momento di risolvere la "questione" alimentatore...
  3. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    l'M2 ha il connettore ATX cioè quello di una normale scheda madre abbastanza moderna.. bisogna però stare attenti ai consumi...
  4. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    scusa handyi, potresti darmi qualche delucidazione in merito?
    Cosa significa "stare attenti ai consumi" ???
    Cosa influenza i consumi?
    Posso alimentare il mio pc con l'M2?
  5. Asterix65
    Asterix65 Amministratore Delegato BMW
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    I consumi sono influenzati da vari fattori.
    1 - Tipo di sk madre
    2 - Processore in uso
    3 - Hdd
    4 - quante periferiche Usb connetti
    5 - Numero di ventoline attaccate
    6 - Lettore Dvd attaccato
    7 - Sk video
    questo l'elenco delle periferiche che portano ad avere un consumo elevato.
    1 - per la sk madre se hai una scheda per PIII non hai problemi
    Se invece hai una sk per P4 / amd potresti averne a seconda poi del
    processore che monti
    2 - Il processore come detto se della famigli PIII no problem , invece per
    P4 non ti consiglio di andare oltre 1,6 . Invece discorso diverso per
    Amd che ha processori a basso consumo con velocità piu alte.
    3 - Hdd è preferibile uno da 2,5 pollici per vari motivi. Il primo tra questi è
    che tali Hdd hanno una maggiore durata rispetto a quelli da 3.5 in
    quanto costruiti propio per essere trasportabili tantè che vengono
    montati sui portatili non solo per discorso di dimensione. Hanno una
    maggiore capacità ad assorbire gli urti ( senza esagerare però ).
    4 - Il numero delle periferiche Usb che metti fa aumentare i consumi.
    Io ne ho al momento 4 sulla mia configurazione ma è anche vero che la
    mia sk madre assorbe poco ( Epia Sp 13000 ).
    5 - Anche le ventoline hanno assorbimento , metti solo l'indispensabile.
    6 - Come per hdd anche il lettore preferibilmente i modelli tipo Notebook
    cioè piccoli ( slim ) hanno un assorbimento decisamente inferiore.
    7 - Sk video se integrata a sk madre meglio altrimenti altro consumo.
    Ti do 2 link che ti possono servire per fare il calcolo approssimativo dei consumi in base ai tuoi componenti.
    Il primo espressamente per Sk madri Epia anche se puoi selezionarne di generiche.
    Il secondo epressamente generiche.
    Un'alternativa all'alimentatore M2 che ho io è L'Opus250 Watt che quando lo volevo prendere io non era disponibile.
    http://www.digitalww.com/store/proddetail.asp?prod=OPUS250W
    Con questo avresi molti meno problemi di configurazione. 100 watt in più del' M2
    Ora ho visto che è sceso anche di prezzo , dacci un'occhiata.
    Altrimenti l'alternativa per te sarebbe un buon inverter , ma attento a cosa compri altrimenti i rumori di rientro si sprecano.
    Ciao e facci sapere.
    http://www.epiacenter.com/powersim/powersim_v2/epiasimulator_v2.htm
    http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
  6. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    ciao il il primo m2 l'ho bruciato con un athlon 600.... quindi per questo ti dico di stare attento... devi leggere bene prima i consumi a pieno carico della scheda e del processore, oppure come ti dice asterix usare un PIII..
  7. handyi
    handyi Collaudatore
    433
    8 Novembre 2005
    bmw 330d individual
    poi oltre ai consumi ti do un altro motivo per scegliere una scheda ephia, e cioè le temperature. infatti essendo stata progettata per lo scopo "automotive" non ha problemi di temperature. anche io ho l'SP13000
  8. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Allora il mio pc è per ora così formato :
    - CPU Amd Athlon XP 2000 1,6 GHz + ventola
    - Sk madre ???
    - Sk video Nvidia Riva TNT2
    - N° 2 HDD 3,5"
    - Sk audio integrata + Cinergy 600
    - N° 1 Unità ottica DVD
    - Periferiche USB per ora nessuna, in futuro unità touch screen Lilliput
    Adesso vedo i link che mi hai dato, grazie intanto.
  9. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    ...azzz...
    con i simulatori di potenza mi è uscito che il mio pc consuma dai 150 ai 200 Watt....
    Quindi mi sa che la strada migliore per risultato/prezzo è un inverter...secondo voi?
  10. Asterix65
    2.703
    228
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Secondo me se togli i 2 Hdd da 3.5 che ti assorbono circa 70W e ne metti uno da 2.5 pollici che assorbe 5w ( volendo ne metti 2 ) risolvi senza mettere un inverter. Poi sta a te la scelta.
    Idem per lettore Dvd il 5.25 consuma 21W quello slim invece 5W
    ciao
  11. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    ribadisco che mettendo un'inverter da 400w effettivi (costo circa 50 euri su ebay) e un alimentatore tradizionale da 350w (peraltro di potenza MASSIMA che nn si userà mai!) si spendono o i soli 50 euro dell'inverter oppure si aggiungono 20 euro x l'alimentatore che attualmente nn penso si trovino meno di 450w...io in macchina ho un 350w con inverter da 400w eff (800 di picco) con questa configurazione:
    Sk madre AsRock per case mini (nn ricordo la sigla!)
    procio: AMD XP 1,6 ghz
    Ram: 512 mb VData
    HD: 80 gb Maxtor ide
    Sk video: ATI Radeon 9700 pro con 128 mb (per chi nn lo sapesse è una sk video "da guerra")
    Sk Audio onboard
    Ho portato il pc a 1,8 ghz con un leggero overclock e l'alimentatore(un 350w da 10 euro NUOVO) me li mantiene stabilmente senza problemi.anche io volevo prendere un alim da 200w x mini itx,purtroppo ho solo buttato circa 60 euro xke nn ce la faceva neanche ad accendere il pc senza sk video!
    mettete l'inverter,si spendono gli stessi soldi ma nn avrete mai problemi!fidatevi di uno che ha montato 3 carputer in auto diverse!
  12. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    non ho mai avuto problemi di temperatura,anche a cofano pieno,con componentistica da pc "home"...
  13. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    preziose testimonianze marvin10...terrò cmq presente i consigli di tutti...
    Posso chiederti come hai gestito l'accensione del PC? e per spegnerlo lo mandi in sospensione o lo spegni completamente???
  14. MarVin10
    MarVin10 Kartista
    226
    16 Gennaio 2007
    Bmw 323 ci
    con la seguente pulsantiera faccio:
    1: On Pc
    2: Acc. Inverter (tramite relè)
    3: Acc. monitor e sk tv (tramite relè)
    4: acc. ill interna lato anteriore
    5: acc. ill interna lato posteriore
    6: libero
    7: libero
    8: acc. caricatore cellulare messo fisso
  15. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma la scheda TV va usata con RR la cinergy?
    le usb in movimento son dei cessi?
    come fate a non perdere il segnale tv in movimento?
  16. tezze
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Ciao a tutti,
    volevo solo dirvi che se vi interessa ho una cinergy che non utilizzo...tra poco inserirò un annuncio...
