una domanda ma voi a 50/60km orari tipo statale che marcia usate.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da redi-one, 30 Marzo 2007.
  1. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    certo ma io chiedevo se a lungo andare il motore non ne risentisse
  2. beckervdo
    4.517
    e perchè mai dovrebbe...gira più basso...la meccanica è meno "sotto stress"....
    poi per i fanatici di 5a o 6a...sulla A6 mio padre inseriva la 6a a 50 orari senza problemi
  3. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma i motori audi hanno un altra rapportatura mia moglie ha audi A3 130 KW e li la sento soffrire di meno anke in 6
  4. Roby-bmw
    Roby-bmw Collaudatore
    385
    20 Ottobre 2003
    BMW 320d e90
    (320d e90)
    Io a 50kmh uso la quarta. Dai 60 agli 80 quinta e sesta sopra.
    Ciao.
  5. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    perfetto come me nn riesco a tenere la quinta a 50....perchè ogni spunto dovresti scalare..mentre la 4 ti da un buon margine..
  6. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    io in quinta, anche xchè la sesta nun ce l'ho!:confused: :cry:
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    be anke sulla e46 la tenevo...la 5...però poi optavo x la 4..
  8. Rallycros320d
    Rallycros320d Collaudatore
    369
    8 Gennaio 2005
    X5 e70 30d 2007
    Di solito io che ho il manuale sul 3000 mi regolo con l'econometro quindi a cinquanta massimo la quarta, piu tieni le marce alte e piu consumi anche se i giri si abbassano, secondo l'econometro poi in realta' non so se a ragione o meno.
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    infatti con quelle alte sale di colpo al primo bisogno di aumentare di qualke km la marcia.
  10. da
    da Secondo Pilota
    709
    6 Febbraio 2006
    E91 2.5i e new 5oo 1.4
    ... si ma quante volte l'hai usata a 800 giri #-o :lol: :lol: :wink: ... personalmente, quando la scaldo uso anche la 5 a 60.... generalmente xerò a motore caldo la 5 almeno a 80 (in 5 a 80 è fra i 1500-2000 giri....), non è mica una punto !!!! :lol: :lol: :lol: ....... certo x il benzina il discorso è molto diverso, sul diesel il numero di giri è molto + limitato e anche i rapporti del cambio sono differenti........
    .........x curiosità, giusto x avere un'idea qualcuno con il 2.0d mi sà dire quanto gli fà nelle prime 3-4 marcie a limitatore?????? giusto x avere un parametro di raffronto con la mia e capire se può esserci un termine di paragone x il discorso vel. 50-60 e marcia.....
  11. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    70 settima, 80 ottava, 90 nona e così via :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    scherzo ovviamente :lol:
  12. bateyes
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    non è sempre detto, dipende dalla motorizzazione
    a volte mi capita di vedere l'econometro più basso in 4 piuttosto che in 5 oppure più basso in 5 che in 6 marcia sempre a parità di velocità, dipende dal numero di giri a cui lavora il motore e alla "fatica" che deve fare per vincere gli attriti e mantenere la velocità
  13. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    fatica x i bassi regimi?'
  14. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Scusate... ma penso che quando si intende che il motore si "affatica" se usato in basso, penso si voglia dire che risente dell'utilizzo a quei regimi, in quanto ci sono delle vibrazioni molto forti, appunto perchè è un diesel... se poi si accelera allora il discorso peggiora ulteriormente :eek:
    Poi, chi dice che usa a 50 Km/h la sesta... la mia fà 60 Km/h ogni 1000 giri in sesta, quindi a 50 Km/h sarebbe a circa 800-900 giri. Obiettivamente, non mi pare sia un regime al quale il rendimento sia molto elevato: la spinta del motore è prossima allo zero, dovrei scalare due marce anche per sorpassare un cinquantino, le vibrazioni sarebbero decisamente alte (tipo un tre cilindri), ed il consumo sarebbe perfettamente uguale o superiore ad una eventuale quarta marcia (perchè bsta un 0.01% di pendenza per far rallentare l'auto e bisogna accelerare)... infatti, io fino a 50 uso la terza, ed a velocità costante spacco i 5 l/100 Km... da 60 ad 80 uso la quarta (tradotto in giri, da 1500 a 2000) e consumo di sempre 5 l/100 km. 80-100 in quinta (sempre 1600-2000 rpm) e sopra metto la sesta.
    Preciso i consumi a velocità costante perchè se si cerca il motore pronto, non penso abbia senso parlare di camminare a regimi prossimi a quelli di un motore navale. Il motore quindi vibra poco, il consumo è bassissimo perchè comunque si cammina con un filo di acceleratore, e non ci sono problemi di vibrazioni anomale, il motore è in regime di coppia quindi se accelero l'effetto si sente... e niente pensieri se la marcia sia giusta o meno :mrgreen:
    Quindi... quanto si pensa di consumare a 50 all'ora in sesta se già in terza-quarta fà i 20 al litro ed è quasi pronta per un eventuale ripresa?:-k
    Le osservazioni di qualcuno sull'econometro, penso confermino quello che dico.
    Quando mi trovo ad andare a 60 in quarta (circa 1500 giri), e devo rallentare a 50, poi per riaccelerare, o lo faccio piano piano o devo scalare in terza... io non sono di quelli che affondano con marce alte a 1300 giri coi motori turbo... figuriamoci se la cosa è fattibile in sesta :rolleyes:
    Tutto IMHO ovviamente, e sulle mie esperienza...
  15. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ma io lo faccio veramente con la mia piccola punto.:wink:
  16. scetti
    scetti Amministratore Delegato BMW
    3.208
    325
    M440IX G26
    50kmh solo 5° magari 4° , tanto il consumo è pressochè uguale
  17. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    perfetta la tua spiegazione x me la marcia ideale a 50 60 è la 4..
  18. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    .....fino a 50-60km/h la 1° marcia poi la seconda...:mrgreen:
  19. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    poi la seconda poi la terza..
  20. mamo
    mamo Presidente Onorario BMW
    15.678
    345
    23 Agosto 2004
    M340i Touring
    io di solito a 50 km/h sto in quarta...
