POI Autovelox per il CD Italia 2007
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Angelych, 8 Aprile 2007.
  1. marco.xxx.
    marco.xxx. Aspirante Pilota
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    OK , sto aggiungendo il carindb.Sono al 30%, anzi 35%
    Appena finisce masterizzo e provo .
    Nel tuo file NAV_DB, dove sto andando ad aggiungere il carindb, sotto la cartella TPD, vedo solo FAC_02, ICONS, ecc...
    Scusa l'ignoranza, ma come mai nel mio CD Italia, oltre a FAC_02 ci sono altre cartelle FAC_...?
    Sono al 75%
  2. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Ok funziona anche col file di Symbian (che è anche il più aggiornato) basta inserire la directory dei POI. Ovviamente ho provato solo su MK4.
    Si scarica il file di Symbian si apre l'immagine con MagicIso (attenzione a settare la possibilità window per 31 caratteri altrimenti taglia a 8 caratteri i nomi lunghi) si aggiunge sotto la directory TPD la directory TCCVEU_ITA_20060403 e il file TPD3.DIC che trovate QUI. Potete masterizzare anche con MagicIso stesso. ](*,) ](*,) ](*,)
  3. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    mi faresti un favore? io nn ho qui il mulo e nn posso scaricarlo. s eme lo metti in ftp pronto, lo scarico e lo provo stasera su vdo. se pò fa?
  4. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Quelle presenti sono descrite nel file TPD.DIC ma non so a che cosa servono.
  5. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    E' già su un sito se cliki QUI lo scarichi ](*,)
  6. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Ok sto scaricando tutti i file necessari e ritento, speriamo bene
  7. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    l'ho già preso :wink: dicevo dirett il cd "intero", che nn ce l'ho qui :biggrin:
  8. marco.xxx.
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    x Angelych...
    Ho seguito i tuoi passaggi:
    - scaricato dal tuo link l'immagine TPD
    - aggiunto il carindb
    - masterizzato con NERO su CD-RW
    ho provato il CD ora...NIENTE!!!
    Rimane per un 2/3 minuti su ATTENDERE PREGO, poi mi dice errore nel caricamento delle mappe - sostituire CD/DVD
    Strano però che la scritta TMC diventa verde.
  9. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Sarebbe interessante provare il CD su MK4 per escludere errori di trasmissione o masterizzazione. Per cui il problema sarebbe il software dell'MK3 o il supporto RW che da sempre problemi.
  10. marco.xxx.
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    Scusa la mia imprecisione. L'ho provato su MK4!!
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Allora è sicuramente il supporto RW. Se vuoi usare per forza un RW usa un DVD RW (dicendo a Nero che vuoi masterizzare su un DVD tanto per fare una prova) quelli l'MK4 li digerisce molto bene anche perchè in questo caso sono quasi vuoti. L'attendere prego si verifica quasi sempre per via del supporto ed è possibile ke se riprovi ti va bene.
  12. marco.xxx.
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    OK, provo e ti faccio sapere, anche se i DVD-RW masterizzandoci sopra il roadmap EUROPE 2007 il mio navi non me lo legge.
    Forse sarà come dici te, che rimanendo quasi vuoto così lo accetta.
  13. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Scaricata immagine, masterizzata su supporto 700mb a bassa velocita', inserita nel navigatore MK3 e niente.... non lo accetta e per farmelo resituire ho dovuto tenere premuto il tasto eject per circa 3 min... mha... per me esperienza negativa....:sad:
  14. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io ho riprovato per la seconda volta sul mio mk3, ma non va. Perche non metti un link diretto alla iso da te creata e la scarichiamo da li come per gli altri file? Cosi la provo subito cu mk3
  15. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Mi pare che sia inutile continuare a provare sugli MK3 finchè in un MK3 non si mette un CD che ha già funzionato su MK4. Per cui questa mattina ho spedito il mio CD testato su MK4 ad Aladino che lo proverà su MK3. Ovviamente chi riesce a costruire il CD e lo prova prima su un MK4 e poi su MK3 aiuta a capire dove sta il problema e forse anche se è risolvibile. La via più breve per avere questo CD (tra l'altro al massimo dell'aggiornamento) alla fine è scaricare il file di Symbian con le sue istruzioni e aggiungere sotto la cartella TPD (badate bene aggiungere e non sostituire) la cartella TCCVEU_ITA_20060403 e il file TPD3.DIC che trovate QUI si salva il file iso si verifica che contenga ancora i nomi lunghi e si masterizza. :redface: :redface: :redface:
    Questo è ciò che si deve vedere con MagicIso prima di masterizzare.
  16. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Fatto cosi ma cmq l'mk3 me lo risputa fuori!!!! BHO aspetto novita non so piu che dire
  17. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Riesci a provarlo su un MK4? Il tuo MK3 funziona col file di Symbian? Che versione hai di software su MK3? E' vero che la V29.1 non porta nessun miglioramento su MK3 ma forse è la strada che consente di leggere i POI dalla struttura esterna TPD.
  18. marco.xxx.
    45
    20 Dicembre 2006
    bmw330cd
    Sono finalmente riuscito, grazie alle istruzioni di Angelych, a fare la copia funzionante su MK4.
    Il problema per me era semplicemente che masterizzavo su CD-RW.
    Ho masterizzato su CD-R Verbatim e il mio MK4 l'ha finalmente riconosciuto.
    Vedo anche i POI autovelox.
    Spero di riuscre a provarlo al + presto sull' MK3 del mio amico, così vi faccio sapere.
  19. aladino
    aladino Kartista
    110
    13 Gennaio 2007
    bmw 330 ci cabrio
    Aspetto con ansia...
  20. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Niente da fare.....
    ho fatto svariate prove sul mio MK3, ho seguito alla lettera tutto il procedimento, alla fine risulta tutto leggibile sul PC, con la cartella TCCVEU_ITA_20060403 e il file TPD3.DIC aggiunti, i nomi non tagliati ma nulla!
    Ho usato gli stessi supporti su cui ho masterizzato il file di Symbian (Traxdata) che mi funzia perfettamente, ho provato anche Verbantim, ho masterizzato sia con ImgBurn che con UltraISO, ma dopo 5 sec. lo risputa fuori](*,)](*,)](*,)
    Ha questo punto credo possa solo dipendere da un errore sul metodo di inserimento o trattamento dei velox che MK3 non digerisce!
    Sul mio ho la v27
