Ciao a tutti, oggi mentre lavavo la piccolina ho scoperto che non mi esce più l'acqua dal tergi posteriore... ma mi và a finire nel vano dove ci sono le maniglie per chiudere il portellone...colando poi fuori dalla macchina... 1) secondo voi se vado in conce mi danno un'occhiata veloce o devo prendere appuntamento? e quanto si piglieranno?? 2)secondo voi è difficile da smontare ho visto che ci sono 4 viti e poi penso sia sù a pressione... perchè credo che sia il tubicino o intasato (magari il ghiaccio) o staccato dal perno dove poi ci sono gli ugelli... Grazie a tutti...
Se la macchina è in garanzia vai li e te lo fai sistemare, altrimenti prova tu con un po di pazienza a smontare il tutto (se lo fai tu dopo metti le foto del lavoro fatto)
cavoli vai in concessionaria,oppure smonti la plastica del portellone e riattacchi il tubetto dell acqua!!
allora... oggi ci ho provato... è impossibile.... penso sia più facile fare una rimappa, rullare la macchina andare in pista e fare 20 giri consecutivi dopodichè cambiare pastiglie e gomme.... ci sono 8milioni di plastichine ad incastro.... in settimana vado a farla vedere in conce.... che palle!!!! il tubicino lo vedevo ma è irraggiungibile....
