Schiocchi dalla porta posteriore sx
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio's, 29 Marzo 2007.
  1. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ciao a tutti,
    ho un problema che affligge il mio 330 e91 , spesso in accelerazione o in frenata o quando passo su delle sconnessioni la porta posteriore sx fa' come uno schiocco , sclonc stlack , non so se riuscite a immaginare..:sad:
    Mi da' un fastidio .......... ho provato ad abbassare di poco il finestrino ma niente , ho provato a ungere le guarnizioni con teflon ma niente , cosa devo fare ??
    La butto ?
    Ma le Mercedes hanno tutti questi rumorini ?:sad: :sad: :sad: :sad:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Solo per prova, pulisci la serratura dal grasso fagli 2 o 3 giri di nastro isolante ( in maniera di creare piu' spessore).
    poi vedi se fa ancora rumore.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe anche essere un problema di regolazione della portiera magari nel montarla non è stata messa bene e dunque questo ti crea questi brutti rumori, ma non sei ancora in garanzia, io proverei ad andare in bmw e far valere i miei diritti
  4. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    provo con il nastro ma ho paura che il rumore venga o dal vetro o dalle guarnbizioni..........
  5. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    fa la stessa cosa anche a me l'ho portata in conce mi hanno detto "tutto regolare il tester non ha rilevato nessuna anomalia pero' abbiamo agghiunto un po' di svitol" pero' il giorno dopo come prima, pero' ho notato che a volte ci fa a volta no,il mio e' lo sportello lato guidatore
  6. brown81
    brown81 Guest
    siete sicuri che è la porta? perchè io avevo un clak che proveniva da dietro e dopo un po' ho scoperto che era la sacca degli sci chiusa male che sbatteva.....
  7. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    quella quando andavi in retromarcia no? anche io la sento ogni tanto
  8. brown81
    brown81 Guest
    a me lo faceva anche andando normale sulle sconnessioni....gli ho dato un pugno si è chiusa bene e ha smesso....
  9. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    no qui si sente un rumore metallico come si vibrasse la serratura io mi sono fatto cambiare il motorino del vetro in garanzia ma non era
  10. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Il mio e' proprio un crack dalla porta posteriore parte superiore altezza dell'orecchio .....
    Uffa !!!
  11. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    up
  12. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Provato col nastro
  13. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Nastro provato ma non cambia nulla !!
    la porto dall'esorcista ??
    sono molto contento di questa auto ma i rumori mi fanno venire voglia di venderla !!
    ogni giorno una di nuova !
  14. Lynx
    Lynx Guest
    Ma va la...:lol:
    Su un 525 avevo lo stesso problema sulla porta post sx e lo faceva soprattutto quando la ruota post sx andava in una buca, anche piccola, ed era "scaricata" cioè quando curvavo a sx (caricava la parte dx).
    Come ho risolto?
    Puoi provare così: allenti i bulloni del pezzo di serratura che è fissata sulla carrozzeria, quindi quella specie di anello quadrato...forse si chiama riscontro...vabbè hai capito no...
    Occhio a nn togliere tutt'e due le viti insieme altrimenti ti cade il riscontro interno e buonanotte...prima ne togli una, la sfili dal riscontro e la riavviti un pò nella sua sede, poi togli l'altra e fai lo stesso.
    A questo punto hai in mano il riscontro...ritagli un pezzo di gomma abbastanza dura, nn plastica però, col contorno del riscontro e spessa 2/3 mm, ci fai i fori per le viti e la posizioni sotto il riscontro rimontando il tutto.
    Regoli la chiusura della porta, magari facendola chiudere a fondo e dovresti aver eliminato il problema.
    Io ho risolto un paio di portiere così...
  15. bert
    bert Aspirante Pilota
    49
    10 Aprile 2007
    320TD ///M-SPORT
    io ho scoperto oggi cos'era che faceva vibrare il mio sportello! la striscia paracolpi esterna!! vibrava allesterno de rimbobmava dentro!!!
  16. Fabio's
    875
    13 Dicembre 2006
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Grazie , provero' anche questa :(
